Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 4 января, 2019 ГТЦ меняли на сервисе около года назад. Ещё на гарантии. Автомобиль Ивеко 2014 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 4 января, 2019 На мой вопрос можете ответить? Повторюсь, педаль проваливается после притормозки. Замахался дистанцию держать и двигателем и обочинами притормаживать.Перепускает главныйТормозуха на уровне. Течи вообще нет Колёса сухие. Тоже грешу на гтц. Глупый вопрос, колодки могут быть причиной?Колодки могут ´плыть´ от перегрева, но педаль не будет проваливаться. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 4 января, 2019 если все везде сухо и жидкость не уходит, значит ГЛАВНЫЙ моросит 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 4 января, 2019 Как то на техостмотре долили мне тормозухи ихней при прокачке.ГТЦ потел давно,утром выехал,с небольшой горочки от дома притормаживаю,а она провалилась.Резко кое-как тормозило.Ппц пришёл полный манжетам,поменял полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 4 января, 2019 (изменено) В чём может быть причина?Перед этим,что-то делал ?Да и сложно без сканера прокачать в твоем случае тормоза.Хотя как вариант заглушить выходы с него и попробовать по тихонько продавливать педаль.Если провалится значит он.Потом как поставишь все на место и зальешь жидкость,то ослабь трубки и подожди как потечет.После этого закрути.Прокачка после этого не требуется. Изменено 4 января, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 4 января, 2019 Заглушил задний контур, прокачали перед, тормозов нет совсем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 183 Опубликовано 4 января, 2019 Заглушил задний контур, прокачали перед, тормозов нет совсем...Перекинь на ГТЦ трубки местами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 4 января, 2019 Объясни пожалуйста, как можно прокачать тормоза, если берёт одно колесо с третьего качка после этого. Меняй методику, самотеком лучше прокачается, правдаТо есть со всех четырех цилиндров при прокачке выдавливается тормозная жидкость, правильно?Я уже и самотёком пробовал и вдвоём с напарником качали. Со всех цилиндров при прокачке бьёт фонтаном. Воздух спускаем. Тормозов нет! Полтергейст какой-то! Главный три раза менял, свой волговский ставил, он живой был до распила машины, суппорта поменял, направляющие не закисшие поршень вроде ходит, что интересно, до замены левого шланга машина-то как-то тормозила?Перекинь на ГТЦ трубки местами.Да уже пробовал.Сейчас ремкомплект ГТЦ купил, попробую перебрать один из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 183 Опубликовано 4 января, 2019 Да уже пробовал.Сейчас ремкомплект ГТЦ купил, попробую перебрать один из них.Замочи их на ночку в тормозуху. Берёзовым бруском подходящего диаметра, отшмыгай цилиндр с ГОИ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 4 января, 2019 Vader_BlackLord, гидравлическая часть работает, тормозуха бьёт из каждого цилиндра при прокачке, ок. Механическая часть, в суппортах передних колес поршня ходят? Без вроде. Направляющие разработаны, ок. Вакуумник работает? Попедалировал немного на не работающем моторе, нажал педаль, завел, подалась педаль к моторному щиту. Всё так?Педаль- после прокачки при нажатии стоит и не уходит в ´пол´?С задней тележкой следующий этап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 4 января, 2019 (изменено) Vader_BlackLord, Я знаю главную причину.Вы просто замучили тормозную систему ремонтом. :DЭто вам как с юмором так и в серьез сказал если-что..Сами появиться если их не трогать. ;) Изменено 4 января, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 4 января, 2019 Сами появиться если их не трогать. ;)Да, в виде столба или другого авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 4 января, 2019 Ничего не понимаю!Только из гаража, разобрал главный, который изначально стоял на машине - никакого криминала, все резиночки на месте, ну может жестковаты слегка. Поставил ремкомплект, собрал.Разобрал суппорта, на одном цилинрике небольшая коррозия имеется, второй вообще как новый! Тоже все резиночки заменил, поставил новые поршни. Завтра поставлю всё на машину, если и после этого тормозов не будет, тогда хз что! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 5 января, 2019 была в своё время байка, про резиновый шланг бракованный, который раздувался грушей и работал как ресивер в котором "оседало" всё давление от ГТЦ. Конечно же, груша образовывалась в таком месте которое сразу не увидеть если специально не полезть. Уже в качестве альтернативных версий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 января, 2019 На мой вопрос можете ответить? Повторюсь, педаль проваливается после притормозки. Замахался дистанцию держать и двигателем и обочинами притормаживать.Для интереса тормозни на снежку ,посмотри какие хватают колеса.А так замена главного тормозного я так думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 183 Опубликовано 5 января, 2019 никакого криминала, все резиночки на месте, ну может жестковаты слегка. Посмотри под лупой на края старых манжет.Наверняка они все мелких рубчиках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 января, 2019 Педаль проваливается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 5 января, 2019 Ура, стали проклёвываться тормоза :).Был обнаружен косяк, возможно из-за него были проблемы. Суппорта я ставил точно так же, как они и стояли на машине, а сегодня обратил внимание, что они стоят спускным писюном вниз. Поменял суппорта местами, стало писюнами вверх, появились тормоза спереди, зад не прокачивал сегодня, ямы не было, а лазить под машиной не хотелось. Поставил так же новые колодки на перед, это ещё уменьшило ход поршня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 5 января, 2019 То есть суппорта перепутал местами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 5 января, 2019 То есть суппорта перепутал местами.Получается, что кто-то их перепутал до меня, а я лишь повторял ошибку бездумно. Сегодня, когда ставил свежеперебранные суппорта, подумалось, почему это так? Посмотрел в телефоне картинки, у кого-то писюнами вниз стоят, у кого-то вверх. Решил, что правильнее будет поставить вверх.В любом случае, кто-то же до меня их прокачивал с нижним положением писюна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 января, 2019 Вирус видимо появился,меняет супорта с лева на право А они случайно не с переди стояли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 5 января, 2019 любом случае, кто-то же до меня их прокачивал с нижним положением писюна?когда у меня развалился на дороге,на старой машине,а в продаже нужного не было...ну вставил туда колодки,перевернул,прокачал,монтажкой разжал,повесил в низ головой..потом и забыл что он так висит. увидел когда через года два затеял подшипник менять в ступице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 20 января, 2019 Если тормозуха уходит понемногу и ни где не видно потеков, то я так понимаю она уходит в вакуумный усилитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 183 Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Если тормозуха уходит понемногу и ни где не видно потеков, то я так понимаю она уходит в вакуумный усилитель? Саня,так сдёрни вакуумный шланг вместе с клапаном,и запусти туда тряпочку.Если тормозуха в вакумник убегает ,то тряпка будет мокрой.Не упусти только во внутрь.Полосу материала оторви и отвёрткой проталкивай. Изменено 20 января, 2019 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 20 января, 2019 Спасибо Эдик! Дельная мысль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
