Alexq55 339 Опубликовано 14 июля, 2013 В прошлом году на встрече тестировали Газель 4х4 со шрусами на кардане, так что возможно их появление в серию лишь вопрос времени (ну и цены ;) ).Так это не нивские, а наверняка рассчитанные на нагрузку Газели или Соболя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 14 июля, 2013 Так это не нивские, а наверняка рассчитанные на нагрузку Газели или Соболя.Если расчитали то проблем не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 14 июля, 2013 Так это не нивские, а наверняка рассчитанные на нагрузку Газели или Соболя.Ну да, оригинальные - по размерам значительно крупнее нивовских. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
apokalipsis_300 4 Опубликовано 14 июля, 2013 недавно заскрипела крестовина на тирсановском кардане, думал их нет в продаже, оказывается есть, цена правда 1000р. Заменил, пока все ок, если бы делали масленки в них, ходили бы гораздо дольше, старая была совсем сухая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) недавно заскрипела крестовина на тирсановском кардане, думал их нет в продаже, оказывается есть, цена правда 1000р. Заменил, пока все ок, если бы делали масленки в них, ходили бы гораздо дольше, старая была совсем сухаяДолжен быть аналог с маслёнками, надо было промерять крестовину и подобрать на будущее с маслёнкой, я бы предпочёл новую крестовину разобрать и набить хорошей смазкой и забыть про неё, скорее всего что навегда. А где брал с таким не гуманным ценником? Покупал я крестовины и пр-во США и фиг знает чьё (через Экзист) ценник от 300 до 600 рублей. Изменено 14 июля, 2013 пользователем Денис10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
apokalipsis_300 4 Опубликовано 22 июля, 2013 покупал в местном магазине, надо было срочно, а про екзист я и забыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 30 июля, 2013 Я вот уже два тирсана своих перебрал,поставили мне туба ВОЛГОВСКИЕ кресты,отбалансировали,дали гарантию,5 рублей(за кардан) всё удовольствие B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
equal 1 Опубликовано 8 августа, 2013 По поводу тирсанов песня уже достаточно громкая, посему пару куплетов вставлю:Соболёк полноприводный 2011 г. пробежал 53 т. претензий практически никаких окромя заклинивания на 30 т вискомуфты, а вот тирсаны накрылись на 50 т. причем на обоих карданах переднем и заднем нижние крестовины одновременно. В газовском в москве сервисе однозначно назначили лечение заменой.. карданов, но незадача случилась на подьезде к Ростову и слабая надежда на ростовского диллера Газа расстаяла после фразы ждите мы закажем, в наличии нет. Поскольку машина была у сына, он поехал в отпуск а Абхазию, то единственное решение которое смогло найти племя молодое, так это переодически вымачивать крестовины в масле, а затем было принято решение кастрировать на передний кардан и двигаться на заднем, заблокировав диф. разатки. Короче ближе к теме проехал он таким образом 3 т. и Соболёк, вернувшись в стойло, наконец дождался достойного рукоприложения.В фирме занимающейся ремонтом карданов обьявили стоимость балансировки 2 т , замена крестовины 500, плюс стоимость самой крестовины 3 т на фирме и 1 т в магазе.Итого капитальный ремонт кардана от 5 до 9 тыров. При цене нового кардана в магазе 6-7 т. Было принято решение самостоятельно заменить крестовины. Итак об этом в следующем куплете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
equal 1 Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) Меняем крестовины в тирсане своими руками.Первое как и положено помечаем вилки кернышком,Замеряем штангелем глубину посадки чашки крестовины, т.к. иного способа отцентровать крестовины после ремонта не представляется,Аккуратно поджимаем одну из чашек крестовины внутрь , так чтобы немного освободить точки кернения, отвёрточкой или специальным зубилом срезаем точки кернения - теперь в эту сторону выпресовываем чашку крестовины.Желательно сохранить целостность чашек - они ещё пригодятся.Выпрессовываем все чашки и снимаем крестовины.Зачищаем напильником точки кернения.Производим сборку крестовин в кардан. Помним о метках.Центровка. Берём две старые чашки и потрошим их от иголок и прочая требуха. Вставляем плоской частью к плоской части новой чашки, симметрично с двух сторон и поджимаем в тисках до упора. Ослабляем тиски и извлекаем старые чашки, замеряем посадку чашек она должна быть равной с двух сторон либо соответствовать первичным измерениям. Если это условие выполняется, то снова вставляем старые шашки аккуратно поджимаем в тисках и прихватываем старые чашки сваркой в трёх точках это позволит избежать нагревание новых чашек и выгорания масла. Повторяем процедуру на всех крестовинах и только по окончании берём болгарку и срезаем торчащие чашки, Ошибка, если срезать, каждую пару после установки т.к. абразив от болгарки может попасть в место посадки чашки. А вот баллансировать таки придётся на фирме. :(Всё, спасибо за внимание, куплеты кончились - жду оваций! :) Изменено 8 августа, 2013 пользователем equal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
equal 1 Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) И на бис реплика.При разборке кардана следует учитывать, что вилки нижней и верхней части кардана тирсан не зеркальны, а повернуты на 45 град. Так что при сборке шлицевой части следует ориентроваться на петельки сбоку кардана, а не на симметрию вилок. К примеру на фирме Карданбаланс на каширке об этом не знают, так что если будете отдавать в балансировку на фирму проверьте и сообщите мастеру об этой особенности, иначе таджики, а они нынче повсюду мастера, переиначат по своему и на кардане повиснет ненужный груз. Изменено 8 августа, 2013 пользователем equal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 07 0 Опубликовано 15 августа, 2013 ЕДВ вы хотели выстовить чертеж ваших кардано,если можно выставите,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) Я вот уже два тирсана своих перебрал,поставили мне туба ВОЛГОВСКИЕ кресты,отбалансировали,дали гарантию,5 рублей(за кардан) всё удовольствие B)30.07.2013 замена крестовин в ТИРСАНАХ ,как ходят,сколько прошли на сегодняшний день. По возможности ответь. Изменено 15 января, 2014 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 января, 2014 Lakostra, Почитай тему замена крестовин на терсанах,какая разница обычная газель или наши карданы,замена крестовин то одинаковая...Кстати карданы терсан меньше бъют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 16 января, 2014 Lakostra, Почитай тему замена крестовин на терсанах,какая разница обычная газель или наши карданы,замена крестовин то одинаковая...Кстати карданы терсан меньше бъют.у турецких идиальная балансировка, если сравнивать с белорускими и арзамасовскими Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 16 января, 2014 У турецких балансировка действительна до переборки крестовин. А после "наколеночной" переборки, пожалуй, белорусские будут предпочтительнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 16 января, 2014 У турецких балансировка действительна до переборки крестовин. А после "наколеночной" переборки, пожалуй, белорусские будут предпочтительнее.Как в цене отличаются белорусские от арзамаса, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 16 января, 2014 У турецких балансировка действительна до переборки крестовин. А после "наколеночной" переборки, пожалуй, белорусские будут предпочтительнее.на белоруских ездить после турецких не буду, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 16 января, 2014 Арзамас на 10 тысячи начинают в шлицевой болтаться. И по баллансировке кака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 16 января, 2014 Арзамас на 10 тысячи начинают в шлицевой болтаться. И по баллансировке кака.в шлицевой люфт на новых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agnezit 2 Опубликовано 16 января, 2014 Я вот уже два тирсана своих перебрал,поставили мне туба ВОЛГОВСКИЕ кресты,отбалансировали,дали гарантию,5 рублей(за кардан) всё удовольствие B)Я вот уже два тирсана своих перебрал,поставили мне туба ВОЛГОВСКИЕ кресты,отбалансировали,дали гарантию,5 рублей(за кардан) всё удовольствие B)Хорошо когда есть где можно отбалансировать карданы, в нашем городе увы этим никто не занимается, сколько не искал так найти и не смог. Вроде как ближайший город это Воронеж. По этому может и имеет смысл в моей ситуации купить новый кардан да нем учиться с вибрацией. Из этой темы понял что в среднем кардан до замены крестовин отхаживает 50 тыс. км. так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 16 января, 2014 Хорошо когда есть где можно отбалансировать карданы, в нашем городе увы этим никто не занимается, сколько не искал так найти и не смог. Вроде как ближайший город это Воронеж. По этому может и имеет смысл в моей ситуации купить новый кардан да нем учиться с вибрацией. Из этой темы понял что в среднем кардан до замены крестовин отхаживает 50 тыс. км. так ли это?Гдето с натягом 50ткм и ходят .Шлицевая как было выше сказано к 10ткм уже с люфтами но это арзамас белорусский задний отходил у меня 18ткм менял заднюю крестовину в шлицах как новый ходит ОЧЕНЬ плотно.А вообще если есть возможность переходить надо на новые шрусовые и забыть про вибрацию навсегда*если РК выла она и будет выть а вибрации не будет*Менять надо начинать если не все сразу, то с переднего кардана, самые большие вибрации создает он, т.к.очень нехороший угол преломнения находится у переднего моста и получаются постоянные угловые вибрации сравнимые в движении с теми когда диф заблокирован а передние колеса вывернуты на большой угол. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 17 января, 2014 Менять надо начинать если не все сразу, то с переднего кардана, самые большие вибрации создает он, т.к.очень нехороший угол преломнения находится у переднего мостаУглы, как углы,. ничего плохого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 17 января, 2014 Гдето с натягом 50ткм и ходят .Шлицевая как было выше сказано к 10ткм уже с люфтами но это арзамас белорусский задний отходил у меня 18ткм менял заднюю крестовину в шлицах как новый ходит ОЧЕНЬ плотно.А вообще если есть возможность переходить надо на новые шрусовые и забыть про вибрацию навсегда*если РК выла она и будет выть а вибрации не будет*Менять надо начинать если не все сразу, то с переднего кардана, самые большие вибрации создает он, т.к.очень нехороший угол преломнения находится у переднего моста и получаются постоянные угловые вибрации сравнимые в движении с теми когда диф заблокирован а передние колеса вывернуты на большой угол.паставь турецкие, забудеш о вибрацыи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 17 января, 2014 паставь турецкие, забудеш о вибрацыиБуду ставить шрусовые и начну с переднего ну и замена флянцев РК и мосты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 января, 2014 Буду ставить шрусовые и начну с переднего ну и замена флянцев РК и мосты.Интересно,где ты это будешь всё доставать??? :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
