Toyota007
Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
газель2005
Резистор видно,но руками туда не подлезешь со стороны приборки.
Алексей Ф.
То бишь снимаешь верхний бардачёк,приборку и потом пилишь ? ))
газель2005
Ага,ты еще бардачек сними )) разобрав пол панели.
Сергей903
Сергей903
А какого года машинка ?
Все ругают Газ , конструкторов , но ни один не сказал плохого слова за производителя моторчика , то бишь Итальяшек .
машинке год был в октябре. пробег 120 т.км   сама печь то не плохая, жарит как надо, но вот снимать ее если что по первому разу очень  хлопотно. моторчик сам по себе может и живуч зараза, но с нашим такая беда вот приключилась.    А с другой стороны.., этот самый моторчик и не останавливался целый год, автономки на той газельке нет пока у нас. машинка постоянно на меж городе, движек и печка работают почитай круглосуточно. возможно наш Российский скорее бы кончился.
Алексей Ф.
А как иначе дыру под ним пилить? Я уже раз его почти снял, когда провод джойстика протягивал к магнитоле и приборку то же.
газель2005
Таёта писал как его снимать.
Toyota007
Здесь уже на форуме,люди и дыру научились делать под верхним бардачком.
газель2005
Чей никто туда смотреть не будет.
vingod
а если его оттуда вынуть и прилепить на люминьевый пассивный радиатор от ПК или даже на два радиатора от ПК
например вот такой
lakiru
А Вы уверены что мотор италия или это дешевый китай,индия,мексика под лейблом
Оригинальные моторчики SPAL,Avrora и др бренды  работают по 3 года в режиме принудительной вентиляции - т.е. включаются после запуска двигателя
Турция выхаживает год редко полтора и сжигает регулятор вместе с кончиной мотора
Далее по электронному регулятору - у многих машин стоит в печке и в более худших условиях и даже покрытый зеленкой окислов работает,90 % выхода из строя регулятора - повышенное потребление мотора
как вариант искать безколлекторный электродвигатель - он дороже но ресурс на порядок выше
morozzzilnik
вопрос. у меня произошла беда (газель бизнес 2012г с новой торпедой), заклинила помпа (82000 км), заменил на новый, всё бы ничего, но стало странно. До поломки в салоне была жарища при -35 мороза по трассе на скорости 90 км\ч, температура держала 85-90 С. После замены помпы стало плохо, жары нет и при -26 мороза и по городу 30-60 км\ч. а температура 80-85С. Шланги идущие к печке в панеле на ощупь имеют разную температуру, та, что ближе к аккумулятору горячее, рядом холоднее, т.е. получается что в салоне есть краник который регулируется той крутилкой регулятора температуры? Больше не пойму, где грешить. воздух там в любом случае есть, т.к. шланги выше бочка.
dim36
Электрокран в газелях ничего не регулирует он либо открыт, либо закрыт, а температу регулирует заслонка в корпусе печки путем смешивания холодного и горячего воздуха.
Изменено пользователем dim36
мамонт 74
парни подскажите мне радиатор печки на бизнесе поменять реально не разбирая панели
Crady
нет.всю панель сдёргивать и печку половинить
мамонт 74
это писец ,сколько эта работа стоит ,клиент попал видимо ,,и еще там свой радиатор и ли обычный
Crady
14 рупий в сервисе просят.так что..радиатор свой.под эту печку.работы день где то вылазит.полный день
spasatel-77
а у нас 2300 за замену радиатора просят-наверное все таки есть способы всё не разбирать.за замену моторчика хотят 7800
мамонт 74
чтоб я так жил ,вот это цены ,
газель2005
мамонт 74 Сколько здесь шутников )))  Все так же как и на рейсталинге снимается.
мамонт 74
мамонт 74 Сколько здесь шутников,а ты им верь )))  Все так же как и на рейсталинге снимается.
макс давай точнее
газель2005
Сними крышку ящика нижнею,потом сам ящик,сдерни шланги,открути пластмаску держащею радиатор,и вынимай.
мамонт 74
там крышка как снимается бардачка ,на чем она держится ,давай если че в личку ходи ,давай там поподробнее опиши ,блин на днях панель ставил новую ,бизнесовскую ,даже не посмотрел че да как ,
Кедр
Чего то  Toyota007 в первых двух постах фотками нам совсем другое показал! О какой панели ты говоришь?
Toyota007
Антон,для тебя там все не сложно.Сложнее объяснить,сам по ходу все поймешь...Все просто.
morozzzilnik
на счет радиатора, там просто идут шланги по панелью и всё? электороклапан только под капотом?
