ZAN57 3 314 Опубликовано 19 июня, 2019 (изменено) Дверь после замены шоколадки на безымянную проехала уже 9ткм, на удивление четко работает. Надо найти с таким же значком. По весне всё промазал где мог. А только что снял верхний защитный колпак над верхним рейлингом. Оказывается там мазать бесполезно- ролик в форме остро- треугольного шкива, тк точно держит пространственное положение двери, ездит по тонкому ребру, по сути срезанному краю металла..., всё сразу выдавливает. Могли бы чуть потолще ребро сделать, меньше бы давления было, износ, шум. Но работает же. Кстати верхний колпак так и хочется уменьшить на 2-3см по ширине- Там зазор до катающейся тяги 6-7см, колпак торчит внутрь кузова, многие задевают за него головой, как раз 2-3см и не хватает. Изменено 19 июня, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 февраля, 2020 Кто знает номер закрытого подшипника на сдвижной двери на среднем рельсе?По каталогу номер не бъется,деталь идет в сборе.Очень нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) 29 минут назад, Toyota007 сказал: Кто знает номер закрытого подшипника на сдвижной двери на среднем рельсе?По каталогу номер не бъется,деталь идет в сборе.Очень нужен. Мы ставим 6200 но это увеличенный. Он получше будет, единственное что под него надо пальчик на которм он сидит или перетачивать или можно полоску от банки пивной намотать. У меня уж лет 8 с полоской этой. А так родной одинаковый с нижним. 629 по моему Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 12 февраля, 2020 2 часа назад, Toyota007 сказал: Кто знает номер закрытого подшипника на сдвижной двери на среднем рельсе?По каталогу номер не бъется,деталь идет в сборе.Очень нужен. всё есть в правильных каталогах .80029С1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) 3 часа назад, Vovka31 сказал: Мы ставим 6200 но это увеличенный. Он получше будет, единственное что под него надо пальчик на которм он сидит или перетачивать или можно полоску от банки пивной намотать. У меня уж лет 8 с полоской этой. А так родной одинаковый с нижним. 629 по моему Дело вот в чем,на или есть подобные подшипники в полиуретане на какие то иномарки,вот и хочу сравнить их размеры.На этих роликах дверь не должна вообще греметь,сейчас буду сравнивать размеры,если подойдут буду заказывать. это на среднею рельсу. https://aliexpress.ru/item/32818821048.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67803c00Xpz5yv&mp=1 https://aliexpress.ru/item/32819660070.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1a40166dqoOzby&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&pvid=49bb5552-150b-473d-903b-777c1a03fe6e А это на верхнею рельсу. https://aliexpress.ru/item/32763600642.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67803c00Xpz5yv&mp=1 https://aliexpress.ru/item/32972794249.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67803c00Xpz5yv&mp=1 Очень хотелось бы,что бы подошли. 2 часа назад, L2140 сказал: всё есть в правильных каталогах .80029С1 это другое название 629 подшипника,спасибо. 3 часа назад, Vovka31 сказал: Мы ставим 6200 но это увеличенный. Он получше будет, единственное что под него надо пальчик на которм он сидит или перетачивать или можно полоску от банки пивной намотать. У меня уж лет 8 с полоской этой. А так родной одинаковый с нижним. 629 по моему В принципе с али подшипник с полиуретане подходит у наго размер 30х10х8мм.Вот внутреннее 8 мм тут может быть загвоздка.Хотя нужно лучше поискать. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) 6 часов назад, Toyota007 сказал: Не понял,у этих подшипников внутреннее отверстие одинаковое 9мм.У них разница в внешнем диаметре 26 и 30 и в толщине 8 и 10мм. В принципе с али подшипник с полиуретане подходит у наго размер 30х10х8мм.Вот внутреннее 8 мм тут может быть загвоздка.Хотя нужно лучше поискать. Не не не, у 6200 центрально отверстие больше, 10 мм. А дверь как бы и на этих подшипниках не гремит. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 февраля, 2020 4 часа назад, Vovka31 сказал: Не не не, у 6200 центрально отверстие больше, 10 мм. А дверь как бы и на этих подшипниках не гремит. Да больше,на сама деле на 1мм.просто Сначала не верные данные на него нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 12 февраля, 2020 Только что, Toyota007 сказал: Да больше,на сама деле на 1мм.просто Сначала не верные данные на него нашел. Да яж и писал у меня на подмотке он стоит, лента от пивной банки. Можно конечно и токарю заказать этот болтик. 6200 выше родного и маленькие ролики глубже в лыже прячутся, и меньше шансов что дверь соскочит с лыжи когда подотрется большой подшипник (629 или 6200). Как бы не звучало странно, но подшипник о лыжу стирается на раз, причем лыже хоть бы хны, а корпус подшипника наискосок стирается заметно. осоенно это на маршруте городском ощущается, когда дверь за день 500 раз открывается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 13 декабря, 2020 Купил оригинальный замок , и о чудо , всё заработало , до этого в магазинах 2 замка брал ни в какую не хотели закрывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис80307 0 Опубликовано 11 мая, 2022 Всё дело в замке (шеколадка). С завода слабая пружина , нужно доделывать Всё дело в замке (шеколадка). С завода слабая пружина , нужно доделывать. Иначе из за слабой пружины на кочках она открывается. Это как автомат заряжать ударом об (пол). Это я уже добавил пружину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 11 мая, 2022 Тоже мучился, с движной дверью. Поставил электро привод. И все проблемы ушли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 11 мая, 2022 Авто 2008 года - ни разу не открылась на кочках и проблем не создавала. Периодически пшикаю ВД-40 в шоколадку, где поворотный запор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 13 мая, 2022 В 12.02.2020 в 21:46, Vovka31 сказал: Да яж и писал у меня на подмотке он стоит, лента от пивной банки. Можно конечно и токарю заказать этот болтик. 6200 выше родного и маленькие ролики глубже в лыже прячутся, и меньше шансов что дверь соскочит с лыжи когда подотрется большой подшипник (629 или 6200). Как бы не звучало странно, но подшипник о лыжу стирается на раз, причем лыже хоть бы хны, а корпус подшипника наискосок стирается заметно. осоенно это на маршруте городском ощущается, когда дверь за день 500 раз открывается. Я подкладывал под маленькие подшипники шайбочки и добивался, что бы подшипник своей боковиной только ходил по направляющей, а не задевал боковиной об направляющую. Да и при регулировки выставлял дверь на домкратах предварительно посадив внутрь напарника и говорил что ему затягивать. Дверь легко отрывалась и отлично закрывалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис80307 0 Опубликовано 18 мая, 2022 В 27.02.2011 в 07:09, vitalik1981 сказал: Здравствуйте вот такая проблема при движении сама открывается сдвижная дверь газ2705 что мне делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 21 мая, 2022 В 18.05.2022 в 18:55, Денис80307 сказал: Поменять шоколадку, и подогнуть ее. Но подгиб не надолго, лучше поменять. Обычно такое бывает, когда кто то очень сильно дверью прикладывает. у нас так и называем в своих кругах "шоколадка вылетела" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 26 мая, 2023 @Toyota007 Чем закончились эксперименты с пластиковыми роликами от китайских братьев? Сколько дней проработал механизм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 407 Опубликовано 5 сентября, 2023 Просмотрел тему, свою проблему не нашёл. Во время последней поездки на восток к Байкалу были сильные дожди и с верхней части сдвижной двери вода попадала в салон. Сегодня залез внутрь закрыл дверь, смотрю, а вверху светится щель в 1 мм между дверью и уплотнителем по всей длине. И как прижать верх двери к уплотнителю? Куда в первую очередь смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 236 Опубликовано 5 сентября, 2023 Долго мучался с сдвижной дверью,мое мнение - самое главное правильно расположить шип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 5 сентября, 2023 1 час назад, Командор сказал: Просмотрел тему, свою проблему не нашёл. Во время последней поездки на восток к Байкалу были сильные дожди и с верхней части сдвижной двери вода попадала в салон. Сегодня залез внутрь закрыл дверь, смотрю, а вверху светится щель в 1 мм между дверью и уплотнителем по всей длине. И как прижать верх двери к уплотнителю? Куда в первую очередь смотреть? Купи книжку "Ремонт в картинках" от ЗР - там всё расписано. А вообще у боковой двери куча регулировок. Верх можно поджать внутрь - нужен ключ емнип на 17, спиленный до 4 мм, отпускаешь гайку на верхнем переднем кронштейне двери (кочерга в салоне, что ездит по направляющей), поджимаешь её внутрь и затягиваешь. Задняя часть регулируется шоколадкой. Ну и замени дверной уплотнитель - недорого стоит. У меня 15 лет уплотнителям и автомобилю. При мойке "Керхером" сверху боковой двери просто отдельные капли. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 466 Опубликовано 5 сентября, 2023 Ещё раз поделюсь опытом. Отпустил все регулировки, попросил товарища с улицы прижать дверь а сам изнутри затянул гайки. Удачи тебе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 002 Опубликовано 5 сентября, 2023 Совершенно верно! На своей Комби с новья так сделал, и с тех лет не заморачивался больше. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 22 мая, 2024 В 12.02.2020 в 16:51, Toyota007 сказал: Дело вот в чем,на или есть подобные подшипники в полиуретане на какие то иномарки,вот и хочу сравнить их размеры.На этих роликах дверь не должна вообще греметь,сейчас буду сравнивать размеры,если подойдут буду заказывать. это на среднею рельсу. https://aliexpress.ru/item/32818821048.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67803c00Xpz5yv&mp=1 https://aliexpress.ru/item/32819660070.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1a40166dqoOzby&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&pvid=49bb5552-150b-473d-903b-777c1a03fe6e А это на верхнею рельсу. https://aliexpress.ru/item/32763600642.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67803c00Xpz5yv&mp=1 https://aliexpress.ru/item/32972794249.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67803c00Xpz5yv&mp=1 Очень хотелось бы,что бы подошли. это другое название 629 подшипника,спасибо. В принципе с али подшипник с полиуретане подходит у наго размер 30х10х8мм.Вот внутреннее 8 мм тут может быть загвоздка.Хотя нужно лучше поискать. Чем дело то закончилось? Я уж на Али вышел, хотел заказать, а смотрю ты только испытать собрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
