Влад 36 регион
Какое ГБО лучше ставить?
БРОДЯГА74
  OHOTNIK сказал:
перекинь шланги с 1 на 3 заведи и иди за запчастями(ДМРВ вылетит от обратного хлопа).
OHOTNIK, После ремонта ГБЦ перепутали местами разьёмы на форсунках, пропала тяга но хлопков небыло, проехал 400км, домой приехал разобрались!
Форсунки запаралелины с бензиновыми, и работают в паре, либо газовая, либо бензиновая, только на газу БУ корректирует время впрыска!
.Игорь.
  OHOTNIK сказал:
Да, "льют" в коллектор, причем газовые должны быть врезаны как можно ближе к клапанам и на равном расстоянии, длина шлангов тоже должна быть равной и как можно короче. Форсунки работают, КАЖДАЯ В СВОЙ ТАКТ, смотрел по компу у диагноста ГБО, они подменяют бензиновые форсы, перекинь шланги с 1 на 3 заведи и иди за запчастями(ДМРВ вылетит от обратного хлопа). И на 4 поколении переход на газ плавный(по крайней мере у меня на "Альфе") с начала один цилиндр на газ переходит, через 2сек. другой и т.д.,даже не заметно по тяге, отрегулировано отлично.
Как можно ближе, короче...
Это все сравнительные характеристики, которые делают работу мозгов с форсунками ГБО более четкой. При впуске форсунка проталкивает в коллектор нужное количество газа, а близость и корочесть нужна для того, чтобы больше смеси вошло в цилиндр и беднее смесь осталась в коллекторе.
Правильность установки зависит от лени установшика и грозного вида хозяина авто, а совсем не от поколения ГБО.
Но разработчик ГБО заранее предполагает, что и шланги от форсунок будут, и врезка не под клапан.
Кстати, Ловато переходит на газ почти исключительно под сброс газа, на разгоне крайне редко.
AVB
  .Игорь. сказал:
А у меня как раз наоборот сделано - вход газа длинный. Отрицательных последствий не замечено.
В какой-то теме кто-то писал, что врезали входные штуцера около ГБЦ(короткий путь газа), так у него подводящие шланги постоянно трескались от перегрева.
Насколько я понял, единых правил для установки ГБО 4-пок. нет или установщики самовольничают.
Тогда как правильно?
OHOTNIK
  AVB сказал:
У меня ЗМЗ, впускной и выпускной коллектора по разные стороны, мне проще. Длина шлангов-11см. С диагностом ГБО отношения нормальные, прикалывались, ставили шланги 70см. заметна разница. Не заметна только на 5 поколении, но там форсы работают на жидкой фазе газа, как бензиновые, супер в том что запуск на газу хоть в -40
OHOTNIK
  .Игорь. сказал:
У меня "Альфа" , переход на газ зависит только от температуры газового редуктора, у меня на зиму выставлено +35(движок успевает прогреться до+50), летом ставлю +25 +30.
Ko$tey
Здравствуйте! Ребят разясните мне пожалуста у меня 2 поколение (прошита двухрежимка бензонасос не работает при газе) думаю делать кап-ремонт движку и заодно поставить 4 поколение!
интерисует именно есть ли прирост мощности и экономичность по сравнению с 2 поколением у 4?
Меня друг уговаривает он поставит всё по совести цена вопроса 12000 рублей оборудование незнаю фирму.
Вот терзают смумутные сомненья! заранее спасибо!
Изменено пользователем Ko$tey
Владисон
У меня стоит ГБО 2 пок. с хлопушкой на ЗМЗ 405.22. По трассе выше 115 стараюсь не разгонять (обороты около 4 тыс.).
За всю историю поменял 2 дмрв, из-за подсоса воздуха, который обнаружил намного позднее. В те времена машина макс 85 могла разогнаться. И почти всегда хлопало. Я даже приноровился ездить без хлопков, специальный алгоритм разгона и т.д )) А так же отрывало заслонку хлопушки и она улетала в коллектор. Но после самостоятельного изучения, обследования и ремонта всей ГБО системы проблем больше не имею. Уже лет пять езжу без проблем. Единственное резинки на хлопушке со временем стареют, увеличиваются и трескаются - их приходится менять (25 руб.) Через старые резинки тоже подсос воздуха идёт и газ хлопает.
Вот недавно, признаюсь, таким хлопком из-за старой потресканной резинке выдавило передний сальник коленвала. Еле до дому доехал, три канистры масла залил в пустую.
А завожу машину легко на газе, но с малой выдержкой в 2-4 сек. после включения подающего клапана.
И даже в мороз -37 мой автомобиль завёлся на газе! Вау! Тогда ещё и новый Х-трейл таскал за собой, тот обмёрз за ночь - бедняга.
По вышеописанному хочу сделать вывод - 2 поколение ГБО - это ЗЛО для водителя!
Уж лучше 4 или 5, говорят там хлопков не бывает..
ser9023
удалено
Изменено пользователем ser9023
На рынке появилось новое ГБО от Китая.
АЛЬФА Д.
Цена в месте с установкой и баллоном смешная.22р.
кто нибудь юзал?Может у кого стоит это новшество?
Для сравнения.Польское Мега Джет в этом же варианте 29р.
  В 07.12.2020 в 19:54, Toyota007 сказал:
уже лежит в кучке на раздербан. жаждешь гиморою раннего?ну так ставь его.пинцет только купи.:biggrin:
  В 07.12.2020 в 19:59, Crady сказал:
А мега джет?
  В 07.12.2020 в 20:03, Toyota007 сказал:
А мега джет?
не сталкивался.да и название не о чём не скажет,не понятен состав комплекта,то есть скажем блок(эбу) мегаджет.форсунки?на сколько ом?редуктор?сколько киловатт?датчик давления где?отдельный или в рампе?
просто от этих ответов,цена итоговая зависит,да и цена обслуживания.
ааа...по форуму видно,удешевленный клон диджитроника,диджик в свою очередь удешевленный клон стага...в общем чего то там урезали и скорей всего сборку китайцев заказали.
