Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
L2140
1 час назад, Кадыржан сказал:
Полный съем панели?
Снимите под капотом воздухозаборник отопителя. Откроется доступ к резистору и вентилятору. Определите что отказало.
Если всё-таки вентилятор, то снятие панели, снятие отопителя, полная разборка отопителя.
если отдельно будете менять электродвигатель с/без крыльчаткой (такой вариант Завод предусматривает) то еще разборка вентилятора.
Чтобы больше к ремонту не возвращаться, рекомендую купить оригинальный вентилятор Spal
aleks2
6 часов назад, Кадыржан сказал:
Полный съем панели?
У меня 12 года бизнес.я снимал моторчик наш ставил.работает хорошо.
Кадыржан
36 минут назад, aleks2 сказал:
Все торпедо снимал?
5 часов назад, L2140 сказал:
Как проверить рёзистор?
L2140
13 минут назад, Кадыржан сказал:
Если к нему приходит и из него выходит напряжение, то он работоспособен
Изменено пользователем L2140
aleks2
@Кадыржан да ,торпеду снимал.глаза боятся руки делают.
Кадыржан
Поменял мотор печки поставил вроде оригинал spal,но пришлось пропилить окно под резистор,не было его и резистора.Родной стоял АВТОРАД Y45-3730-20.
Теперь кажется что дует меньше по потоку воздуха,или уже мнюха
У родного АВТОРАД Y45-3730-20,щетки стёрлись,разобрал,на самой крыльчатка маркировка 2108-8101130,думаю туда восьмёричный и поставили
Изменено пользователем Кадыржан
@Кадыржан так ведь вроде теперь резистор на входе стоит, его видно спереди?
Кадыржан
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
На spal?Не было его там и окна не было куда от прикручивается,прорезал окно и прикрутил его со снятого авторад
В 24.02.2019 в 20:51, газель2005 сказал:
jeka1981, Нет это блок управления отопителем от некста сейчас стоит на газелях бизнес рейстал.Мотор же отопителя один и тот же.Только резистор на него повесили.
Наверное старая запчасть для панели бизнес старого образца, где резистор сверху стоит маленький под бардачком, но тогда по идее там должно быть под него отверстие?
разные моторчики под разные варианты панели.немного отличаются по характеристикам.
Кадыржан
В 30.07.2024 в 22:55, Crady сказал:
Вот мне и кажется,что он дует слабже
