Паха-Cummins isf 4 Опубликовано 14 марта, 2011 Ну че ткунл я новую кп,посмотрим на сколько хватит.Надеюсь хоть тысяч 30 без проблем отьездит :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 1 апреля, 2011 Ребята может кто сталкивался или слышал можно ли изменить передаточные числа в КПП. Хочу сделать по тяговитей 3-ию скорость, чтобы не надо было двигатель до 3 тыс. раскручивать на 2-ой. И ещё бы сделал по тяговитей заднюю, а то она быстрее чем первая лично я задним ходом ездить быстро не собираюсь. Может есть какие-нибудь планы на этот счёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 апреля, 2011 Ребята может кто сталкивался или слышал можно ли изменить передаточные числа в КПП. Хочу сделать по тяговитей 3-ию скорость, чтобы не надо было двигатель до 3 тыс. раскручивать на 2-ой. И ещё бы сделал по тяговитей заднюю, а то она быстрее чем первая лично я задним ходом ездить быстро не собираюсь. Может есть какие-нибудь планы на этот счёт?Редуктор заднего моста проще поменять. Или главную пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 1 апреля, 2011 Редуктор заднего моста проще поменять. Или главную пару.если я поменяю главную пару у меня максималка будет не 120, а 100 а это уже совсем маловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Ребята может кто сталкивался или слышал можно ли изменить передаточные числа в КПП. Хочу сделать по тяговитей 3-ию скорость, чтобы не надо было двигатель до 3 тыс. раскручивать на 2-ой. И ещё бы сделал по тяговитей заднюю, а то она быстрее чем первая лично я задним ходом ездить быстро не собираюсь. Может есть какие-нибудь планы на этот счёт? кпп всего двепередаточные их тутhttp://nn-motors.gaz.ru/kpl5.html http://nn-motors.gaz.ru/kpg5.htmlкакая ща на Камминсе хз. замена каких то передач - невозможна. т.к. пром вал литой. Редуктор заднего моста проще поменять. Или главную пару. эээээээ. афтору посмотреть какая главная передача - а точнее какое передаточное число главной передачи в мосту. если я поменяю главную пару у меня максималка будет не 120, а 100 а это уже совсем маловато.смотря на какую поменяешь. но не думай что это излечит все твои проблемы. во первых.при замене ГП в мосту нужно будет добиться что бы в кпп стоял другой датчик. и выдавал нужную скорость. различие вроде 10%. во вторых.нужно будет что бы максималка была в пределах нормы. т.к. тормоза не рассчитывали на увеличенную максимальную скорость... в третьих. когда учился в НАМИ была такая дисциплина...вобщем раньше был стандарт - если машина на холостых на первой идет по наклонной вверх. то двиг должен сначала заглохнуть. прежде чем машина кувыркнутся через крышу. тюнинг дело... опасное. Изменено 1 апреля, 2011 пользователем 23322 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 1 апреля, 2011 если я поменяю главную пару у меня максималка будет не 120, а 100 а это уже совсем маловато.надо так поступить- если у тебя ГП соболячя ставь газелевскую а привод спидометра оставь соболячий и в скорости не потеряеш :unsure: и моща подымется!!! и ещё клиентов на километраж разводить дудеш!!! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zompakt 1 Опубликовано 23 апреля, 2011 Имел соболь с штаером . Коробка была как расходник 30000 и в ремонт , после трех ремонтов новая . В итоге 2 в гараже валяются и новая стоит . Ищите кпп старого завоза где на промежуточном стоит шарикоподшибник ходят по дольше . Как с виду определить не знаю , на форуме задовался вопросом , не помогли . Может поставщики знают как по маркировке или особенностью литья (гдето заусенец и т.д.) какая из них "старого" выпуска .Действительно не надо равнять дизель и бенз , до этого была с 402 так она 370тык намотала и ничего не делал и продал , а тут очень тяговитый двигун (560) наисильнейшие нагрузки в трушихся парах . Можно конечно стиль езды поменять продлит немного по больше . Но если машина рабочая с грузом в гору поднимается ничего не поделаеш , иль когда резко на обгон надо . КПП действительно от бензиновай ни чем не отличается. у меня пробег на Штаере 80 000 км . с коробкой не было ни одной проблемы. лью 2 л. масла через ручку КПП .SHELL SPIREX минералку Ну че ткунл я новую кп,посмотрим на сколько хватит.Надеюсь хоть тысяч 30 без проблем отьездит :rolleyes: лей масла в коробку 2 л. SHELL SPIREX минералку и все проблемы с коробкой исчезнут. скорости надо плавно переключать. не спортивный болид Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dynamic77 1 Опубликовано 28 мая, 2011 Имел соболь с штаером . Коробка была как расходник 30000 и в ремонт , после трех ремонтов новая . В итоге 2 в гараже валяются и новая стоит . Ищите кпп старого завоза где на промежуточном стоит шарикоподшибник ходят по дольше . Как с виду определить не знаю , на форуме задовался вопросом , не помогли . Может поставщики знают как по маркировке или особенностью литья (гдето заусенец и т.д.) какая из них "старого" выпуска .Действительно не надо равнять дизель и бенз , до этого была с 402 так она 370тык намотала и ничего не делал и продал , а тут очень тяговитый двигун (560) наисильнейшие нагрузки в трушихся парах . Можно конечно стиль езды поменять продлит немного по больше . Но если машина рабочая с грузом в гору поднимается ничего не поделаеш , иль когда резко на обгон надо . КПП действительно от бензиновай ни чем не отличается.у меня на т.д.газеле(борт тент2м без спойлера) штаеровская коробка стояла хотя разница была помойму только в удленённом хвостовике проблем небыло,но знаю что на штаерах с газелевскими летели коробки!очень больной вопрос т.к. хочу приобрести каменз,ждал с кондиционером,а теперь боюсь буду ждать усиленной коробки да и хрен бы с ним что она подорожает всё равно газель есть газель потом всяко у нас наша машина будет дешевле в ( обсл). да+движок вечный(если не насиловать его и обработатьSMT2) в коробку кстати на дизельках не кто непробовал лить(может поможет кому-то) оно же снимает нагрузку и силу трения уменьшает до минимума уменьшает шум в дв.увелич.мощностьснижает кол-во оборотов при тьой же скорости(но заливать тока после обкатки)сам лью везде в движок корбку редуктор соотв. подш полуосей ступ. подш.вобщем везде куда залез и что менял и эффект реален))!здесь обитаю уж две недельки и читаю всё с содроганием(может ненадо никуда лезть) я весь сайт имею ввиду и обойдётся(это как мысли для себя)ну кроме сепараторов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 28 мая, 2011 у меня на т.д.газеле(борт тент2м без спойлера) штаеровская коробка стояла хотя разница была помойму только в удленённом хвостовике проблем небыло,но знаю что на штаерах с газелевскими летели коробки!очень больной вопрос т.к. хочу приобрести каменз,ждал с кондиционером,а теперь боюсь буду ждать усиленной коробки да и хрен бы с ним что она подорожает всё равно газель есть газель потом всяко у нас наша машина будет дешевле в ( обсл). да+движок вечный(если не насиловать его и обработатьSMT2) в коробку кстати на дизельках не кто непробовал лить(может поможет кому-то) оно же снимает нагрузку и силу трения уменьшает до минимума уменьшает шум в дв.увелич.мощностьснижает кол-во оборотов при тьой же скорости(но заливать тока после обкатки)сам лью везде в движок корбку редуктор соотв. подш полуосей ступ. подш.вобщем везде куда залез и что менял и эффект реален))!здесь обитаю уж две недельки и читаю всё с содроганием(может ненадо никуда лезть) я весь сайт имею ввиду и обойдётся(это как мысли для себя)ну кроме сепараторов?снижает кол-во оборотов при тьой же скорости ,это как вопрос знатокам :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 28 мая, 2011 снижает кол-во оборотов при тьой же скорости ,это как вопрос знатокам :blink: Это засланец,коробейник заморских девайсов.И камэнь у его вечный,токмо брать буде позже.ржунеможу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 28 мая, 2011 у меня на т.д.газеле(борт тент2м без спойлера) (если не насиловать его и обработатьSMT2) в коробку кстати на дизельках не кто непробовал лить(может поможет кому-то) оно же снимает нагрузку и силу трения уменьшает до минимума уменьшает шум в дв.увелич.мощностьснижает кол-во оборотов при тьой же скорости(но заливать тока после обкатки)сам лью везде в движок корбку редуктор соотв. подш полуосей ступ. подш.вобщем везде куда залез и что менял и эффект реален))!здесь обитаю уж две недельки и читаю всё с содроганием(может ненадо никуда лезть) я весь сайт имею ввиду и обойдётся(это как мысли для себя)ну кроме сепараторов?Я залил с новья SMT2, хватило на 72 т.км., потом зашумела, на гарантии сказали ездить пока не развалится, видимых износов нет, проездил месяц- в итоге: вторичный вал, все ролики, шестерни 3-й и 5-й передач, подшипник 5-й, видимо с подшипника все началось, по гарантии отремонтировали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvigun 1 Опубликовано 28 мая, 2011 Ну че ткунл я новую кп,посмотрим на сколько хватит.Надеюсь хоть тысяч 30 без проблем отьездит :rolleyes:А ты КПП какие ставишь для Камминса или от бензиновых? Я слышал от парня у которого коробка рухнула что якобы у Каминсовских первиный вал длиньше. Так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dynamic77 1 Опубликовано 28 мая, 2011 снижает кол-во оборотов при тьой же скорости ,это как вопрос знатокам :blink:[/quoteсопротивление и сила трения уменьшается-мощность увеличевается, машина легче идёт пример: ехал до, 60 км.ч-2500тыс. об.,после60км.ч.-2100-2200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 28 мая, 2011 снижает кол-во оборотов при тьой же скорости ,это как вопрос знатокам :blink:сопротивление и сила трения уменьшается-мощность увеличевается, машина легче идёт пример: ехал до, 60 км.ч-2500тыс. об.,после60км.ч.-2100-2200Во дает, а то что двиг с коробкой жестко связаны равно как и задний мост ты не считаешь? Или у тебя коробка с гидротраснформатором? А может у тебя вообще вместо коробки генератор, а вместо кардана электро мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dynamic77 1 Опубликовано 28 мая, 2011 Это засланец,коробейник заморских девайсов.И камэнь у его вечный,токмо брать буде позже.ржунеможу.коллега рад что поднял тебе настроение, но яж тебе говорю что у меня был штаер3тур.диз. с интеркуллером отменнейший аппарат при нормальном обслуживании и эксплуатации спокойно ходит полмилиона,а этот ещё и гильзованный американец ново только что он на газеле и сделан в китае заводской сборки ,не подвальной!кстати штайер при разгоне(борт тент)на третьей с буксами уходит по асфальту(интереса ради а не для убивания)и на камензе как я понял заводская прошивка только 70%мощности выдаёт так что дури до жопы и должна стоять норм коробка, а так же:кондишен гур круиз эл зеркала ст под подогрев догрев при желании абс остальное на сайте всё что надо для нормальной работы и не говори что ты не хочешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dynamic77 1 Опубликовано 28 мая, 2011 сопротивление и сила трения уменьшается-мощность увеличевается, машина легче идёт пример: ехал до, 60 км.ч-2500тыс. об.,после60км.ч.-2100-2200 Во дает, а то что двиг с коробкой жестко связаны равно как и задний мост ты не считаешь? Или у тебя коробка с гидротраснформатором? А может у тебя вообще вместо коробки генератор, а вместо кардана электро мотор?порадывал :lol: но я написал что увидел собственными глазами не знаю что тебе сказать, может тахометр гонит но эффект есть и это факт машина идёт тише легче и чуть приёмистей!!и всётаки когда идёшь гружённый об.так тысячи3 зная что при2.5 расход меньше плавно сбрасывешь газ и добавляешь и снова пытаясь выравнять не теряя в скорости возможно идти на меньших оборотах притой же скорости незначительно выигрывая в расходе но плавней и разгружая движок как по ветру ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 28 мая, 2011 порадывал :lol: но я написал что увидел собственными глазами не знаю что тебе сказать, может тахометр гонит но эффект есть и это факт машина идёт тише легче и чуть приёмистей!!и всётаки когда идёшь гружённый об.так тысячи3 зная что при2.5 расход меньше плавно сбрасывешь газ и добавляешь и снова пытаясь выравнять не теряя в скорости возможно идти на меньших оборотах притой же скорости незначительно выигрывая в расходе но плавней и разгружая движок как по ветру ;)Значит ремонтируй тахометр, если сцепление исправно то хоть на буксире, хоть педаль в пол, а обороты должны точно совпадать со скоростью, единственно может отличаться если вместо коробки стоит вариатор или еще два вышеперечисленных девайса. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dynamic77 1 Опубликовано 29 мая, 2011 Значит ремонтируй тахометр, если сцепление исправно то хоть на буксире, хоть педаль в пол, а обороты должны точно совпадать со скоростью, единственно может отличаться если вместо коробки стоит вариатор или еще два вышеперечисленных девайса. :)ну если конечно сцепление небуксует,но это уже на увеличение,но речь шла всётаки о том чтобы избежать хх-оборотов-вибрации или снизить износ в коробке ребятам на камензе и продлить срок службы её! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dynamic77 1 Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Может коробку от Валдая с Каминсом как-нитбудь приколхозить?вот чего нарыл мужики для вас, сегодня беседовал с человечком можно поставить от валдая,но надо ставить пластину мм5,где или на крепление кожуха как я понял! тысяч на 130 хватит,а вибрация возникает(балансируется каленвал с моховиком вместе)и предполагаю что при замене или при перестановке данный баланс был сбит или при установке(ещё на новых)или заводской брак,а это уже попахивает отзывом ну или +пробовать балансировать или переворачивать кардан!ещё есть инф.что на то была заменена новая коробка на б\у вследствии чего полетела (была выдвинута претензиязаводу)и заменена но об этом подробнее поже.. Изменено 30 мая, 2011 пользователем dynamic77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Может коробку от Валдая с Каминсом как-нитбудь приколхозить? Только не забывайте что пятая передача на КПП валдая прямая. В итоге вы получите снижение максимальной скорости, снижение комфортной скорости, повышение расхода топлива и много гемороя с КПП, вибрацией и т.д. Если что и пробовать приколхозить то уж точно не это КПП.______________ Про изменение оборотов от присадок - поржал, спасибо. Изменено 30 мая, 2011 пользователем Lacevod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dynamic77 1 Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Только не забывайте что пятая передача на КПП валдая прямая. В итоге вы получите снижение максимальной скорости, снижение комфортной скорости, повышение расхода топлива и много гемороя с КПП, вибрацией и т.д. Если что и пробовать приколхозить то уж точно не это КПП.______________ Про изменение оборотов от присадок - поржал, спасибо.облом <_< про минусы не спрашивал завтра позвоню спрошу ставили в питере на нефтяной дороге(тогда к ней движок двух турбинный от митсубиси) :rolleyes: тоже ставили на газель.и будет вам МицуВаГаз))) Изменено 30 мая, 2011 пользователем dynamic77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) Чтобы компенсировать пятую ( повышенную) передачу, не потерять максимальную скорость и не повысить расход нужно или мост менять чтоб придаток был меньше 3,62 Или задние колеса побольше :) :lol: :D Кстати у волдая придаток ЗМ = 3,417 и колеса побольше. Изменено 31 мая, 2011 пользователем Lacevod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 3 июня, 2011 avc сегодня написал на форуме, что думают ставить zf как обцию.Жди. :rolleyes:КПП тоже не нравится.а когда можно будет купить коробку zf ????и как на неё посмотреть! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 3 июня, 2011 а когда можно будет купить коробку zf ????и как на неё посмотреть! :rolleyes:. ну конечно и цена вопроса :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 3 июня, 2011 а когда можно будет купить коробку zf ????и как на неё посмотреть! :rolleyes:Я, так понимаю, не при нашей жизни, уже во сне только посмотришь, завод доказал свой непрофессиализм, затолкав такое двигло в моторный отсек, и не поменяв кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
