Денис10
Карданы 4*4
panik
.там у нас кроме рынка Паш,есть где взять их.
Доставкой деталей только ты занимаешся. Какой смысл ставить кардан от уаза когда ты можешь любую з/ч отправить. Вот это я хотел сказать.
vovanli
я чтото пропустил? или чегото не понял? какой здесь Слава? я что нашёл то и купил
Денис10
плохо что уазовский кардан отличается малым ходом на шлицах, думаю ещё одну вытачить шайбу сантиметр толщиной и вставить. на уазах карданы все длинной одинаковы? или есть подходящий на газель
Уазовских куча всяких, посмотри на сайте Автодетальсервис, вроде так фирма называется, там есть их длины. Но лучше с рулеткой сначала под машину а потом в магазин. У меня стоял какой то Уазовский, номер не помню. Стоял без проставок.
Изменено пользователем Денис10
panik
Ник у Славы УТЮГ 888, напиши ему в личку и будут у тебя карданы. Хочешь турецкие с бизнеса или арзамаские старого образца.
Toyota007
А вы какой ставите с уаза?Передний или задний?Передний на уазе просто дерьмо,задний по надежней.Хотя цена его 2,5 рубля за штуку,а наш около 5 рублей.
Денис10
Саша я ставил задний Уазовский, ставил вперёд, качество так себе, цена да приятная.( в итоге-оторвало его к чёртовой бабушке) Этих карданов на УАЗ штук десять есть, всяких длин, но шлицевое у всех 5 см, на наших шлицы около 10 см.
vovanli
ну здесь такого богатого выбора нет, насчёт передний или задний вот это я не спросил. Посмотрю на сайте автодеталь(вроде так) и с Утюг888 надо написать ему что скажет. Это правда что вы написали, ну что карданы с уаза дерьмо полное? чтото желания нет из-за оборванного кардана машину находу угробить
Денис10
Карданы от УАЗа по качеству лучше наших белорусских, нет таких люфтов в шлицевом, по цене в 2,5 раза дешевле (2500 УАЗовский 6500 наш). Оборвало его, у меня, после замены крестовины, слишком легко она встала, толи крестовина была меньшего диаметра толи отверстия в кардане прослаблены. Длина кардана была такая что при пустой машине сантиметра три шлицевого было в зацеплении, соответственно запас хода на сжатие пара сантиметров, вроде хватало этого запаса. Ты лучше не на сайте АДС длину смотри а в магазине, цифры реально отличаются.
соболятник
Всем добрый вечер ! Вопрос - промежуточный кардан (с коробки на раздатку) у соболя с газелью одинаковые ?
баксанец
Одинаковые
Sit
Есть проблема при достижении 80 - 90 км/ч снизу начинается металлический лязг, можно даже на спидометр не смотреть. Инжинер по гарантии проблему признал, яко бы даже есть письмо с завода по этой проблеме. Что сделано: опустили раздатку примерно на 2,5 см., но проблема осталась. Теперь предлогается заменить задней кардан на Беларусский (у меня стоит Турецкий), он чуть длиннее, что позволит снять напряжение с раздатки. Но прочитав тему про карданы, подумал есть ли в этом смысл, учитывая, что Беларусский кардан тяжелее + баллансировка бывает у него хромает.
Денис10
"Хотел" бы я иметь дело с таким инженером. Турецкие карданы никак не заневоливают РК и никакого напряжения на ней не создают, если этот "инженер" считает что Тирсан короток (а в этом случае он бы просто разобрался т.к ничем не зафиксирован от выдёргивания) пусть он под машину внимательней посмотрит, шлицевая выдвинута меньше чем на половину хода, скорее всего на треть (машина на гарантии значит никакого лифта нет). Тяжелее как раз Тирсан, я бы не рекомендовал замену на Белорусские ибо с балансировкой и шлицевым у них полная беда.
Sit
Денис10 Спасибо за ответ. (машина на гарантии значит никакого лифта нет) Еще вопрос новичка :rolleyes: как этот люфт проверить, есть ли он, или нет.
Toyota007
Белорусские ещё хуже терсана,они у меня стоят.Шум начинается от 80км\ч.Не ставь их,терсан лучше изготовлен...
соболятник
Подскажите, пож-ста, у переднего кардана люфт в шлицевом на излом 1-2 мм насколько критичный ?
И еще - не могу найти каталожный номер заднего соболиного. (Полный привод). Может кто знает ?
соболятник
Чего-то я не понял с этими тирсанами. У них написано передний на Газель/Соболь 4х4 - длина 745 мм. Задний (Соболь4х4) - 816 мм.
Полез под машину померять и получил: передний 1 метр, задний - 820 мм. Это что ?
У меня машина 2004 г.
Может быть на новых из-за другого движка смещена раздатка ? Кто-нибудь может объяснить ?
Кстати, отечественный передний в магазине по длине проходит - 1094 мм. Но я хотел тирсан попробовать...
Денис10
Нее,длина карданов одинакова, что на бизнес что на старых, где то на сайте мелькало фото турецких карданов на соболя и номера было видно, поищи, потому как на сайтах запчастей действительно неразбериха с длинами, мне задний только с третьей попытки (из трёх возможных :D )привезли правильный. Передний на Соболя он же передний/задний на Газель.
соболятник
Вот я по этим номерам и смотрел в каталогах, а там такие параметры... . Понятно, спасибо за совет, поеду с рулеткой мучить продавцов :angry:
cazemir
а уазовские кто пробовал ставить?
Денис10
Я пробовал, вместо переднего стоял УАЗовский (какой то из задних), оборвало, но не из за того что он для УАЗа а не для Газели, прослабли отверстия под чашки крестовин, после одной то замены!, или крестовина была некондиционная, вошла от руки,дел он натворил под машиной ого го! Только у УАЗовского шлицевое короче нашего а длину можно подобрать их великое множество существует, по нагрузке тоже должны походить, на сайте производителя максимальная нагрузка для всех УАЗовских карданов одинакова, следовательно если он Буханку выдерживает, полная масса так же 3,5 тонны то и Соболь выдержит и ценник гораздо ниже ГАЗовских карданов.
denis-volk
я поставил вроде все внорме а что и про размерам много это точно я смотрел здесь
http://avtodetal.com/index.php?section=298
cazemir
http://avtodetal.com...php?section=298
все три ставил?
Денис10
все три ставил?
Всех трёх нет в природе, нет на УАЗе кардана похожего на наш промежуточный, у них фланцы с обоих сторон стоят, вроде даже на том который промежуточный на ГАЗ-69.
denis-volk
все три ставил?
да все 3 штуки
а ты не думал что можно взять наш и уаз кодан и собрать гибрид т.е. за место фланца поставить соболевский шлиц или как он там называется если я не ошибаюсь крестовины одинаковые что на соболе что на уазе
Денис10
да все 3 штуки
Я не думал,я знаю,у меня стоит промежуточный самодельный, НО сделан он из Газелевского промежуточного, так как УАЗовские валы имеют шлицевое МЕЖДУ фланцами соответственно если "колхозить" УАЗовский плюс наше шлицевое в КПП не много ли шлицевых будет на одном валу? Зачем там они? У тебя ТД27 стоит и коробка (вероятно) другая, для стандартной КПП два шлицевых не нужны, скорее даже наоборот они вредны. Изменено пользователем Денис10
