Toyota007
Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
aleks2
Искал но не нашел оригинал есть подделки.на рынке так совсем совесть продали .поставил калужский вроде он тоже идет на конвейер.только менять надо с улиткой.кстати у них есть эти улитки с встроенным сопротивлением под переключатель 3 режимный.
L2140
4-х от Lowcost панели (блок управления печкой Next )
газель2005
Покупать у дилеров Spalа
Вроде российский сайт закрыли.Тоже под санкции попало ?
aleks2
наверно ,на нем пластина алюминиевая закреплена.щас жалею что его не взял.кстати только у него крыльчатка отбалансирована грузиками.
jeka1981
это что с некста на бизнес можно поставить моторчик отопителя
газель2005
jeka1981, Нет это блок управления отопителем от некста сейчас стоит на газелях бизнес рейстал.Мотор же отопителя один и тот же.Только резистор на него повесили.
jeka1981
сегодня нашел вроде оригинальный мотор в корпусе Spal,маркировка только на корпусе присутствует,на самой крыльчатке нет такой маркировки, хотя у меня на родном моторе такая маркировка есть,сдается мне что продавец свистит  что его мотор оригинальный
L2140
да, врёт
Vovka31
Щетки попробуйте поменять, больше там ломаться нечему.
jeka1981
видел как в оригинале щетки стоят под углом где бы их найти такие
t-r-a-k-t-a-r
А щетки причем?Это щеткодержатели так устроены.
jeka1981
ребята а если мотор с улиткой не ставить в печку и приколхозить под капот пусть дует в печку,и гофрой вывести забор можно даже через фильтр
aleks2
тоже была такая мысль но нечего путнего не придумал.разбирай не бойся ,самое сложное это правый болт внутренний откручивать,а потом и закручивать.Я просто сломал это крепление и всё нервы не тратил.
jeka1981
сегодня умер моторчик отопителя а завтра в рейс по северам, время менять и снимать панель нету, снял штаны забора воздуха отопителя примерил вроде подходит, не и далее с металла 3 мм вырезал пластину проклеил вспененной резиной для более плотного прилегания, моторчик надо ставить и с небольшим смещением вправо чтобы трапеция дворников за него не задевала при работе, на все ушло пару часов, моторчик взял самый дешевый за 1300 р, моторчик полностью на подшипниках, сразу заменил на подшипники SKF (фото не сделал), дует точно так же хорошо, только не слышна работы моторчика так как он под капотом, слышно только шипение воздуха из дефлекторов, один минус теперь забор воздуха из под капота и не работает рециркуляция воздуха в салоне, такая переделка мне очень понравилось, как будет побольше свободного времени попробую изготовить штаны воздухозаборника чтобы сразу воздух попадал в моторчик
  • Нравится 3
ZAN57
Воздух даже теплее станет, особенно на стоянке, но и вонь тянуть больше будет из под капота. Если штуцер трубки к рампе мокнет, то с ума сойдешь от запаха...
jeka1981
да под капотом нет запахов от двигателя,я за этим слежу
Михалыч S360VYM
Прокладка прогорит коллектора в движений, и всё угорел.
jeka1981
на дизеле не угоришь это не зажигалка
aleks2
От сапуна не пахнет?
jeka1981
у меня сапун выведен за бак длинным шлангом и не замерзает :D
Vovka31
Все равно надолго не хватит этого мотора, он то на своем месте год ходит, а тут он грязи подкапотной наберет еще раньше. Щетки от этой пыли как от наждачки стираются. Да и по моему он должен поток воздуха прогнать через старый вентилятор, который на месте стоит. Потеря силы получается. Короче как временный вариант если ехать завтра, а менять некогда.
Изменено пользователем Vovka31
jeka1981
время покажет ,зато менять его 10 мин
ZAN57
Через стоячее беличье колесо воздух пройдет свободно, грязи под капотом не больше чем на морде. А вот жарче это да. А запахи- из штуцера рампы пахнет часто, уже не знаю что менять, видимо саму трубку, купил. Тосолом пахнет бывает, маслом горелым бывает. Зато омывайкой меньше будет пахнуть.
И якорь то по идее надо один менять, вот его бы найти на смену, тогда действительно 20 мин и опять гуд.
jeka1981
  • Нравится 5
aleks2
Молоток)
