Pomor 178 Опубликовано 4 октября, 2010 Demon.pnz сказал: Слу-ушай... А у тя АБС случаем не стоит? :huh:Раз колдун стоит, то без АБС машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 4 октября, 2010 Demon.pnz сказал: Похож зря. При сливе с заднего вполне закономерно,что педаль полностью проваливается потому, что "передний" ПУСТОЙ! И наоборот... Попробуй на "Главном" заглушить выход на зад и прокачивать перёд. Вот ток не въеду никак - что же такое может быть, что передок не прокачивается? :blink:А тут или пружина бздык, или клапан заклинил. (отмечено стрелками) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 5 октября, 2010 Demon.pnz сказал: Похож зря. При сливе с заднего вполне закономерно,что педаль полностью проваливается потому, что "передний" ПУСТОЙ! И наоборот... Попробуй на "Главном" заглушить выход на зад и прокачивать перёд. Вот ток не въеду никак - что же такое может быть, что передок не прокачивается? :blink:пробовал не помогает!!!!!!!!!! Demon.pnz сказал: Слу-ушай... А у тя АБС случаем не стоит? :huh:нет не стоит Короче поменял снова главный. Взял в другом магазе. Снова такая же фигня!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) miha1980 сказал: пробовал не помогает!!!!!!!!!!... Снова такая же фигня!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ :wacko:Единственное, что приходит в голову - попробуй - прокачивается ли "главный" БЕЗ установки на "вакуум"... :huh: Отсюда "плясать" будешь...Возможно у тебя чуть вывернулся шток-толкатель в "вакууме"...Правда сам не очень понимаю - почему влияет только на передний контур?Кстати - попробуй на снятом "главном" например шприцом "для начала" залить немного тормозухи через выходное отверстие... Изменено 5 октября, 2010 пользователем Demon.pnz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) Pomor сказал: А тут или пружина бздык, или клапан заклинил. (отмечено стрелками)Можно так подумать, но он вроде говорит - ТРИ(!) "главных" уже пробовал... :blink:Верней - теперь уже 4... Изменено 5 октября, 2010 пользователем Demon.pnz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 5 октября, 2010 Demon.pnz сказал: Единственное, что приходит в голову - попробуй - прокачивается ли "главный" БЕЗ установки на "вакуум"... :huh: Отсюда "плясать" будешь...Возможно у тебя чуть вывернулся шток-толкатель в "вакууме"...Правда сам не очень понимаю - почему влияет только на передний контур?Кстати - попробуй на снятом "главном" например шприцом "для начала" залить немного тормозухи через выходное отверстие...я согласен с тобой по поводу вакума. Только шток там не вывернулся а завернулся. Иможет не хвотать хода для переднего контура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 5 октября, 2010 miha1980 сказал: Всем здрасте! Столкнулись с таким траблом:Тормоза передние не берутПри прокачке циллиндры супорта начинают двигаться только раза с шестого. При этом педаль томоза доходит до середины и встает колом! И При спуске жидкости с передних супортов остается в таком же положении, а при спуске жидкости с задних циллиндров нормально проваливается дальше. Короче мозг взорван! Помогите miha1980 сказал: Не поверите но их заменено уже три штуки (в сборе с вакумником, причем один уже с заведомо исправной машины) на всех такая же фигня педаль встает колом на середине хода как будто упирается во что то. Опыт ремонта авто более 10 лет но с такой шнягой впервые сталкиваюсь. Мой мозг взорван! Help me ! miha1980 сказал: нет трубки не перегнуты, пробвали спускать прямо с главного. Все так же педаль колом стоит если с переднего контура спускать, а если с заднего то полностью проваливается. На всех трех главных такая фигня :mellow: Может было у кого?????? miha1980 сказал: Утечки нет, передние колеса тормозят в вывешеном состоянии но с качка шестого Да растормаживаются все. колдун стоит , тоже на него в первую очередь грешил поменяли на новый (только может он бракованный попался) Снятый главный так прокачивали, а вот насосом трубки не прокачивали. Сегодня попробую. Но опять же когда тубку переднего контура откручиваешь на самом главном все равно педаль стоит значит дело не в трубках. Может попробовать колдун обойти на прямую сделать? miha1980 сказал: Все ваще отцепили контура от главного и поставили заглушки. Прокачиваем, при суске с заднего контура педаль проваливается полностью, при спуске с переднего только на половину. Поехали снова менять главный :angry: Demon.pnz сказал: Можно так подумать, но он вроде говорит - ТРИ(!) "главных" уже пробовал... :blink:Верней - теперь уже 4...А может его друг под.. подкалывает, чоп в бачке на переднем контуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 5 октября, 2010 Pomor сказал: А может его друг под.. подкалывает, чоп в бачке на переднем контуре. я П такого "друга"... :angry: "Рессора трактора "Беларусь" по Ём "плачет"!!! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 5 октября, 2010 Еvгений сказал: я согласен с тобой по поводу вакума. Только шток там не вывернулся а завернулся. Иможет не хвотать хода для переднего контура.Не-е-е... Именно ВЫвернулся! И поршню переднего контура не хватает "отхода" для "заглатывания" следующей порции тормозухи - "клапан" остаётся перекрытым! А ещё такое может быть если нет(забыл) или не было прокладки между ГТЦ (вроде там миллиметровая паронитовая должна быть) и посадочной плоскостью под него на "вакууме"... "Забыли" при сборке на конвеере и "подрегулировали "по месту", А "з/частёвые" ГТЦ попадаются НОРМАЛЬНО отрегулированные... Н-ну-у-у, я в ШОКЕ!!! А чО ещО может быть, коль парняга 4(!!!) ГТЦ "примерил"??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 5 октября, 2010 если шток сильно выдвинут то тормоза будут клинить если шток сильно выдвинут то тормоза будут клинить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Друзья спасибо всем за советы. Результат есть!!!!!!!!1. Пошли на другой "ГАЗели" попробовали на которой есть тормоза, спускали на главном и такая же фигня! При спуске с заднего педаль провалилась полностью! А при спуске с переднего контура на половину и встала колом!!!!!!!!!!!!2. Взяли другой главный в другом магазине и ПОЯВИЛСЯ РЕЗУЛЬТАТ!!!!!!!!!!!!! УРА!!! Щас со второго качка берут но это дело техники осталось нормально прокачать пока правда не получается.Итог: попала партия стремных главных хоть в это и верилось с трудом а вернее не верилосьЕще раз всем спасибо!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 6 октября, 2010 miha1980 сказал: Друзья спасибо всем за советы. Результат есть!!!!!!!!1. Пошли на другой "ГАЗели" попробовали на которой есть тормоза, спускали на главном и такая же фигня! При спуске с заднего педаль провалилась полностью! А при спуске с переднего контура на половину и встала колом!!!!!!!!!!!!2. Взяли другой главный в другом магазине и ПОЯВИЛСЯ РЕЗУЛЬТАТ!!!!!!!!!!!!! УРА!!! Щас со второго качка берут но это дело техники осталось нормально прокачать пока правда не получается.Итог: попала партия стремных главных хоть в это и верилось с трудом а вернее не верилосьЕще раз всем спасибо!!!!!!!!!!Еще раз убеждаюсь, что в большинстве автомагазинов продают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БРАК!!! Эти твари по дешевке скупают брак и продавая нам, надеются, что из 10 купивших человек за возвратом денег придут только 7 или 8. Недавно встретил знакомого, он перебрал двигатель. Так вот они с мотористом ездили в Заволжск за нормальными деталями к двигателю. Расходы на дорогу, говорит, оправдываются (мотор походит дольше). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 6 октября, 2010 miha1980 сказал: Не поверите но их заменено уже три штуки (в сборе с вакумником, причем один уже с заведомо исправной машины) на всех такая же фигня педаль встает колом на середине хода как будто упирается во что то. Опыт ремонта авто более 10 лет но с такой шнягой впервые сталкиваюсь. Мой мозг взорван! Help me !А в ЭТОМ случае (в сборе с вакумником, причем один уже с заведомо исправной машины) почему такая шняга была? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha1980 0 Опубликовано 9 октября, 2010 (изменено) Demon.pnz сказал: А в ЭТОМ случае (в сборе с вакумником, причем один уже с заведомо исправной машины) почему такая шняга была? :blink:Машина эта стоит уже года 2, поэтому допускаю что там его могли подменить :( Изменено 9 октября, 2010 пользователем miha1980 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 9 октября, 2010 Проблема такая, педаль тормоза доходит до середины примерно, дальше начинает потихоньку тормозить машину, качну 2-3 раза и машина вроде тормозит. Проверял течь, нигде нет, тормозуха в норме. Что это может быть, помогите советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 10 октября, 2010 Gazeksys сказал: Проблема такая, педаль тормоза доходит до середины примерно, дальше начинает потихоньку тормозить машину, качну 2-3 раза и машина вроде тормозит. Проверял течь, нигде нет, тормозуха в норме. Что это может быть, помогите советом.Не надейся на "саморазводящие" РТЦ - разводи задние колодки почаще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 10 октября, 2010 Demon.pnz сказал: Не надейся на "саморазводящие" РТЦ - разводи задние колодки почаще...Думаешь это точно из-за этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 10 октября, 2010 Gazeksys сказал: Думаешь это точно из-за этого?А ты проверь. Поставь на ручник и ослабь чтоб колодки растормозились и поезди потормози. Если тормозит то разводи колодки, а если также то может перепускать манжета одного из контуров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smash 0 Опубликовано 20 декабря, 2010 Мужики подскажите! когда резко тормозишь то раздаётся звук как сигналы дудки воздушные, и педаль то твёрдая то проваливается, что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 декабря, 2010 smash сказал: Мужики подскажите! когда резко тормозишь то раздаётся звук как сигналы дудки воздушные, и педаль то твёрдая то проваливается, что это может быть?Вакуум барахлит,вернее клапана в нем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smash 0 Опубликовано 20 декабря, 2010 и как его вылечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 декабря, 2010 smash сказал: и как его вылечить?Попробуй сначала поменять штуцер в вакууме куда вставляться резиновый шланг.Если не поможет,меняй полностью сам весь вакуум... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 6 января, 2011 короче такой вопрос. как отрегулировать калдун? у меня когда машина пустая при плавном нажатии на педаль тормоза тормозят только передние при более сильном нажатии схватывают и задние! а при загрузке около 800кг и выше машина тормозит равномерно и усилие на пидаль меньше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timach 1 Опубликовано 6 января, 2011 evgenii2584 сказал: короче такой вопрос. как отрегулировать калдун? у меня когда машина пустая при плавном нажатии на педаль тормоза тормозят только передние при более сильном нажатии схватывают и задние! а при загрузке около 800кг и выше машина тормозит равномерно и усилие на пидаль меньше! так на пустой у тебя задние колеса все равно заблокируютца сразу имхо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 6 января, 2011 timach сказал: так на пустой у тебя задние колеса все равно заблокируютца сразу имхотак суть в том что они блакируються только при очень сильном нажатии а передние сразу в юз. и нет мягкости в педали. timach сказал: так на пустой у тебя задние колеса все равно заблокируютца сразу имхотак суть в том что они блакируються только при очень сильном нажатии а передние сразу в юз. и нет мягкости в педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
