Lacevod
Антифриз для Cummins ISF 2.8
Lacevod
Какой антифриз нужно заливать в двигатель, завод заливает шелл, но в магазинах его найти нереально.
Какой антифриз подходит по допускам каминс. Перечитал кучу всего ничего не понял :blink: , но можно объяснить все в двух словах .
KVB
В инструкции по эксплуатации сказано в разделе "Эксплуатационные материалы".
1) «Shell Glycoshell, Diluted»
2) «Fleetguard ES Compleat»
Другого не предусмотрено.
И лучше не экспериментируй.
Alexq55
Антифриз, он и в Африке антифриз. И предназначен он для всех типов двигателей. А у Камминса что космические технологии что ли. Так что не надо загоняться по поводу того, что заливать. Вот чего действительно я не посоветовал бы заливать, так это дешевый ТОСОЛ.
Lacevod
1ю позицию в МАГАЗИНАХ я не нашел, :( надо попробовать по СТО поискать.
Alexq55
Мужики, ну что вы как дети, нужен просто нормальный антифриз. По-вашему выходит, что приличный антифриз (к примеру Ликви-Молли) в немецкий дизель заливать можно, а в китайский Камминс нельзя. Поймите, что тот же антифриз Шелл делается из этиленгликоля и воды + присадки (кстати немецкие присадки лучше, чем другие) ИМХО. Хотя я вас понимаю, когда покупаешь новую машину, хочется, чтобы все было по книжке, но это русский автопром, хоть и с китайским отливом, и надо как лучше, а не как написано.
Изменено пользователем Alexq55
KVB
... нужен просто нормальный антифриз. .. приличный антифриз (к примеру Ликви-Молли) в немецкий дизель заливать можно, а в китайский Камминс нельзя. ........(кстати немецкие присадки лучше, чем другие) ИМХО. ......
Хорошо, к примеру: открываем сайт Ликви-Моли, раздел охлаждающей жидкости ( http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 ) смотрим: к каждому продукту есть маленькая приписка "Ограничения по применению продукта: см. инструкцию по эксплуатации", итог в инструкции по эксплуатации Газель Cummins его нет. Таким образом производитель охлаждающей жидкости снимает с себя ответственность за применение данного продукта и вся ответственность за применение данной жидкости лежит на владельце авто.
Человек задал интересный вопрос, я сейчас вот смотрю на shell и не вижу в нём одобрения Камминз. Кроме того из технических характеристик shell есть такое Pн = 7,1-7,3.
А у Камминза в технических требованиях на охлаждающую жидкость есть такое "Если показатель Рн ниже 7,5 охлаждающую жидкость следует слить, а система охлаждения должна быть промыта." Почему shell внесён в рекомендуемые, непонятно?
Есть конечно оговорка "Исключения составляют гибридные охлаждающие жидкости или охлаждающие жидкости на базе органических кислотных технологий, которые могут нормально работать при показателе Рн ниже 7,5." Является ли shell таковой?, я не нашёл.
Так что, не все йогурты полезны :lol: :lol: :lol: .
Требуется тщательная проработка вопроса :)
Изменено пользователем KVB
жексик
Сегодня прикупил антифриз shell .Оказался синий.На этикетке написано :Цвета не смешивать.Ценя за литруху - 190 р.
Lacevod
Какой именно купил антифриз ? Что написано на этикетке.
жексик
Shell Glycoshell
Водительт
Вот нашли чем заморочится. Полная фигня. Какого цвета залит , того и доливайте. Нет здесь проблем. Завод заливает и масло Шелл из этого следует что у завода с Шелл договор на поставку, который их устраивает. и больше ни чего это не значит. от качественного масла, антифриза, других жидкостей ни один мотор не пострадает. А качественное, делает не только Шелл. Если масло рекомендованно 10W40 полусинтетика такое нужно и заливать и не ниже( за синтетику вас ни кто не заругает) У антифризов международной классификации я не наблюдал. из этого следует что антифриз он и есть антифриз.
31rus
насчёт масла ты не прав почитай масло в двигатель каминс!
Водительт
Подскажи пожалуйста если не трудно, что я могу нового там вычитать. Или для камминс новую классификацию по маслам придумали.
Андрей В
Все автомобильные антифризы представляют собой раствор этиленгликоля в воде (в соотношении примерно 1:1) плюс комплекс присадок. Присадки состоят из поверхностно-активного вещества, для придания антифризу моющих свойств, подавителя пенообразования и ингибитора коррозии. Присадки бывают различны по составу, чтобы их не перепутать, антифризы окрашивают в различные цвета добавлением красителя. При этом разные фирмы имеют свою таблицу соответствия цвета составу присадок. Например, отечественный антифриз "ТОСОЛ А40М" окрашен в синий цвет и имеет ингибирующие коррозию присадки на основе силиката натрия, а импортный "COOL STREAM" имеет красный цвет и ингибитор коррозии на основе карбоксилатов органических кислот. Не факт, что если антифриз "SHELL" окрашен в синий цвет, то он имеет присадки на основе силиката натрия. Скорее наоборот, почти наверняка он имеет присадки на основе карбоксилатов, это в настоящее время самые "продвинутые" присадки. Как бы там ни было, а состав присадок все фирмы не афишируют, а при смешении различных типов присадок ничего хорошего не получится. Поэтому, чтобы наверняка не ошибиться, следует заливать антифриз той же фирмы и того же цвета. Если такого же нет, то есть смысл сменить антифриз на доступный и использовать его. Антифризы с карбоксилатными присадками можно менять раз в 5 лет, а можно вообще не менять. Единственное, как мне кажется, не стоит заливать ТОСОЛ А-40М. Его обязательно надо менять через 2 года. Если этого не сделать, то он становится агрессивным к алюминию, а радиатор то алюминиевый. Главное не смешать различные присадки, а заморачиваться величиной рН, как мне представляется, не стоит.
KVB
Дополняю официальным бюлетенем, чего хочет Камминз. http://www.ucds.ru/UPLOAD/user/files/obsl_ohl_zhidkosti.pdf
31rus
почитай тему всё поймёшь всё обсуждали!
gazelbussines
На мой взляд лучше заливать антифриз Fleetguard ES Compleat, так как Флитгард является брендом Каминс филтрэйшн, которая входит в структуры Каминса.
А по скольку на наших Газельках стоят Каминсы, можно смело его лить. Не думаю, что завод будет выпускать плохой антифриз для своих моторов.
SDA 59
А мне на ТО долили обычный антифриз зелёного цвета, при том что там синий и вроде блатной какой-то, по марке не с ориентирую, так как сотрудник ходил с баклашкой 5 литровой типа из под воды по всем машинам и доливал кому сколько надо.
Lacevod
А мне на ТО долили обычный антифриз зелёного цвета.
Сотрудники СТО - вообще не показатель !!! Косорукие ПТУшники !!!
Мне залили масло Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 - API CF ( а нужно на ДВА порядка выше: не ниже СН-4 )
На мой вопрос что за фигня ответили - мы всем такое льем !!!
______________________________________________________________
Позже создам тему про этот инцидент.
Onion
У меня залит антифриз красного цвета, сколько не искал, Shell Glycoshell- синий, а красный GlycoShell Longlife Concentrate- вот теперь и думай чего лить. Было бы замечательно если бы на заводе на каждую конкретную машину клеили бумажки- залито такое масло, антифриз, тормозуха, гидравлика- ну примерно как на вазах. Ну а еще лучще зайти на сайт ГАЗа, вбить VIN и узнать все о своей машине.
Alexq55
А чем рубашка охлаждения и радиатор Камминса отличается от Штайера или ЗМЗ-405. Это же не самолетный двигатель и не F-1. Так что лить можно любой порядочный антифриз, но лучше карбоксилатный (красный).
Влад 36 регион
А ещё лучше фиолетовый (это улучшенный красный).
Alexq55
Фиолетовый я лично видел только антифриз Синтек. Как заявляет производитель - его в процессе эксплуатации менять вообще не надо, то есть он вечный. Но я попробовал прошлой зимой вроде ничего, но как только стало тепло машина стала греться больше привычного (не перегреваться, а именно греться). В результате залил CoolStream (красный) и температура сразу же понизилось до обычного предела. Спросите как определял, да просто по частоте включения вентилятора.
Влад 36 регион
Из нормальных у нас есть в продаже фиолетовые хепу и фэби. У них повышенная температура кипения. У меня по жаре 85 держал. А вентилятор, он и должен включаться...
dtrans
85 и вода держит, а антифриз (любой) не должен кипеть при 110.
Влад 36 регион
Возможно...
