АлТек 4 Опубликовано 6 января, 2011 так суть в том что они блакируються только при очень сильном нажатии а передние сразу в юз. и нет мягкости в педали. так суть в том что они блакируються только при очень сильном нажатии а передние сразу в юз. и нет мягкости в педали.Еще на четверть об.придави. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timach 1 Опубликовано 6 января, 2011 так суть в том что они блакируються только при очень сильном нажатии а передние сразу в юз. и нет мягкости в педали. так суть в том что они блакируються только при очень сильном нажатии а передние сразу в юз. и нет мягкости в педали. http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...-davleniya.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 6 января, 2011 http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...-davleniya.htmlотдуши земеля! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazel32rus 0 Опубликовано 7 января, 2011 Подскажите пожалуйсто!У меня проблемы с тормозами при нажите педаль уходит в пол а со второго качка появляются.При торможение с одного качка тормозит то перед то зад, бывает что и все 4 но педаль все равно уходит в полВ чем может быть причина?Замена гтц не помогла уже 2 поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 7 января, 2011 нигде тормознуха не подтекает?целиндры не запотели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazel32rus 0 Опубликовано 7 января, 2011 нигде тормознуха не подтекает?целиндры не запотели?нет ничего не течет и цилиндры целы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) нет ничего не течет и цилиндры целыТормоза после замены ГТЦ прокачивал??Калодки задние разводил ?? Изменено 7 января, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazel32rus 0 Опубликовано 7 января, 2011 Тормоза после замены ГТЦ прокачивал??Калодки задние разводил ??прокачивал и колодки разводил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелет 1 Опубликовано 7 января, 2011 Подскажите пожалуйсто!У меня проблемы с тормозами при нажите педаль уходит в пол а со второго качка появляются.При торможение с одного качка тормозит то перед то зад, бывает что и все 4 но педаль все равно уходит в полВ чем может быть причина?Замена гтц не помогла уже 2 поменялА после чего все началось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 7 января, 2011 прокачивал и колодки разводилА свободный ход педали при неработающем двиге какой ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazel32rus 0 Опубликовано 7 января, 2011 А свободный ход педали при неработающем двиге какой ????тоже с первого кач проваливается со второго уже норм А после чего все началось.после токо как постояла одну ночь а на утро педль в пол ушла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazel32rus 0 Опубликовано 7 января, 2011 Подскажите пожалуйсто в какой последовательности прокачивать тормоза с абс(абс отключено) а то может неправильно прокачал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 8 января, 2011 Подскажите пожалуйсто в какой последовательности прокачивать тормоза с абс(абс отключено) а то может неправильно прокачал?правая задняя левая задняя правая передняя левая там же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazel32rus 0 Опубликовано 8 января, 2011 правая задняя левая задняя правая передняя левая там жеа с абс как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 января, 2011 а с абс как быть?тормоза с абс можно попробовать прокачать при подключенном блоке абс и включеном зажигании,но так то нужна специальная прога для этого,что бы клапана заставить срабатывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 8 января, 2011 Проверь"колдун". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grafiton 0 Опубликовано 8 января, 2011 короче такой вопрос. как отрегулировать калдун? у меня когда машина пустая при плавном нажатии на педаль тормоза тормозят только передние при более сильном нажатии схватывают и задние! а при загрузке около 800кг и выше машина тормозит равномерно и усилие на пидаль меньше!-такая же проблема только гружёным не пробовал. Только пробовал на снегу, от поредних след торможения есть, а от задних нет. Ручник держит колодки подводил, целиндрики не текут. Почитал тут и понял: либо калдун, либо воздух, завтра попробую калдун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grafiton 0 Опубликовано 17 января, 2011 -такая же проблема только гружёным не пробовал. Только пробовал на снегу, от поредних след торможения есть, а от задних нет. Ручник держит колодки подводил, целиндрики не текут. Почитал тут и понял: либо калдун, либо воздух, завтра попробую калдун.Вобщем прокачали воздуха вроде небыло, калдун пошевелили покрутили туда сюда и всё заработало. Короче внимания требовала :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 18 января, 2011 короче такой вопрос. как отрегулировать калдун? у меня когда машина пустая при плавном нажатии на педаль тормоза тормозят только передние при более сильном нажатии схватывают и задние! а при загрузке около 800кг и выше машина тормозит равномерно и усилие на пидаль меньше!Ничего не трогай,у тебя все идеально работает,так все и должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R.G 0 Опубликовано 31 января, 2011 помогите! поменял цилиндр на заднем лев колесе - тёкПрокачали вроде всё норм, поехал а тормазит только в конце или со второго качка.Опять стали прокачивать, а воздух всё прёт и прёт уже таким образом перекачал 500мл, но всё безрезультатно.Пробовал на правом воздуха вроде нет.Передок вроде тормазит.Педаль колом, заводиш как ватная берёт только в конце.Колдуна нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R.G 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 Большое спасибо тем кто писал про микротрешины в трубках - такое бываетА те кто говорил что это бред наверное сами никогда ничего не делали или непопадали в такие ситуации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzeeff 4 Опубликовано 24 февраля, 2011 У меня РУТА-22 (єто украинский автобус на базе шасси 3302) г.в 2009 дв.ЗМЗ-405 с АБС (не знаю честно какое). Потекли задние тормозные цилиндры. Поменяли на новые четыре тормозные колодки и два тормозных цилиндра и ... тормоза пропали. С первого качка педаль у пола и схватывает только перед. Со второго качка перед +зад и педаль посередине и АБС то работает то не работает. Последующие качки ничего не добавляют. Меняли ГТЦ на новый - нет результата. Прокачивали по разным схемам и ничего. Так в чём дело ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 февраля, 2011 У меня РУТА-22 (єто украинский автобус на базе шасси 3302) г.в 2009 дв.ЗМЗ-405 с АБС (не знаю честно какое). Потекли задние тормозные цилиндры. Поменяли на новые четыре тормозные колодки и два тормозных цилиндра и ... тормоза пропали. С первого качка педаль у пола и схватывает только перед. Со второго качка перед +зад и педаль посередине и АБС то работает то не работает. Последующие качки ничего не добавляют. Меняли ГТЦ на новый - нет результата. Прокачивали по разным схемам и ничего. Так в чём дело ?Если прокачал нормально и до этого все нормально было, то наверное колодки развести надо или АБС накрылся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzeeff 4 Опубликовано 24 февраля, 2011 Попробуем Ваш совет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SashOK739 0 Опубликовано 28 апреля, 2011 Помогите! У меня такая беда: через ГТЦ выходит воздух и выкидывает тормозуху. В ВУТе тормозухи несколько капель. Тормоза работают отлично, но тормозуха в бачке постепенно уменьшается и загорается лампочка. Может кто сталкивался с такой проблемой что тут может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
