Alex030569 6 404 Опубликовано 21 января, 2019 Можно просто проволкой мягкой,без тряпочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 162 Опубликовано 21 января, 2019 Можно просто проволкой мягкой,без тряпочки.Так если тормозуха протекла ,то её всё-равно тряпками только убирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 21 января, 2019 Так если тормозуха протекла ,то её всё-равно тряпками только убирать.Если протекла,то я бы уже выкинул такой вакуумник.Думаю мембрана там не маслостойкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 162 Опубликовано 21 января, 2019 Если протекла,то я бы уже выкинул такой вакуумник.Думаю мембрана там не маслостойкая.Хорошая там мембрана.Не жрёт её тормозуха.Года три назад менял ГЦТ по причине протечки в вакумник.Всё работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 января, 2019 Смотря какая тормозная жидкость,если нормальная то она резинки не портит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 21 января, 2019 Намотал на проволку ветошь, закрепил ее изолентой. Пошоркал в вакуумнике, сухая. Плюнул, открутил ГТЦ, девственно чистый . Блин но ведь чудес не бывает, куда то ведь жидкость уходит. Из ямы всю снизу просмотрел, ни где потеков нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 21 января, 2019 dub, Встань на месте и долго до упора со всей силы на заведенном двигателе качай.Потечет по любому где-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 162 Опубликовано 21 января, 2019 Если убывает и нет следов,нужно заглянуть в задние барабаны.Может в карманы под ступицей набирается.С пылью смешивается и поэтому вроде подтёков и не видать.И ещё в щитах под чулком проковырять,прочистить отверстия сливные.Может там причина и откроется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 21 января, 2019 Ну да теперь выход один, снимать колеса и там искать течь. Где то она все таки должна быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 22 января, 2019 Обычно из под барабанов быстрее жидкость увидишь,чем падение уровня в бачке ГТЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 162 Опубликовано 22 января, 2019 Обычно из под барабанов быстрее жидкость увидишь,чем падение уровня в бачке ГТЦ.Так что, задние тормозные априори не при делах?Ну раз следов нету.А жидкость куда-то девается.Или всё-таки как вариант проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 января, 2019 Ну раз следов нетуТут половина тем такие,нет нет,а потом оказывается есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 22 января, 2019 Так что, задние тормозные априори не при делах?Ну раз следов нету.А жидкость куда-то девается.Или всё-таки как вариант проверить?Тормозуха гигроскопична и протекает в любую мало-мальскую трещинку.Сколько раз бежали тормозные цилиндры сзади-всегда подтеки жидкости видно изнутри колес,но уровень ни когда не уходил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 января, 2019 Но немного не причем слово гироскопична 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 162 Опубликовано 22 января, 2019 Тормозуха гигроскопична и протекает в любую мало-мальскую трещинку.Сколько раз бежали тормозные цилиндры сзади-всегда подтеки жидкости видно изнутри колес,но уровень ни когда не уходил.А я сколько раз сталкивался что вскрываешь барабан а там чача мерзкая,а подтёков по внешнему краю барабана нет.И на щите отпотевания нет.Нужно вскрыть и убедиться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 22 января, 2019 А я сколько раз сталкивался что вскрываешь барабан а там чача мерзкая,а подтёков по внешнему краю барабана нет.И на щите отпотевания нет.Нужно вскрыть и убедиться.Конечно надо вскрыть и убедиться,не велик же труд 6 гаек открутить и три винта.Но если жидкость уходит из бачка,то заметим мы это,когда ее вытекает грамм 150,не меньше.А если столько протечет где то,то не заметить это просто не возможно.Вот о чем я.Я,когда прокачиваю задок самотёком,то просто выкручиваю штуцер и жду минуты 3.За это время набегает приличная лужа на земле,но падение уровня не заметно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 26 января, 2019 Кароче пролез всю тормозную систему. Снял все четыри колеса, проверил. Везде сушь! Немного "колдун" потеет. Долил жидкость, развел колодки, буду наблюдать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 11 марта, 2019 Ребята! Нидхелп!Шести-метровая машина. Выкинули колдун. Тормоза пропадают. Вроде, потихоньку проваливалась педаль. Заменили главный. Прокачивали уже раз десять. Воздуха нет, но и зад тормозит через раз. Даже чаще не тормозит.Может ли пузырь воздуха гулять в трубке? Как же прокачать систему, чтобы все работало?Визуально всё целое и сухое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 марта, 2019 Ручник работает? На ручнике педаль проваливается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 11 марта, 2019 Ручник работает?На ручнике педаль проваливается?Ручник работает, еще раз колодки развели. На заглушенной машине педаль встает колом. Стоит завести, педель начинает медленно уходить. Но не до пола. А завели с нажатой педалью, она чуть-чуть сыграла и стоит. Но то же самое было и со старым ГТЦ. То есть, дело и не в нем, судя по всему.У меня одна мысля только осталась - прокачивать с компрессором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 11 марта, 2019 Что даст этот компрессор? Всегда прокачиваю самотеком. Открутить задний штуцер,который для прокачки и посмотри сразу идёт жидкость или сначала воздух? Только не дави педаль.Самотеком пусть течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) Что даст этот компрессор? Всегда прокачиваю самотеком.Открутить задний штуцер,который для прокачки и посмотри сразу идёт жидкость или сначала воздух? Только не дави педаль.Самотеком пусть течет.Уже и проливали, и прокачивали педалью. Херня какая-то нездоровая. Одно слово - некст!Течет, течет самотеком. Два раза подливали в бачок, а потом уровень встал и перестал падать. Изменено 11 марта, 2019 пользователем РИЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 11 марта, 2019 Я у себя на соболе долго прокачивал тормоза, пока не нашел спускник на раме. Жидкость идет, а зад не тормозит.И здесь такая же фигня. Только облазили всю машину и не нашли никакого дополнительного спускника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 марта, 2019 . Тормоза пропадают. Вроде, потихоньку проваливалась педаль. Заменили главный.Главный новый,или очень хороший?Педаль потихоньку проваливается или сразу и после нескольких качков встаёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 11 марта, 2019 Главный новый,или очень хороший?Педаль потихоньку проваливается или сразу и после нескольких качков встаёт?Главный из магазина привезли. Новый.Педаль после нескольких качков встает. Да, вроде, на заглушенной и сразу встает.Ну че, пошли трубки спрямлять, которую вместо колдуна добавили. Чтобы перепадов высоты не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
