rusgg 4 002 Опубликовано 4 июня, 2020 Совсем дешёвый трос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 4 июня, 2020 Просил, что получше у частника, стояли с Некста, в декабре 17 прикручены были вместе с колодками и барабанами + цилиндрики . Всё с новой разобранной машины. Может правый трос от глушителя закисает ? Как раз выхлоп на правое внутреннее колесо. Хотя родные тросы работали пять с половиной лет .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 4 июня, 2020 В 02.06.2020 в 20:30, Алексей Ф. сказал: а ступица тёплая, рука терпит Чё то ни когда не заморачивался по этому? А разве она должна быть холодная? Ведь дотронувшись до чулка в районе редуктора,рука не терпит.Значит и ступица не может быть холодной.Или ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 4 июня, 2020 @Alex030569 стал щупать, после того как диски нагрелись и из них погнало наружу графитку, которой мазал шпильки крепления колёс . По пути домой обе ступицы щупал, левая ледяная была на трассе при +15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 4 июня, 2020 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 стал щупать, после того как диски нагрелись и из них погнало наружу графитку, которой мазал шпильки крепления колёс . По пути домой обе ступицы щупал, левая ледяная была на трассе при +15. Надо пощупать свои. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 июня, 2020 Подскажите барабаны какого производителя купить чтоб не точить... Цена значения не имеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 4 июня, 2020 40 минут назад, Gazecus59 сказал: Подскажите барабаны какого производителя купить чтоб не точить... Цена значения не имеет Лотерея.Обычно сразу протачиваю,что бы потом мозг не выносили. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 6 июня, 2020 Вчера прокатился при +20 в деревню 50 км круг - левая ступица не горячее руки, а правая опять теплая ! Точно глушитель греет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 июня, 2020 Развели колодки плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 6 июня, 2020 В 04.06.2020 в 17:09, Gazecus59 сказал: Подскажите барабаны какого производителя купить чтоб не точить... Цена значения не имеет Брать надо у крупного поставщика запчастей,а не в магазинах которые в Нижний машину за з/ч гоняют и берут непонятно что(подешевле).У тебя же есть выход на Промышленной по моему,ну где масло брал.Может и к газелькам з/ч возят.Они напрямую с производителями работают,и у них даже какой нибудь Фенокс и тот качественный.Попробуй,тем более не к спеху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 июня, 2020 @вилли не будут заморачиваться оне возят на ино возят... Хотя хз Можно у татарина спросить на нагорике,позиционируют себя круто Кстати Арзамас глушитель у них брал.. Рынок пока не коньюктировал, а с красными полосками корешь себе все-таки купил.. Пару-тройку тройку лет назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 6 июня, 2020 2 часа назад, вилли сказал: Брать надо у крупного поставщика запчастей крупный поставщик и изготовитель з/ч (АЗ ГАЗ)велит менять ступицу с барабаном в сборе! полученные от этого же изготовителя и поставщика барабаны в большинстве случаев требуют токарных работ,естественно, вместе со ступицами клиента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июня, 2020 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: левая ступица Барабан холоднее ступицы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 6 июня, 2020 @rusgg надо пощупать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 6 июня, 2020 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Вчера прокатился при +20 в деревню 50 км круг - левая ступица не горячее руки, а правая опять теплая ! Точно глушитель греет)) На улице было +22,еду в Екат.Специально остановился потрогать-ступицы обе теплые,рука терпит, градусов 30-40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 789 Опубликовано 7 июня, 2020 8 часов назад, L2140 сказал: крупный поставщик и изготовитель з/ч (АЗ ГАЗ)велит менять ступицу с барабаном в сборе! А смысл? Если у меня с завода машина рывками тормозит и задние правые колёса в одном месте лысиной съедает. На заводе то ничего путнего не ставят, а в магазинах тем более отбраковка. Надо альтернативу искать от других производителей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 7 июня, 2020 10 часов назад, L2140 сказал: крупный поставщик и изготовитель з/ч (АЗ ГАЗ)велит менять ступицу с барабаном в сборе! полученные от этого же изготовителя и поставщика барабаны в большинстве случаев требуют токарных работ,естественно, вместе со ступицами клиента. У газа запчасти нужно брать только в крайнем случае 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 7 июня, 2020 @вилли Скорее выборочно.Да и много продукции сейчас импортной на газели.Её ни как ГАЗ не мог испортить продав через свою сеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 7 июня, 2020 11 часов назад, Alex030569 сказал: На улице было +22,еду в Екат.Специально остановился потрогать-ступицы обе теплые,рука терпит, градусов 30-40. Если рука терпит, значит явно не 36 , а все 50. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 7 июня, 2020 13 часов назад, L2140 сказал: (АЗ ГАЗ)велит менять ступицу с барабаном в сборе! И пепельницу с машиной. Газель и олигархи как правило живут в параллельных мирах. 14 часов назад, L2140 сказал: вместе со ступицами клиента Это грамотно, но только на другой стороне луны. Всё не по пути как то. 12 минут назад, Алексей Ф. сказал: все 50. Чуть тёплые они, просто не холодные как рама к примеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 7 июня, 2020 4 минуты назад, rool сказал: Чуть тёплые они, просто не холодные как рама к примеру Ну да,они и не могут быть холодными,там же подшипники под нагрузкой работаю,да ещё масло в редукторе не плохо нагревается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 7 июня, 2020 6 часов назад, Vovchikk сказал: А смысл? ГАЗ изготавливает и продает комплекты без запредельного радиального биения. 6 часов назад, Vovchikk сказал: Если у меня с завода машина рывками тормозит пора уже давно заменить задние цилиндры,если вибрация на педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2020 @L2140 объясните как тормозные цилиндры влияют на биение педали, тормозов в том числе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 789 Опубликовано 7 июня, 2020 5 часов назад, Alex030569 сказал: Ну да,они и не могут быть холодными,там же подшипники под нагрузкой работаю,да ещё масло в редукторе не плохо нагревается. У меня холодные, бывает градусов до 30 нагреваются, не больше. 5 часов назад, L2140 сказал: ГАЗ изготавливает и продает комплекты без запредельного радиального биения. Его вообще быть не должно, если что. 5 часов назад, L2140 сказал: пора уже давно заменить задние цилиндры,если вибрация на педали. На педали вибрации нет, просто когда машина начинает останавливаться, она тормозит рывками, соответственно в котором месте она сильней тормозит, там быстрей съедает резину, на большой скорости сильно не заметно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) 8 часов назад, Gazecus59 сказал: объясните как тормозные цилиндры влияют на биение педали, тормозов в том числе я уже несколько раз (два) здесь на форуме описывал технологию поиска и устранения вибраций при торможении. Есть там и про ЗТЦ. Не вижу необходимости повторяться или оказывать содействие в поиске букв Изменено 7 июня, 2020 пользователем Дмитрий флейм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
