Влад 36 регион
Прицепы
Smok
B) За всю зрелую жизнь невидал резино-жгутовой подвески под УАЗ  ГАЗ  :unsure: ! Смотреть размеры надо скорее всего на простой диск от туда! Под диски соболя или Витары есть внедорожные прицепы но они все рессорные или на пружинах!!!
Zver 77
Значит вы мало видели в этой жизни или вообще ничего !
http://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_pritsep_na_gazel_valdaj_bychok_146865944
На Соболёвских дисках .
http://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_pritsep_na_a._m_gazel_146505821
Вот на уазовских, хотя разболтовка с Соболёвскими одинаковая !
Изменено пользователем Zver 77
RUSLAN 402
Прицепы по цене Газелей! :blink:
Влад 36 регион
Новый нормальный от 250-ти идёт...
RUSLAN 402
Знаю-знаю. Вот и удивляюсь!:) за что плотить?
Zver 77
Но на двух газелях вы за раз не уедите один, а с прицепом пожалуйста .
Знаю-знаю. Вот и удивляюсь! :) за что плотить?
За объём и вес такой же как везёте на газели , не вижу ничего удивительного.
RUSLAN 402
Плюсы то прицепа явные! Но у меня жаба задушит более 100р отдавать за тележку! Дядька пчелку купил за 6, рублей 5 вложил, получил 2 с копейками длинна, 600-700 кг сам лично возил!
Zver 77
Вот хорошее прицепное человек сделал , крепкое и более надёжное
Берси
Ну очень опасная в смысле надёжности конструкция сцепного узла.
Работает - только в двух плоскостях.
Срежет легко ...
Zver 77
Срежет легко ...
Я думаю что есть и третья, там где висит серьга (штопор) это ухо приварено к штоку который вставлен в трубу и закручен гайкой, вроде бы немного видно , но может это мои догадки, ведь сделав такое и не продумав все траектории качения не серьёзный подход к надёжности и безопасности .
Михалыч S360VYM
Интересно что в этих гофрах и как проходит? Проводка вроде отдельно.
Zver 77, извени, не ясно выразился. Я вижу что она резино-жгут., Я имел ввиду что поставить эту резино-жгутовую подвеску вместо рессорной. Как думаешь?
Ходит очень жёстко.Малый ход подвески. Пустой прицеп будет прыгать. полупустой , груз растрясёшь. Если только с малой скоростью на на малые расстояния.
alex933
Срежет легко ...
точно! :(
шар есть шар :)
alekss77
так и на рессорах говорят пустой прыгает дай бог. И на первом прицепе когда ехал за ним не замечалась особая прыгучесть. Вобщем сколько людей столько мнений :)
alekss77
какие колеса можно ставить на прицеп с одной осью с грузоподъемностью 1,5т + сам прицеп 250кг?
Кедр
Вопрос не очень понятен..Марку резины хочешь узнать?  Радиус скажи хотя бы тогда.
Zver 77
Если на 13R, то лучшего я не пробовал чем  кама 231 , индекс нагрузки 96,  с большим индексом нагрузки такого радиуса  мне не попадались.
Sashka
Был когда то фольсаген с фашистским же прицепом одноосным на рессорах.  Так этот прицеп таскался как единое целое с машиной, не скакал, не рыскал.  Как то попробовал жгутовый у друга, то это вообще для меня оказался полной  :blink: .   Вот теперь жалею, что продал тот добрый старый немецкий прицеп после покупки газели.  Мысль была такая: есть газель на.я нужен прицепчик.   А теперь часто возникают рейсики именно под легковушку по расценкам газели. Легковушка есть-прицепа нет .Эээх.. :(.
alekss77
думаю ось на рессорах сделать так:
саму ось из двух швеллеров на 8, сваренных в квадратную трубу
далее 2 варианта ступиц
1) приварить цапфу от волги с установкой ступицы , диски на 15
2) цапфа и ступица от ваз-2109, диски на 13
Ваши мнения? что надежнее для г/п прицепа до 1,5т + 250 кг сам прицеп.
efim_tula
обычный чулок от моста туда, не нравится часть где редуктор, ее можно вырезать и трубу туда вварить
efim_tula
http://www.avito.ru/...ychok_146865944  :lol: 20 кубов в нем откуда
alexgop
Срежет легко ...
крайний кранштейн(что в дышле прицепа) свободно вращается на 380 градусов. ниуя не чего не срежет..
Alex-nsk
Саня, наверное 360 градусов :rolleyes:
alexgop
один хер.. он и на 10 и на 300 и на 1500 вращается..
Zver 77
Я балку заказывал , цапфа и ступица точёные под один передний  подшипник ваз 2109 , он больше чем задний и дольше ходит, плюс отличный накат, точили из  легированной стали 40Х.
Думаю что первый вариант вам более подходит, плюс запас грузоподъёмности.
alekss77
Zver 77,  согласен, сам склоняюсь к волговскому варианту. Еще попробую узнать сколько обойдется точить под заказ и тогда буду решать.
