oleg_52
КПП и Камминз
Dmitrij
Пишут, что для дизеля будет самое то.
кто пишет?
СпортсМЭН
кто пишет?
Люди, которые их ставили.
СпортсМЭН
Итак, думаю многим, у кого есть возможность сделать заказ, информация будет полезной
Подшипники:
1) пром.вал (конические) - HE30305J (2шт.)
2) первичный вал - 6307NR (1шт.)
3) вторичный вал - 30RT07A1NRC3 (1 шт.)
Лично от себя рекомендую фирму NACHI, ну а дальше на вкус и цвет как говорится
Сальники:
1) 19034616В (2шт.)
2) 19034617В (1шт.)
Это расклад по CORTECO, размеры, если кому интересно на фото
СпортсМЭН
Единственный момент, нужно будет немного подточить шайбу на вторичном валу (примерно 1 мм.), тогда всё садится как нужно, подшипниками доволен, сразу глянул сцепление (остаток диска больше половины), и посадил на герметик пластиковую крышку, которая над колоколом (болезнь каминсов, течет практически у всех), подшипник поленвала оказался так же в хорошем состоянии, как и муфта включения (выжимной). Масло залил 75-140, считаю для камня оптимальный вариант. Всем удачи, надеюсь инфа для многих будет полезна!
Сухов А.
я так понял ты приобрел роликовый подшипник на вторичный вал , фото бы скинул если можно
СпортсМЭН
Фото, когда меняли не сделал к сожалению. Он закрытый, там всё равно ничего не видно.
Сухов А.
Так он роликовый ?
СпортсМЭН
Так он роликовый ?
В посту выше я уже писал, что он РОЛИКОВЫЙ с ув. тепловым зазором.
dell
Прошился на 148л.с и через 2 тысячи ремонт коробки. После последнего ремонта 20т прошёл. Поставлю импортные подшипники, может дольше проживёт :(
dell
Купил сегодня вот эти подшипники, что скажете?d3adeeae37e5.jpgd4ab0f39611c.jpg23ace6e140a8.jpg
Изменено пользователем dell
Сухов А.
С первыми двумя все понятно , а вот на пром вал ты шариковые хочешь поставить ,вместо роликовых?
СпортсМЭН
Шариковые меньше ходят.
aleks2
на промежуточном валу конические роликовые их не вижу смысла менять они и так живут долго.ктото уже ставил обычные рол. Вернулся к коническим.
dell
Уже поменял шариковы на роликовые)) Вскрыли коробку. Оказывается рассыпался игольчатый подшипник первой передачи ну и в итоге замена--Первичный вал, Пром вал, Вторичный вал, Шестерня с муфтой включения 1 передачи, синхрон, подшипники, прокладочки с сальниками, работа и того 26000т.р ПОЧЕМУ мог развалится этот гребаный игольчатый подшипник???
angarakan
Да,а... не повезло... видно судьба у него такая...
Сам вот пишу с рейса, приеду будем разбирать...
Зазвенела пятая, хотя подши все импорт и не дешовые. Стараюсь не рвать, однако за 220тыков уже третий раз
одно и тоже...
Леха306 52
Не хватка масла...
dell
Не хватка масла.
У меня есть одна маленькая особенность. Я перед каждым рейсом смотрю смазку во всех узлах. Коробка в том числе.
Леха306 52
Игольчатый подшипник рассыпается если пластиковая обойма сгорит, вот я и подумал что не хватка масла, а сколько льёшь в КПП масла?
dell,У тебя,что через все сальники течет масло,что бы ты там постоянно масло смотрел?
angarakan
Заливаю обычно при ремонте, на снятой коробке, сверху, чуть больше чем положено.
Уже ремонтировал на трёх газелях ,за десять лет, раз наверно восемь. И так всегда делаю
dell
Привычка...
Думаю что когда коробас расыпался 25т. км назад. Ремонтники не меняли эти подшипники. Может тогда образовалась микро трещина, вот его и ломануло. А лью по уровню.
Леха306 52
Привычка.
Лей по больше, хотя бы 1.5 литра, сам лью 2 литра масла.
dell
Да надо. Только надо сначала избавиться от дибильной привычки :D
КПП начала барахлить.Четвертая вылетает и включается с треском,когда с пятой на четвертую.Перестал показывать спидометр,стрелка на нуле.Через 5 мин загорелся желтый чек.Связь какая то есть между спидометром и желтым чеком?Да,еще заправился перед этим,проехал 10 км и потом чек загорелся.Пробовал слить воду с фильтра,чек не погас.АКБ массу отключал,то же не помогло.
Оказывается есть взаимосвязь.Сейчас созванивался с диагностом.Говорит отремонтируешь КПП,ошибка пропадет через пару циклов запуска.А так может и сам датчик на КПП накрыться,тогда тоже чек желтый будет гореть.Может и вода туда попасть,надо прсушить.Вобщем отлегло.Завтра КПП поменяю и посмотрю. Изменено пользователем Alex030569
