oleg_52
КПП и Камминз
slava_.72
Антифриз, ты походу сам темы попутал,бывает. ;)
у меня был 405,так я вообще эту жестянку снял
Дребезжит под нагрузкой не важно какая передачя на нейтрали не будет , досконально не знаю устройство выпуска каминз , но симптомы один в один как на умз
все темы пролазил,ни чего не нашел
panzer
Всем добрый вечер.Проблема такая газель некст автобус, в коробке развалилось стопорное кольцо 3-4 муфты вторичного вала.сервис сказал надо ждать с "нижнего" заказ.2 ! недели . ждать не могу. нужно стопроное кольцо ,может кто сталкивался с такой проблемой? может замена есть,от старой коробки ни одно стопорное не подходит
Изменено пользователем panzer
slash98
Дичь какаято, стопорное кольцо муфты, вещь копеечная, спроси на всякий случай каталожный номер (может ты чего не так понял) купи в магазине и отдай им, пущай собирають.
panzer
Вот и я о том же ,только стопорного такого нет нигде.г Ульяновск , 6 магазинов объехал ) , у спеца узнал что подходит от коробки ваза четырёх ступки ) ,купил , поеду отдам.
посадочное место ,размер 28-29 мм, вал вторичный 30мм.
panzer
купил стопор муфты от жигулей, он конечно подойдет, но он тоже немного не такой , с ушками. а оригинальный простое кольцо.
держать муфту он будет но выдержит ли на долго. оригинал прослужил 54 т. на городском маршруте. сказали переключай по плавнее.и будет счастье ))
slash98
По одному у нас тоже их нет, они продаются пакетиками, в которых только все кольца. Есть более крупный пакет, там будут ещё и заглушки пружины и упоры в крышку, более дорогой. На муфту ставиться пружинная шайба (выпуклая, цельная) а на неё давит стопорное кольцо (разрезанное) вставленное в паз.
Васёк 52
Всем каминсоводам привет.Случился гемор,поломало 5 зубьев на шестерне промвала 5 передачи,один зуб на первой(промвала) и на первой передачи вторвала.Докучи порвало заднюю часть корпуса кпп.Менять все эти шестерни по бабкам,печаль какая-то,особенно промвал.Можно-ли в волговскую кпп воткнуть свою первичку и наслаждаться ездой:?Или промвал надо газелькин?
Maks52
Промвал тоже менять, на волге другое кол-во зубов
Я бы уже новую КПП купил.
Dmitrij
если камминз мотор,то в волговскую ставишь свою первичку и поехал.
Васёк 52
Вот спасибо!Привод спидометра со своей кпп нада втыкать,или они одинаковы с волговским?
Dmitrij
если некст,то там волговский,если бизнес,то газелевский.
Васёк 52
А я х.з. какая у меня газель.Обычная кабина,торпеда уже с ал"я климат-контролем,2012г.в.Оставил привод волговский,завышает реальные показания при 100км/ч на 8-9 километров.Сравнивал с родным приводом,ведомая шестерня казельки намного больше
Dmitrij
не может быть.Родная ставится соболиная соболиная 15 зубов.Она самая маленькая.Дальше идёт газелевская под ГП 5,125,она 17 зубов.Далее волга с крайслером 31104,под ГП 3,58,она 18 зубов.Далее 3110 под гп 3,9,они двух видов старого и нового образца,19 и 20 зубов.Тебе надо было ведущую менять,ставить от родной кпп и грибок родной на 15 зубов.
Роман46
Добрый день! Подскажите дешево приобрел коробку (500 км пробег) с бизнеса двигатель камменз, хочу воткнуть себе на бизнес, но у меня УМЗ 4216 Подойдет ли она?
ЯПервичный вал поменять придется.Он у дизеля длинее.
russpb
Роман46 сказал(а) 06 Окт 2016 - 12:03: Добрый день! Подскажите дешево приобрел коробку (500 км пробег) с бизнеса двигатель камменз, хочу воткнуть себе на бизнес, но у меня УМЗ 4216 Подойдет ли она?  ЯПервичный вал поменять придется.Он у дизеля длинее.
и пром за одно
Залётчик
Тоже коробка устаёт, пробег 41К Синхронизаторам мохнатка походу и дребезжать начала.
taylor
и пром за одно
Не надо.Длинее,не передаточное число,а длинее длина самого вала.Существует всего 2 вида промвалов.35 и 36 зубовые.36 практически канули в лету.На всех бизнесах и некстах стоят 35 зубов(волговский).А 36 ставили только на кабюраторные газели и больше ни куда.На соболя их уже не ставили.
Изменено пользователем taylor
Dmitrij
ошибочка.35зубов ставят только на машины с дв.камминз.Во всех остальных,в том числе и соболях 36 зубов(газелевские)
Ramis73
перепродал мне! Только без навара.
russpb
taylor,
есть под шариковые а есть под конические подшипники валы, вы знали? А это уже два вида...
Лёха62
Ты издеваешься?
Изменено пользователем Лёха62
taylor
taylor,
Очень смешно.Хочешь ставь на вал конический,хочешь шариковый.Кому как нравится.Посадки одинаковые.Шариковые ставят ленивые слесаря,чтобы не центровать вал,что приходится делать когда ставишь конические подшипники.
Dmitrij
и опять ты не прав.До 2003г шли шариковые и промвал чуть длиннее.На него конические уже не поставить.А вот на валы после 2003г уже можно поставить как конические,так и шариковые.И регулировать надо как одни,так и другие.
