Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
Резистор видно,но руками туда не подлезешь со стороны приборки.
  В 08.01.2014 в 10:00, газель2005 сказал:
То бишь снимаешь верхний бардачёк,приборку и потом пилишь ? ))
Ага,ты еще бардачек сними )) разобрав пол панели.
Сергей903
  В 07.01.2014 в 19:41, Андрюха73rus сказал:
Сергей903
А какого года машинка ?
Все ругают Газ , конструкторов , но ни один не сказал плохого слова за производителя моторчика , то бишь Итальяшек .
машинке год был в октябре. пробег 120 т.км   сама печь то не плохая, жарит как надо, но вот снимать ее если что по первому разу очень  хлопотно. моторчик сам по себе может и живуч зараза, но с нашим такая беда вот приключилась.    А с другой стороны.., этот самый моторчик и не останавливался целый год, автономки на той газельке нет пока у нас. машинка постоянно на меж городе, движек и печка работают почитай круглосуточно. возможно наш Российский скорее бы кончился.
  В 08.01.2014 в 10:39, газель2005 сказал:
А как иначе дыру под ним пилить? Я уже раз его почти снял, когда провод джойстика протягивал к магнитоле и приборку то же.
Таёта писал как его снимать.
  В 08.01.2014 в 16:16, газель2005 сказал:
Здесь уже на форуме,люди и дыру научились делать под верхним бардачком.
  Toyota007 сказал:
Чей никто туда смотреть не будет.
vingod
а если его оттуда вынуть и прилепить на люминьевый пассивный радиатор от ПК или даже на два радиатора от ПК
например вот такой
lakiru
А Вы уверены что мотор италия или это дешевый китай,индия,мексика под лейблом
Оригинальные моторчики SPAL,Avrora и др бренды  работают по 3 года в режиме принудительной вентиляции - т.е. включаются после запуска двигателя
Турция выхаживает год редко полтора и сжигает регулятор вместе с кончиной мотора
Далее по электронному регулятору - у многих машин стоит в печке и в более худших условиях и даже покрытый зеленкой окислов работает,90 % выхода из строя регулятора - повышенное потребление мотора
как вариант искать безколлекторный электродвигатель - он дороже но ресурс на порядок выше
morozzzilnik
вопрос. у меня произошла беда (газель бизнес 2012г с новой торпедой), заклинила помпа (82000 км), заменил на новый, всё бы ничего, но стало странно. До поломки в салоне была жарища при -35 мороза по трассе на скорости 90 км\ч, температура держала 85-90 С. После замены помпы стало плохо, жары нет и при -26 мороза и по городу 30-60 км\ч. а температура 80-85С. Шланги идущие к печке в панеле на ощупь имеют разную температуру, та, что ближе к аккумулятору горячее, рядом холоднее, т.е. получается что в салоне есть краник который регулируется той крутилкой регулятора температуры? Больше не пойму, где грешить. воздух там в любом случае есть, т.к. шланги выше бочка.
dim36
  В 15.02.2014 в 13:33, morozzzilnik сказал:
Электрокран в газелях ничего не регулирует он либо открыт, либо закрыт, а температу регулирует заслонка в корпусе печки путем смешивания холодного и горячего воздуха.
Изменено пользователем dim36
мамонт 74
парни подскажите мне радиатор печки на бизнесе поменять реально не разбирая панели
  В 15.02.2014 в 15:37, мамонт 74 сказал:
нет.всю панель сдёргивать и печку половинить
мамонт 74
  В 15.02.2014 в 15:47, Crady сказал:
это писец ,сколько эта работа стоит ,клиент попал видимо ,,и еще там свой радиатор и ли обычный
  В 15.02.2014 в 16:07, мамонт 74 сказал:
14 рупий в сервисе просят.так что..радиатор свой.под эту печку.работы день где то вылазит.полный день
spasatel-77
  В 15.02.2014 в 16:08, Crady сказал:
а у нас 2300 за замену радиатора просят-наверное все таки есть способы всё не разбирать.за замену моторчика хотят 7800
мамонт 74
чтоб я так жил ,вот это цены ,
мамонт 74 Сколько здесь шутников )))  Все так же как и на рейсталинге снимается.
мамонт 74
  В 15.02.2014 в 16:24, газель2005 сказал:
мамонт 74 Сколько здесь шутников,а ты им верь )))  Все так же как и на рейсталинге снимается.
макс давай точнее
Сними крышку ящика нижнею,потом сам ящик,сдерни шланги,открути пластмаску держащею радиатор,и вынимай.
мамонт 74
  В 15.02.2014 в 16:29, газель2005 сказал:
там крышка как снимается бардачка ,на чем она держится ,давай если че в личку ходи ,давай там поподробнее опиши ,блин на днях панель ставил новую ,бизнесовскую ,даже не посмотрел че да как ,
Кедр
Чего то  Toyota007 в первых двух постах фотками нам совсем другое показал! О какой панели ты говоришь?
  В 15.02.2014 в 16:38, мамонт 74 сказал:
Антон,для тебя там все не сложно.Сложнее объяснить,сам по ходу все поймешь...Все просто.
morozzzilnik
на счет радиатора, там просто идут шланги по панелью и всё? электороклапан только под капотом?
