slava_.72 0 Опубликовано 7 августа, 2016 Антифриз, ты походу сам темы попутал,бывает. ;) у меня был 405,так я вообще эту жестянку снялу меня был 405,так я вообще эту жестянку снял Антифриз, ты походу сам темы попутал,бывает. ;) Дребезжит под нагрузкой не важно какая передачя на нейтрали не будет , досконально не знаю устройство выпуска каминз , но симптомы один в один как на умзвсе темы пролазил,ни чего не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panzer 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Всем добрый вечер.Проблема такая газель некст автобус, в коробке развалилось стопорное кольцо 3-4 муфты вторичного вала.сервис сказал надо ждать с "нижнего" заказ.2 ! недели . ждать не могу. нужно стопроное кольцо ,может кто сталкивался с такой проблемой? может замена есть,от старой коробки ни одно стопорное не подходит Изменено 7 сентября, 2016 пользователем panzer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 сентября, 2016 сказал надо ждать с "нижнего" заказ.2 ! недели Дичь какаято, стопорное кольцо муфты, вещь копеечная, спроси на всякий случай каталожный номер (может ты чего не так понял) купи в магазине и отдай им, пущай собирають. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panzer 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Дичь какаято, стопорное кольцо муфты, вещь копеечная, спроси на всякий случай каталожный номер (может ты чего не так понял) купи в магазине и отдай им, пущай собираютВот и я о том же ,только стопорного такого нет нигде.г Ульяновск , 6 магазинов объехал ) , у спеца узнал что подходит от коробки ваза четырёх ступки ) ,купил , поеду отдам.посадочное место ,размер 28-29 мм, вал вторичный 30мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panzer 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) купил стопор муфты от жигулей, он конечно подойдет, но он тоже немного не такой , с ушками. а оригинальный простое кольцо.держать муфту он будет но выдержит ли на долго. оригинал прослужил 54 т. на городском маршруте. сказали переключай по плавнее.и будет счастье )) Изменено 8 сентября, 2016 пользователем panzer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 8 сентября, 2016 Вот и я о том же ,только стопорного такого нет нигде.г УльяновскПо одному у нас тоже их нет, они продаются пакетиками, в которых только все кольца. Есть более крупный пакет, там будут ещё и заглушки пружины и упоры в крышку, более дорогой. На муфту ставиться пружинная шайба (выпуклая, цельная) а на неё давит стопорное кольцо (разрезанное) вставленное в паз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 13 сентября, 2016 Всем каминсоводам привет.Случился гемор,поломало 5 зубьев на шестерне промвала 5 передачи,один зуб на первой(промвала) и на первой передачи вторвала.Докучи порвало заднюю часть корпуса кпп.Менять все эти шестерни по бабкам,печаль какая-то,особенно промвал.Можно-ли в волговскую кпп воткнуть свою первичку и наслаждаться ездой:?Или промвал надо газелькин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 сентября, 2016 Всем каминсоводам привет.Случился гемор,поломало 5 зубьев на шестерне промвала 5 передачи,один зуб на первой(промвала) и на первой передачи вторвала.Докучи порвало заднюю часть корпуса кпп.Менять все эти шестерни по бабкам,печаль какая-то,особенно промвал.Можно-ли в волговскую кпп воткнуть свою первичку и наслаждаться ездой:?Или промвал надо газелькин?Промвал тоже менять, на волге другое кол-во зубов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 13 сентября, 2016 Всем каминсоводам привет.Случился гемор,поломало 5 зубьев на шестерне промвала 5 передачи,один зуб на первой(промвала) и на первой передачи вторвала.Докучи порвало заднюю часть корпуса кпп.Менять все эти шестерни по бабкам,печаль какая-то,особенно промвал.Можно-ли в волговскую кпп воткнуть свою первичку и наслаждаться ездой:?Или промвал надо газелькин?Я бы уже новую КПП купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 13 сентября, 2016 Или промвал надо газелькин?если камминз мотор,то в волговскую ставишь свою первичку и поехал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 14 сентября, 2016 если камминз мотор,то в волговскую ставишь свою первичку и поехал.Вот спасибо!Привод спидометра со своей кпп нада втыкать,или они одинаковы с волговским? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 сентября, 2016 или они одинаковы с волговскимесли некст,то там волговский,если бизнес,то газелевский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 17 сентября, 2016 А я х.з. какая у меня газель.Обычная кабина,торпеда уже с ал"я климат-контролем,2012г.в.Оставил привод волговский,завышает реальные показания при 100км/ч на 8-9 километров.Сравнивал с родным приводом,ведомая шестерня казельки намного больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 сентября, 2016 ведомая шестерня казельки намного большене может быть.Родная ставится соболиная соболиная 15 зубов.Она самая маленькая.Дальше идёт газелевская под ГП 5,125,она 17 зубов.Далее волга с крайслером 31104,под ГП 3,58,она 18 зубов.Далее 3110 под гп 3,9,они двух видов старого и нового образца,19 и 20 зубов.Тебе надо было ведущую менять,ставить от родной кпп и грибок родной на 15 зубов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 6 октября, 2016 Добрый день! Подскажите дешево приобрел коробку (500 км пробег) с бизнеса двигатель камменз, хочу воткнуть себе на бизнес, но у меня УМЗ 4216 Подойдет ли она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 6 октября, 2016 Добрый день! Подскажите дешево приобрел коробку (500 км пробег) с бизнеса двигатель камменз, хочу воткнуть себе на бизнес, но у меня УМЗ 4216 Подойдет ли она? ЯПервичный вал поменять придется.Он у дизеля длинее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 6 октября, 2016 Роман46 сказал(а) 06 Окт 2016 - 12:03: Добрый день! Подскажите дешево приобрел коробку (500 км пробег) с бизнеса двигатель камменз, хочу воткнуть себе на бизнес, но у меня УМЗ 4216 Подойдет ли она? ЯПервичный вал поменять придется.Он у дизеля длинее.и пром за одно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 6 октября, 2016 Тоже коробка устаёт, пробег 41К Синхронизаторам мохнатка походу и дребезжать начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taylor 5 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) и пром за одноНе надо.Длинее,не передаточное число,а длинее длина самого вала.Существует всего 2 вида промвалов.35 и 36 зубовые.36 практически канули в лету.На всех бизнесах и некстах стоят 35 зубов(волговский).А 36 ставили только на кабюраторные газели и больше ни куда.На соболя их уже не ставили. Изменено 22 октября, 2016 пользователем taylor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 октября, 2016 На всех бизнесах и некстах стоят 35 зубов(волговский).А 36 ставили только на кабюраторные газели и больше ни куда.На соболя их уже не ставили.ошибочка.35зубов ставят только на машины с дв.камминз.Во всех остальных,в том числе и соболях 36 зубов(газелевские) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 23 октября, 2016 Добрый день! Подскажите дешево приобрел коробку (500 км пробег) с бизнеса двигатель камменз, хочу воткнуть себе на бизнес, но у меня УМЗ 4216 Подойдет ли она? перепродал мне! Только без навара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 23 октября, 2016 taylor,есть под шариковые а есть под конические подшипники валы, вы знали? А это уже два вида... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) Ты издеваешься? Изменено 23 октября, 2016 пользователем Лёха62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taylor 5 Опубликовано 23 октября, 2016 taylor,есть под шариковые а есть под конические подшипники валы, вы знали? А это уже два вида.Очень смешно.Хочешь ставь на вал конический,хочешь шариковый.Кому как нравится.Посадки одинаковые.Шариковые ставят ленивые слесаря,чтобы не центровать вал,что приходится делать когда ставишь конические подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 октября, 2016 Очень смешно.Хочешь ставь на вал конический,хочешь шариковый.Кому как нравится.Посадки одинаковые.Шариковые ставят ленивые слесаря,чтобы не центровать вал,что приходится делать когда ставишь конические подшипники.и опять ты не прав.До 2003г шли шариковые и промвал чуть длиннее.На него конические уже не поставить.А вот на валы после 2003г уже можно поставить как конические,так и шариковые.И регулировать надо как одни,так и другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
