Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
aleks2
Искал но не нашел оригинал есть подделки.на рынке так совсем совесть продали .поставил калужский вроде он тоже идет на конвейер.только менять надо с улиткой.кстати у них есть эти улитки с встроенным сопротивлением под переключатель 3 режимный.
L2140
  aleks2 сказал:
4-х от Lowcost панели (блок управления печкой Next )
  L2140 сказал:
Покупать у дилеров Spalа
Вроде российский сайт закрыли.Тоже под санкции попало ?
aleks2
  В 24.02.2019 в 15:59, L2140 сказал:
наверно ,на нем пластина алюминиевая закреплена.щас жалею что его не взял.кстати только у него крыльчатка отбалансирована грузиками.
jeka1981
  В 24.02.2019 в 17:01, aleks2 сказал:
это что с некста на бизнес можно поставить моторчик отопителя
jeka1981, Нет это блок управления отопителем от некста сейчас стоит на газелях бизнес рейстал.Мотор же отопителя один и тот же.Только резистор на него повесили.
jeka1981
сегодня нашел вроде оригинальный мотор в корпусе Spal,маркировка только на корпусе присутствует,на самой крыльчатке нет такой маркировки, хотя у меня на родном моторе такая маркировка есть,сдается мне что продавец свистит  что его мотор оригинальный
L2140
  jeka1981 сказал:
да, врёт
Vovka31
Щетки попробуйте поменять, больше там ломаться нечему.
jeka1981
  В 25.02.2019 в 16:05, Vovka31 сказал:
видел как в оригинале щетки стоят под углом где бы их найти такие
t-r-a-k-t-a-r
  В 25.02.2019 в 16:56, jeka1981 сказал:
А щетки причем?Это щеткодержатели так устроены.
jeka1981
ребята а если мотор с улиткой не ставить в печку и приколхозить под капот пусть дует в печку,и гофрой вывести забор можно даже через фильтр
aleks2
  В 26.02.2019 в 05:26, jeka1981 сказал:
тоже была такая мысль но нечего путнего не придумал.разбирай не бойся ,самое сложное это правый болт внутренний откручивать,а потом и закручивать.Я просто сломал это крепление и всё нервы не тратил.
jeka1981
сегодня умер моторчик отопителя а завтра в рейс по северам, время менять и снимать панель нету, снял штаны забора воздуха отопителя примерил вроде подходит, не и далее с металла 3 мм вырезал пластину проклеил вспененной резиной для более плотного прилегания, моторчик надо ставить и с небольшим смещением вправо чтобы трапеция дворников за него не задевала при работе, на все ушло пару часов, моторчик взял самый дешевый за 1300 р, моторчик полностью на подшипниках, сразу заменил на подшипники SKF (фото не сделал), дует точно так же хорошо, только не слышна работы моторчика так как он под капотом, слышно только шипение воздуха из дефлекторов, один минус теперь забор воздуха из под капота и не работает рециркуляция воздуха в салоне, такая переделка мне очень понравилось, как будет побольше свободного времени попробую изготовить штаны воздухозаборника чтобы сразу воздух попадал в моторчик
  • Нравится 3
ZAN57
Воздух даже теплее станет, особенно на стоянке, но и вонь тянуть больше будет из под капота. Если штуцер трубки к рампе мокнет, то с ума сойдешь от запаха...
jeka1981
  В 05.03.2019 в 10:55, ZAN57 сказал:
да под капотом нет запахов от двигателя,я за этим слежу
Михалыч S360VYM
Прокладка прогорит коллектора в движений, и всё угорел.
jeka1981
на дизеле не угоришь это не зажигалка
aleks2
От сапуна не пахнет?
jeka1981
  В 05.03.2019 в 14:42, aleks2 сказал:
у меня сапун выведен за бак длинным шлангом и не замерзает :D
Vovka31
Все равно надолго не хватит этого мотора, он то на своем месте год ходит, а тут он грязи подкапотной наберет еще раньше. Щетки от этой пыли как от наждачки стираются. Да и по моему он должен поток воздуха прогнать через старый вентилятор, который на месте стоит. Потеря силы получается. Короче как временный вариант если ехать завтра, а менять некогда.
Изменено пользователем Vovka31
jeka1981
  В 05.03.2019 в 15:32, Vovka31 сказал:
время покажет ,зато менять его 10 мин
ZAN57
Через стоячее беличье колесо воздух пройдет свободно, грязи под капотом не больше чем на морде. А вот жарче это да. А запахи- из штуцера рампы пахнет часто, уже не знаю что менять, видимо саму трубку, купил. Тосолом пахнет бывает, маслом горелым бывает. Зато омывайкой меньше будет пахнуть.
И якорь то по идее надо один менять, вот его бы найти на смену, тогда действительно 20 мин и опять гуд.
jeka1981
  • Нравится 5
aleks2
Молоток)
