ZanoZa_RU 6 Опубликовано 20 октября, 2011 привет ,у меня с салона бал зеленый, какой по изготовителю не знаю, вечного нет ни чего !! охлаждайка предел службы 3-года потом обязательная замена , это заключение лабораторий по этим делам !--лучше лить правильно было писано - красный и качественный фризик , это тоже не просто так пишу , я щас на зеленке моей таче 3месаца нет яшо, по новой весне перейду на красный и вам желаю --на этом тему советуу закрыть.мой пробег 2.900 так потому я сам пока не перелил шоб вы не подумали чего плохого,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanek86vrn 1 Опубликовано 23 октября, 2011 Люди добрые скажите при замени антифриза сливается он весь через радиатор, или ещё чего надо открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 23 октября, 2011 Люди добрые скажите при замени антифриза сливается он весь через радиатор, или ещё чего надо открутить?Конечно нет. Чтобы сменить антифриз необходимо отдельно слить с радиатора и отдельно с блока. При этом кран печки должен быть открыт. привет ,у меня с салона бал зеленый, какой по изготовителю не знаю, вечного нет ни чего !! охлаждайка предел службы 3-года потом обязательная замена , это заключение лабораторий по этим делам !Не совсем так. Есть не мало приличных антифризов (не ТОСОЛа), у которых ресурс 5 лет. А компания Синтек (Обнинск) делает (по их словам) вечный антифриз. Называется Unlimited фиолетового цвета. Возможно...У хороших антифризов температура кипения 123 градуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanek86vrn 1 Опубликовано 23 октября, 2011 Конечно нет. Чтобы сменить антифриз необходимо отдельно слить с радиатора и отдельно с блока. При этом кран печки должен быть открыт. А где именно сливается с блока? и где кран печки? извините за тупые вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111 5 Опубликовано 23 октября, 2011 Конечно нет. Чтобы сменить антифриз необходимо отдельно слить с радиатора и отдельно с блока. При этом кран печки должен быть открыт. А где именно сливается с блока? и где кран печки? извините за тупые вопросы.а зачем меняешь ? года три можно спокойно ездить только доливать такой же по цвету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanek86vrn 1 Опубликовано 24 октября, 2011 а зачем меняешь ? года три можно спокойно ездить только доливать такой же по цвету Не уверен что там залит антифриз,а провода к тенам которые я хочу купить мне говорили если залит тосол то может быть бабах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111 5 Опубликовано 24 октября, 2011 Не уверен что там залит антифриз,а провода к тенам которые я хочу купить мне говорили если залит тосол то может быть бабах.во как а я тены уже использую . бабах чему будет тенам или тосолу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanek86vrn 1 Опубликовано 24 октября, 2011 во как а я тены уже использую . бабах чему будет тенам или тосолу?В тосоле содержатся вещества способные вызвать взрыв при включённом тене, а в антефризе вроде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 октября, 2011 В тосоле содержатся вещества способные вызвать взрыв при включённом тене, а в антефризе вроде нет.ты только террористам не говори об этом :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 25 октября, 2011 ты только террористам не говори об этом :lol:Блин, а я уже лет 20 на все свои машины ставлю электроподогреватели и все они были на тосоле кроме последней приоры- она на красном феликсе. Наверное я офигительный счастливчик- ни одна не пукнула не то что не взорвалась :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorsed 3 Опубликовано 27 октября, 2011 Какой антифриз нужно заливать в двигатель, ... Какой антифриз подходит по допускам каминс. Перечитал кучу всего ничего не понял :blink: , но можно объяснить все в двух словах .Cummins рекомендует Fleetguard ES Compleat™.5 л концетрата - 1217 р. 5л , готового к применению - 877 р.Есть фасовка в 20 л и 208 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klf555 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 Подскажите где сливная пробка на блоке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 9 ноября, 2011 Блин, а я уже лет 20 на все свои машины ставлю электроподогреватели и все они были на тосоле кроме последней приоры- она на красном феликсе. Наверное я офигительный счастливчик- ни одна не пукнула не то что не взорвалась :blink: Я тоже в этих списках. Если серьезно, у меня залит то ли синий то ли зеленый антифриз, долить бы что нибудь до уровня - не знаю какой. На СТО тоже не хотят рисковать и недоливают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 9 ноября, 2011 У брата по моему обычный "Feliks" залит с завода - немного долили год назад , когда устанавливали подогреватель.Кстати , очень хорошие самоподжимающиеся хомуты стоят с завода на патрубках - вообще не течёт!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 9 ноября, 2011 У брата по моему обычный "Feliks" залит с завода - немного долили год назад , когда устанавливали подогреватель.Кстати , очень хорошие самоподжимающиеся хомуты стоят с завода на патрубках - вообще не течёт!!чё за хомуты, рассказывай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 9 ноября, 2011 В тосоле содержатся вещества способные вызвать взрыв при включённом тене, а в антефризе вроде нет.ага!!!!вот где спрятан секрет холодной термоядерной реакции!а если серьезно-бодяжная охлаждайка разьедает металл и элекроды в тенах могут элементарно замкнуть.чтоб этого не случилось надо или антифриз качественный заливать(тосол-феликс тоже неплох)или тены менять регулярно(желательно за счет производителя или продавца бодяжной охлаждайки).а еще на розетку,от которой подогрев идет неплохо поставить защиту от КЗ.да и от пробоя защита не помешает,чтоб самого Шоффера током не дернуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 9 ноября, 2011 чё за хомуты, рассказывай!Пружинные, без винта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 9 ноября, 2011 Пружинные, без винта.на иномарках такие уже лет 15 в массовом порядке ставят.других почти и нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 9 ноября, 2011 Пружинные, без винта.аааа, я думал чего то новое изобрели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 12 ноября, 2011 Парни помогите, завтра иду ставить вебасту а в какую сторону ОЖ качать неясно. поможите. может у каво книга есть по камминсам или кто уже с этим разбирался!вобщем хелп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 12 ноября, 2011 Парни помогите, завтра иду ставить вебасту а в какую сторону ОЖ качать неясно. поможите. может у каво книга есть по камминсам или кто уже с этим разбирался!вобщем хелп Вообще Вам сюда - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=26484 Сам устанавливаеш или нет если сам то должна быть инструкция. если не сам то установщики должны знать. Хотя и не в той теме где надо. у меня установлено перед печкой. т.е. забирает из блока и толкает в радиатор отопителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 12 ноября, 2011 Вообще Вам сюда - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=26484 Сам устанавливаеш или нет если сам то должна быть инструкция. если не сам то установщики должны знать. Хотя и не в той теме где надо. у меня установлено перед печкой. т.е. забирает из блока и толкает в радиатор отопителя.Брат попросил наоборот сделать, что бы в первую очередь грело мотор - всё отлично работает! Подобраться к моторчику отопителя не смогли, поэтому подключились к второй салонной печке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 12 ноября, 2011 Брат попросил наоборот сделать, что бы в первую очередь грело мотор - всё отлично работает! Подобраться к моторчику отопителя не смогли, поэтому подключились к второй салонной печке. Тогда нужно вход в вебасто делать из обратки печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 12 ноября, 2011 Тогда нужно вход в вебасто делать из обратки печки.Естественно! Так и сделали! У меня подача с блока а выход на печку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 13 ноября, 2011 Вообще Вам сюда - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=26484 Сам устанавливаеш или нет если сам то должна быть инструкция. если не сам то установщики должны знать. Хотя и не в той теме где надо. у меня установлено перед печкой. т.е. забирает из блока и толкает в радиатор отопителя.к чему инс трукция!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
