Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
Вовик
Это один и тот же резистор?
Александр
Ипать, колотить! Японский магнитофон !!! Только увидел данную тему - вот несказанная радость обладателям Пизд..несов. Вот интересен был бы ответ этих сцуко горе-конструкторов - чтоб им.... Да на кой куй вообще плёночные резисторы ставить в такие вещи? Это что за дебил в КБ ГАЗа такое придумал?
Давно уже придуманы Широтно Импульсные Регуляторы, основа широтно импульсный модулятор - и ничего не грееться, управление укладываеться в один контроллер программируемый, стоит всё это копейки.
Не мне точно плохо становиться от такого конструктивизма! Моя голова такого осилить не может.
ЗЫ Прошу прощения за флуд.
  Вовик сказал:
Да!!!Фотки только с разных сторон.Одна снаружи печки,другая изнутри!!!!Поток воздуха внутри печки охлаждает резисторы,и вся грязь на них оседает,в том числе и снег!!!У меня они из за снега расплавились!!!!
Выход!!!!Ставить салонный фильтр!!!!
Вовик
  Toyota007 сказал:
У меня другой.
Вот такой был грязный когда вынул,машине пол года!!!Я его протер и обратно поставил.Весной,когда подсохнет фильтр поставлю,а то сейчас с ним стекла потеют.
Изменено пользователем Вовик
panik
  Александр сказал:
Если мне не изменяет память то максимальная стоимость ремонта из за сгоревшего "резистора" 11200 рублей.
  Вовик сказал:
У меня другой.
У меня в точности такой!!!! :lol: Просто фотки с телефона говенные.. :(
Лучше пускай стекла потеют,чем утренний снег его накроет.У меня нет желания второй раз эту штуку менять..Слишком много очень геморроя!!!!
  panik сказал:
Год назад в Луидоре это было 7 тысяч.Причем замена мотора печки,а резистор заменить это половина работы!!!!Хотя если добавить резистор около тысячи и мотор в районе 4 тысяч.То все сходиться!!!!!
Вовик
Фильтр если найду в москве ,тот который ставится у моторного щита,обязательно поставлю,а то те что ставятся в воздухозаборники мокнут постоянно от дождя.
А вообще вроде народ не жалуется на них,хотя бизнесов на форуме уже достаточно.Или я ошибаюсь?
Александр
  Вовик сказал:
У меня другой.
Это не плёночный резистор - это плата на которой стоят диод и транзистор на радиаторах! Видимо лаковое покрытие дерьмовое, из-за чего этот лак разлетаеться и накрываються полупроводниковые элементы!
Александр
И ещё добавлю:
ВОВИК смело вытаскиваешь эту платку оттуда, крепишь где-нибудь и кулер от компа на 12 вольт на них направляешь и будет охлаждение. Да и вообще-то радиатор охлаждения для этих деталюшек не помешал-бы поболее.
Вовик
  Александр сказал:
Да там лака и не было вовсе.Надо у АVC спросить должен там по технологии лак быть или нет.
  Александр сказал:
И ещё добавлю:
Может есть вариант без кулера,поставить радиатор большой или лаком каким залить?
  Вовик сказал:
Если бы так просто её было бы достать!!!! :lol: :lol: :lol:
Нужно для этого снять первую торпеду,а под ней вторую,и при этом разобрать всё ,что перед глазами!!!!Я буду ждать пока она не сдохнет..
Но туда я просто так не полезу.Я целый день думал как там сделать дыру для быстрого доступа,и понял,что нельзя,а если можно,то разрушаем главный воздуховод на лобовик.И лобовик остается без потока воздуха!!!!Вот такая жопа!!!!
samarych
  Crady сказал:
моторчик очень напоминает такие же от вазов 08-09,посмотреть бы его в живую,возможно можно от ваза вкорячить.знать бы его характеристики...потребляемую мощу и прочее...короче по ходу и с этими панелями колхоз начинается. -_-
кстати про колхоз, при пожаре у меня поплавился моторчик печки и пришлось заменить его на моторчик от2108 в корпусе и всё нормально работает
  samarych сказал:
Вот здесь по подробней!!!!
Как закрепил??? :blink:
Как сделал правильный поток воздуха?
И как не расплавился сам корпус печки?Мотор то внутри спрятан.
samarych
  Toyota007 сказал:
корпус малость потёк и теперь у меня нет внутрисалонной вентиляции, кстати, если ставить мотор от 2108-он больше и вентиляции так и так не будет. Крепежа никакого нет , т.к. он встал враспор корпуса и ниже пола явно не упадёт, ну а поток воздуха никуда не денется- как сам видел. только 2108 надо малость переделать-то место которым он крепится на восьмёрке надо сезать на нажаке(так более точно можно подогнать) сразу хочу сказать что делал это от безисходности( ну небыло у меня9800 на новую печку) а моторчик мне даже снижнего отказались везти
Вовик
  Toyota007 сказал:
Так то я то же туда просто так не пролезу,но варианты переделки хотелось бы знать.Может как под настроение или повод будет разберу торпеду :rolleyes:
Александр
  Вовик сказал:
Поверь моему опыту в радиоэлектронике - лак там обязательно должен быть, т.к. среда агрессивная для материалов которые применяются на платах - припой. Те люди которые решили запихать полупроводники в воздуховод печки для охлаждения, видимо далеки от реальной жизни и не представляют, или не хотели представлять что за фигня может попадать в воздуховод печки - задача охлаждения выполнена :blink: . А туда попадает и влага, и пыль, и дорожные реагенты, и не сгоревшая соляра, и частички масла - и это всё подымаеться с дороги.
Думаю можно на массивный радиатор поставить и не будет проблем - но мне бы в руках покрутить данный девайс, посмотреть какая температура у транзистора при работе, померить. Транзистор не должен нагреваться более 85 градусов, если более то срок работы сокращается в десятки раз.
Вовик
АлександрПодскажи может лаком каким специальным покрасить эту фигня дополнительно,чтоб на верняка.
Александр
  Вовик сказал:
по поводу специального не знаю, берёшь любой быстросохнующий и в несколько слоёв покрываешь
panik
  Александр сказал:
Не в тему конечно но когда в луидоре смотрел соболь с каминсом то весь мотор и проводка покрыты лаком. Это так нужно?
Александр
  panik сказал:
Проводку лаком покрывать значит обрекать её на растрескивания изоцялиции от времени и тепла - вообщем полный писец :(
Как говорит моя вторая жена - чем меньше знаешь тем лучше спишь и живёшь :o
tvel1
  Александр сказал:
Саш,привет. Я-тоже профессиональный радиоэлектронщик с оборонного завода(давно правда,но...))) Если полупроводник слишком греется,то можно просто сделать выносной радиатор с расположением где нить впереди на пути воздушного потока,а гидроизоляцию сделать силиконовой резиной из баллончика(типа.монтажной пены,тока силиконовая) Не окисляется,не пропускает влагу,да и механически-нормально. Это электролиты не должны нагреваться выше 85 градусов.Есть категория до 105.(они просто дороже))) А у транзисторов и микросхем в корпусе ТО-220 предельная температура +150 градусов. Изоляция коллектора или стока-керамика,или фторопластовая плёнка. И никакие легкоагрессивные среды работе-не помеха. Имеются в виду реагенты и прочая дрянь,не содержащая кислоты...)))
Александр
tvel1 - согласен с тобой во многом. Только вот практика показывает что транзисторы на высоких частотах высокую температуру выдержиавают недолго.
sneyk
подскажите пожалуйста. сегодня пригнали газель с новой торпедой. когда работает печка что то гремит. во общем начал разбирать.вот и возникли вопросы что бы че не натворить.
1-как снять 2 фишки с блока что ниже магнитолы? итак и так. только отломил там штучку какую то.
2- открутил все болты а болт что над трубопроводом печки не могу. надо обязательно трубопровод откручивать?
3- моторчик печки чтобы достать надо обязательно все разобрать? нельзя как на предыдущих торпедах моторчик вытащить с минимальным разбором?
  sneyk сказал:
Печку нужно снять с машины и на верстаке её разполовинить.!!!Только после этого ты достанешь мотор.Других вариантов нет!!!!!
sneyk
а схема проводки есть на эту машину?
