Комсомолец 1 Опубликовано 25 ноября, 2018 а вот у БОШевского ГТЦ не чернеет. У меня Бошевский, черная не в бачке а в цилиндрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 25 ноября, 2018 Если при прокачке тормозов, тормозная жидкость идёт не прозрачная, а белого молочного цвета, это говорит о том что ГТЖ, имеет в своём составе очень много воды.Никогда не встречал белую, молочного цвета тормозуху, по этому оставлю это предложение без комментариев. Тормозуха, как и все спиртосодержащие жидкости, являются большим поглотителем влаги. (Вспомните! Какой сушняк у вас бывает после бурного застолья?)Спирт не может быть поглотителем влаги, он не губка. А тем более сравнение похмелья здесь вообще не уместно. В организме происходит вообще другой процесс. Там идет переработка спирта печенью, которой требуется вода. Это если кратко, более подробно можно найти в интернете. В данном же случае, вода просто хорошо перемешивается со спиртом, не более. Кстати удаление воды из бака с помощью спирта, достаточно продуктивный метод. Бензин с водой не перемешивается, спирт после перемешивания, не распадается обратно. Если пробка ГТЦ, плохая и пропускает воздух то вода в ГТЖ обязательно появится.В каждой пробке имеется компенсационное отверстие. Соответственно пробка с новья пропускает воздух. Если ГТЖ грязного цвета. чёрная, серая и т д, то это свидетельствует о том что идёт процесс окисления манжет и металла, в соединении поршень цилиндр.Это свидетельствует о том, что манжеты сделаны из не качественной резины и их томозуха разъедает, а так же может быть следствием доливания назад в бачок тормозухи, которая была слита при прокачке. После прокачки, если дать тормозухе отстояться, то в большинстве случаев на дне появится осадок. Как не сливай, а грязь в нее поподает по любому. идёт процесс окисления манжет и металлаВпервые слышу чтобы происходил процесс окисления резины с металлом. Не качественная резина, смешивание разнокомпонентных тормозух (например БСК и Нева) приводит к разъеданию, разбуханию и как следствие заклиниванию, прилипанию манжет к цилиндру. Необходима промывка системы и замена, на более современный продукт, DOT-4, DOT-5.Обычная реклама, и расчет на то, что повысится товарооборот тормозухи. Даже прибор изобрели измерения воды в тормозухе. :) По их утверждениям, тормозуху, по моему с 3%-ым содержанием воды, уже не рекомендуется использовать. Рекомендуется менять ГТЖ, 1 раз в год, или прокачивать 70% жидкости на новую.То же самое, что и выше, повышение товарооборота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 ноября, 2018 Спирт не может быть поглотителем влаги,да ладно! ознакомься,чтоб ничего не пропустить https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигроскопичность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 25 ноября, 2018 Спирт не может быть поглотителем влаги, он не губка.Спирт и есть поглотитель влаги, т.к. молекулы спирта соединяются с молекулами воды. Далее нет смысла дискутировать на эту тему. В каждой пробке имеется компенсационное отверстие. Соответственно пробка с новья пропускает воздух.ТЖ насыщается водой не вся, это влияет только на работу ТС при отрицательных температурах.а так же может быть следствием доливания назад в бачок тормозухи, которая была слита при прокачке.Покажи такого человека кто это делает при ее цене и расходе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 ноября, 2018 mishem, Это обычный спирт,гликоли двух атомные спирты имеют те же свойства,что применяются в тормозной жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 25 ноября, 2018 Спирт не может быть поглотителем влаги, он не губка. ну что сказать... не так страшна бузова в сравнении с её 14 миллионами подписчиками... вмне интересно- вот откуда вы беретесь? по каким правилам жизни и природы вы выросли? и вы будете ещё утверждать что сталин зря это говно уничтожал в лагерях? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 25 ноября, 2018 (изменено) да ладно! ознакомься,чтоб ничего не пропуститьСпирт и есть поглотитель влагиЭто обычный спирт,гликоли двух атомные спирты имеют те же свойства,что применяются в тормозной жидкости. Убедили. :) Покажи такого человека кто это делает при ее цене и расходе.Раньше таких много было. вот откуда вы беретесь? по каким правилам жизни и природы вы выросли?Ды оттуда же откуда и вы, и по тем же правилам. ;) Изменено 25 ноября, 2018 пользователем mishem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 ноября, 2018 Раньше таких много было.тормозуха никогда не была дефицитом,какой смысл в этих переливаниях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 27 ноября, 2018 тормозуха никогда не была дефицитом,какой смысл в этих переливаниях?Хз, не помню уже. Помню что одевали трубку, сливали в какую нибудь бутылку при прокачке, и как правило заливали обратно в бачок. Да и сам так делал. Хотя насчет таких вещей был ленивый. Почистить штуцер, одеть трубку, снять ее потом... Это не мое, но какое то время делал. Была ли она дифицитом? Тоже не помню. :) Но денег то стоила. И по тем меркам не мало. Помню только, что когда с гаража ушел, почувствовал как кусаются цены на запчасти. :) То ли дело было, зашел на склад, выписал что тебе надо и пошел делом заниматься. Долго привыкнуть не мог, что за какую нибудь гайку или болт нужно деньги платить. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 ноября, 2018 Но денег то стоила. И по тем меркам не мало.то то я припоминаю,что в фары её лили :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 28 ноября, 2018 Приветсвую всех ,я смотрю пока меня не было ,разобрали по косточкам :D . Даже добавить -то нечего. Это я не сам придумал , а в какой-то статье вычитал в инете. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 ноября, 2018 Бьёт в тачку, поменял колеса на дисках, балансировка,лето не било( Тапку,изв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 2 января, 2019 Доброго дня!Столкнулся с проблемой с тормозами.Машина пару-тройку месяцев простояла у дома. До этого проблем с тормозами особых не было, хотя иногда приходилось доливать тормозуху. Поехал до гаража, тормоза почувствовал, что слабоваты. В гараже провели некие работы, в том числе и замена левого переднего тормозного шланчика. Тормоза прокачали, выехал из гаража - тормозит только левое заднее колесо. Разбираться не стали, так как было уже 2 часа ночи, а до дома было ехать не далеко. На следующий день снова загнались в гараж, прокачали все цилиндры, выехал - тормозит только левое заднее колесо!Сегодня заехал в гораж, нашёл главный цилиндр с моей Волги, он до распила машины был полностью рабочий. Заменил. Прокачали тормоза, тормозит только левое заднее колесо! При прокачке выплёвывается тормозуха нормально, так что трубки не забиты и не пережаты. Колдуна тоже давно нет, мимо трубка идёт.Что дальше-то менять? Вроде и нечего уже. Может прокачали плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 2 января, 2019 На правом заднем надо колодки развести и будет тормозить задок, а чтобы и перед тормозил попробуй контуры местами поменять на ГТЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 2 января, 2019 На правом заднем надо колодки развести и будет тормозить задок, а чтобы и перед тормозил попробуй контуры местами поменять на ГТЦ.Спасибо, сейчас попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 2 января, 2019 По чуть тормозит. Надо поймать. Дальше, если давить, педаль проваливается. В чём может быть причина? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) Поменял контуры местами, ничего не произошло. Поехал в гараж, нашёл суппорта с Волги, состояние хорошее, вдавил цилинрики в тисках, из шлангов брызнула тормозуха, значит не сухие были. Открутил шланги, разработал штуцеры прокачки, да так сверху почистил щёткой. Поставил на машину. Начал затягивать шланчик на суппорте - обломил штуцер! :angry: Новый шланчик!!! Вот запчасти делают! Даже толком не затянул! Снял суппорт, кусок резьбы выкрутился из него довольно легко, поставил назад. Делать нечего, поставил колесо, поехал домой, тормозил передачами, хорошо дорога пустая и ехать не далеко. Замёрз как собака.Завтра поеду шланги покупать. Изменено 2 января, 2019 пользователем Vader_BlackLord Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 января, 2019 Шланги передние в супорт с резьбой 1мм,задние 1.25 Не в каждом магазине это знают Шланги под медную шайбу,натяг 3кг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 2 января, 2019 Шланги те что надо были, почти до конца от руки закрутились, а вот только затягивать стал и обломилось :(. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 января, 2019 Ну хорошо что сейчас,а не тогда когда на тормоз посильнее нажмал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 4 января, 2019 Тормозов всё ещё нет :(.Заменил сегодня шланг, прокачал тормоза, развёл колодки задние, правые развелись плохо, но тормозов всё равно нет! Знакомые подогнали вакуумник вместе с главным, опять всё поменял - ничего не поменялось! Заднее левое тормозит, и то с третьего качка, перед не берёт вообще!Появилась идея полностью заглушить задний контур и попробовать что будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 4 января, 2019 прокачал тормозаЗаднее левое тормозит, и то с третьего качка, перед не берёт вообще! Объясни пожалуйста, как можно прокачать тормоза, если берёт одно колесо с третьего качка после этого. Меняй методику, самотеком лучше прокачается, правдаТо есть со всех четырех цилиндров при прокачке выдавливается тормозная жидкость, правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 4 января, 2019 На мой вопрос можете ответить? Повторюсь, педаль проваливается после притормозки. Замахался дистанцию держать и двигателем и обочинами притормаживать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 4 января, 2019 Я бы с Главного ТЦ начал. Проверить путем замены на новый. А колеса сухие? Тормозуха не убегает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 4 января, 2019 Я бы с Главного ТЦ начал. Проверить путем замены на новый. А колеса сухие? Тормозуха не убегает?Тормозуха на уровне. Течи вообще нет Колёса сухие. Тоже грешу на гтц. Глупый вопрос, колодки могут быть причиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
