Dmitrij 312 Опубликовано 6 апреля, 2016 pvv482 сказал: отличия все таки есть?под камминз первичный вал длиннее чем под умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 апреля, 2016 В 06.04.2016 в 11:30, Dmitrij сказал: под камминз первичный вал длиннее чем под умзещё и корпус усиленный и подшипники правильные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostroma 1 Опубликовано 12 мая, 2016 Ребят кто подскажет из за чего появляется шум в районе кпп на горячую . Пред история обломило зуб на шестерне 5 передачи , снял кпп и решил купить новую кпп( производство мосСтат), а эту перебрать и оставить в запас. По ходу поменял сцепление корзина, диск, выжимной , когда установили новую кпп и после проверки по двору кпп прогрелась и начала шуметь громче камминза выжимаешь сцепление шум пропадает. Снял новую кпп и отвёз в магазин там поменяли на другую кпп поставили новую шум остался , перебрали старую кпп поставили и опять такой же шум. Может ли шум исходить от ведомого диска сцепления ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 12 мая, 2016 Kostroma,может может, сцепление то какое поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostroma 1 Опубликовано 12 мая, 2016 В 12.05.2016 в 10:24, russpb сказал: Kostroma,может может, сцепление то какое поставил? По моему тагильское В 12.05.2016 в 10:24, russpb сказал: Kostroma,может может, сцепление то какое поставил? Тюмень а не тагил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostroma 1 Опубликовано 12 мая, 2016 сцепление производства Тюмень усиленное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 12 мая, 2016 А ВЫЖИМНОЙ подшипник смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 12 мая, 2016 Kostroma сказал: сцепление производства Тюмень усиленное.а чем и зачем его усилили? было слабое изначально? а кто в тюмени делает на камминз сцепы? :Dподшипник в маховике может шуметь, например. Но, тк до замены сцепы этого звука не было, видимо оноМостатовскую КПП как-то ставили на машину -тоже с новья шум. Кроме того, мостат прислал КПП с задним картером старого образца. соответственно возникли проблемы с поперечиной :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 13 мая, 2016 В 12.05.2016 в 10:22, Kostroma сказал: Ребят кто подскажет из за чего появляется шум в районе кпп на горячую . Пред история обломило зуб на шестерне 5 передачи , снял кпп и решил купить новую кпп( производство мосСтат), а эту перебрать и оставить в запас. По ходу поменял сцепление корзина, диск, выжимной , когда установили новую кпп и после проверки по двору кпп прогрелась и начала шуметь громче камминза выжимаешь сцепление шум пропадает. Снял новую кпп и отвёз в магазин там поменяли на другую кпп поставили новую шум остался , перебрали старую кпп поставили и опять такой же шум. Может ли шум исходить от ведомого диска сцепления ?Кокой же у тебя пробег если ты заводское меняешь на тагильское, диск сцепления должен быть именно для дизеля иначе будет шуметь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostroma 1 Опубликовано 13 мая, 2016 В 13.05.2016 в 05:40, Сухов А. сказал: Кокой же у тебя пробег если ты заводское меняешь на тагильское, диск сцепления должен быть именно для дизеля иначе будет шуметь.Пробег 160 т км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 24 мая, 2016 В 13.05.2016 в 15:49, Kostroma сказал: Пробег 160 т кмставь сакс и проблема исчезнет Вопрос : где можно найти шестерню пятой передачи на промвал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 24 мая, 2016 Paguk сказал: Вопрос : где можно найти шестерню пятой передачи на промвал???на "330 Нм" ? В магазине.Если эту 31105-1701053, то нигде. Или промвал б/у "разбирать" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 448 Опубликовано 1 июня, 2016 У товарища сломало зубья на шестерне 5 передачи,на промеж.валу.Купил новую на авторынке.В автосервисе с трудом перепрессовали.Но,говорит,посадили вроде как не до конца.Подшипники не менялт.Через км 30 на пятой передаче пошел вой.Моё мнение-купил левую шестерню,из за этого не смогли одеть её до конца.Соответственно из за этого вой на пятой передаче.Или могут быть еще какие то причины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 1 июня, 2016 вой само собой из несоосности зубьев либо когда раковины в месте контакта образуются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 2 июня, 2016 Alex030569 сказал: Через км 30 на пятой передаче пошел вой Alex030569 сказал: Или могут быть еще какие то причины?во-первых нужно уяснить что промвалы газель ремонтировать не нужно, потому что завод ГАЗ не делает к ним запчасти. во-вторых не нужно было вообще собирать КПП с неисправным пром валомв третьих нужно разобрать КПП чтобы круг "гадания" о причине неисправности сузить газель2005 сказал: вой само собой из несоосности зубьевесть картинка, где нарисована ось зуба и другая ось , с которой она должна быть соосна? :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 2 июня, 2016 L2140, я лишь назвал причины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 448 Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) L2140,пром.вал ремонтируется.Только шестерни надо ставить с другого пром.вала. И кто занимается перепрессовкой шестерен,у них всегда в запасе есть старые пром.валы. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 3 июня, 2016 Alex030569 сказал: И кто занимается перепрессовкой шестерен,у них всегда в запасе есть старые пром.валы.Тот кто пробовал этим заниматься, точно знает что их (шестерни) после перепрессовки на валу проворачивает и в преть этой ерундой не занимается больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 448 Опубликовано 3 июня, 2016 В 03.06.2016 в 01:45, slash98 сказал: Тот кто пробовал этим заниматься, точно знает что их (шестерни) после перепрессовки на валу проворачивает и в преть этой ерундой не занимается больше.Профессионализм это называется.Как говорится,не каждому дано.Вообще это был первый случай,когда косяк получился.Но тут мастер не виновен,тут з/ч левая.А так,всем кому перепрессовывали,все ездят и не жалуются.И ни у кого не провернуло,хотя Камни прошитые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 3 июня, 2016 В 03.06.2016 в 01:45, slash98 сказал: Тот кто пробовал этим заниматься, точно знает что их (шестерни) после перепрессовки на валу проворачивает и в преть этой ерундой не занимается больше.раз пять уже меняли все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 3 июня, 2016 aleks2, ну значит мне не повезло. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava_.72 0 Опубликовано 7 августа, 2016 Что может дребезжать на 2,3,4,5, передачах при 2500 оборотах? (до 2500 тихо и где-то после 2800 пропадает ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 7 августа, 2016 В 07.08.2016 в 16:43, slava_.72 сказал: Что может дребезжать на 2,3,4,5, передачах при 2500 оборотах? (до 2500 тихо и где-то после 2800 пропадает )Тепловой экран резонирует на вып коллекторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava_.72 0 Опубликовано 7 августа, 2016 В 07.08.2016 в 16:47, Антифриз сказал: Тепловой экран резонирует на вып коллектореЧто с ним можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 7 августа, 2016 Ты не написал какой двиг. , у меня умз молотком чуть помял + начал ржаветь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
