oleg_52
КПП и Камминз
L2140
Че-то заглохла тема, как с новой кпп дела обстоят?
330 Нм ? она до сих пор модернизируется и становится надёжней.
cazemir
Знакомый делал через 180 тыс.км.
та что из трех частей?
это сарказм?
L2140
это сарказм?
нет. это факт.
cazemir
нет. это факт.
тоесть можно брать?
L2140
тоесть можно брать?
еслиб я её лично изготовил включая термообработку, то ответил бы однозначно.
А так чем новее по дате выпуска, тем лучше. Но, соблюдение расчетных нагрузок никто не отменял, тогда ремонт не раньше чем
через 180 тыс.км.
вполне реален.
Желательно на первичный вал подобрать и поставить манжету без пружины.
cazemir
А с хвостовиком, а-ля бизнес, есть?
вполне реален.
это не много, очень не много, но больше, чем у меня))
slash98
моё скромное мнение, хотели как лучше, получилось как обычно. Вобщем, слабое место пятая передача, потому что нагрузка большая, а шестерня промвала сидит на шлицах и время от времени закусывает и ломает зубья. Но это не страшно, потому, что ремкомплект этой беды лежит в любом уважающем себя магазине. Но тут всплывает другая беда, коробка достаточно сложная в разборе, сборе и главное настройке валов, их там два на конических подшипниках. Из тех кого знаю, кто юзает это чудо, тот не в особом восторге, да и цена у неё в два раза больше чем у обычной, такие дела.
L2140
с удлинителем нет. Есть модификации КПП 330Нм под бензиновый мотор - УМЗ.
н
У 330Нм на грузовых автомобилях раньше в зависимости от модификации ресурс был 20-40 ткм до ремонта очень часто.
cazemir
у меня каменз, зачем мне под умз?
не знаю что там раньше было, но например ивеко коробка переживает машину
Михаил PNZ
А ты КПП какие ставишь для Камминса или от бензиновых? Я слышал от парня у которого коробка рухнула что якобы у Каминсовских первиный вал длиньше. Так ли это?
да первичный вал длиннее чем на бензиновых. Они одинаковые со Штаеровским.
cazemir
11 года пост не смущает?
Михаил PNZ
Вы очень наблюдательный!
sergey.62
в н джине оставляют ограничения крутящего момента для 3и5передач.У меня скоростная пара и я просил убрать все ограничения.Прет как танк,на обгонах комфортно.
А как мотор,ну или ЭБУ распознает,какая передача включена?
cazemir
единственное что на ум приходит, это по скорости, но скорее дело в чисто эпический ощущениях Изменено пользователем cazemir
Кто то 5 передачу после 60 км/ч включает,а кто то после 80 км/ч.Так же и третью.
Не сможет ЭБУ отслеживать нашу МКПП.
По оборотам и скорости элементарно считается передача.
Поставил резину на 195,редуктор другой и все,уже не корректно будет считать.Получается ездить только на всем заводском.
Да ерунда это все.Не будет ни кто такую прошивку делать.
cazemir
На кио Рио, механике, отслеживает эбу, не думаю что там датчик стоит в коробке, все по оборотами и скорости
Dmitrij
в эбу прописаны все передаточные числа кпп и моста.Алюс минус 10 км/ч он прощает.Когда больше то уже не учитывает.Сбиваетс.
cazemir
Когда сбиваеться, что происходит?
Передаточное число кпп не зависит от редуктора и колес,оно от коробки только зависит,от выбранной передачи.
Простая формула
Обороты делим на скорость и результат делим на 37 ,получается передаточное число кпп
Вот только скорость будет другая при тех же оборотах.
cazemir
если датчик скорости поменять, а так разрыв в 10 км в час даёт место для маневра, я правда его приввсил
Да не датчик скорости.Если резину поставить выше,соотношение передаточного числа кпп и скорости собьются.
