Leshii 12 Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) Может кто-то уже смог понять как это сделать. Где-то на форуме говорили что можно с помощью круиза поднять пока с утра прогреваешь, что-то я пробовал ни чего не получается. Может кто-то есть по счастливее меня у кого это получилось. Поделитесь как. Я думаю многие будут вам благодарны. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den_73ru 6 Опубликовано 3 марта, 2011 Может кто-то уже смог понять как это сделать. Где-то на форуме говорили что можно с помощью круиза поднять пока с утра прогреваешь, что-то я пробовал ни чего не получается. Может кто-то есть по счастливее меня у кого это получилось. Поделитесь как. Я думаю многие будут вам благодарны.Пока никак не поднимешь,только штакетник поможет.))Из личного опыта.Ну короче чего нибудь на педаль подкладывать.Я ложу мантировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 3 марта, 2011 Пока никак не поднимешь,только штакетник поможет.))Из личного опыта.Ну короче чего нибудь на педаль подкладывать.Я ложу мантировку.Плохо однако. Надо нам думать думать над этим вопросом. Кстати ты не знаешь что за кнопка на педали газа. Может она нам поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den_73ru 6 Опубликовано 3 марта, 2011 Плохо однако. Надо нам думать думать над этим вопросом. Кстати ты не знаешь что за кнопка на педали газа. Может она нам поможет?Нет не поможет.Гдето на форуме про нее написано.это изза круиза и электро педали,чето вроде так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vnl64t 3 Опубликовано 27 марта, 2011 Нет не поможет.Гдето на форуме про нее написано.это изза круиза и электро педали,чето вроде так. Для того чтоб поднимались обороты при нажатии на кнопку круиза нужно эту функцию включить в блоке управления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mavlik 3 Опубликовано 28 марта, 2011 Для того чтоб поднимались обороты при нажатии на кнопку круиза нужно эту функцию включить в блоке управления. Как это сделать????? :mellow: Если ты сделал то раскажи всем!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 28 марта, 2011 Для того чтоб поднимались обороты при нажатии на кнопку круиза нужно эту функцию включить в блоке управления.Да мне тоже интересно как это чудо сотворить. Давай те раскрывайте тайну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vnl64t 3 Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) ;) Ребяты ваобщето я работаю с двигателями Cummins в сфере диагностики ремонта и наладки включая электронику.Думаю что можно релизовать и с вашими моторами тока вот боюсь сикрета тут никакого нет, без вмешательства в программу мотора этого не сделать. Изменено 28 марта, 2011 пользователем vnl64t Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 29 марта, 2011 Я так думаю. Пидаль газа электронная, т.е. переменное сопротивление? или реостат? Надо через кнопку подать нужное сопротивление соответствующее например 1200о\м. Как думаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 29 марта, 2011 Я так думаю. Пидаль газа электронная, т.е. переменное сопротивление? или реостат? Надо через кнопку подать нужное сопротивление соответствующее например 1200о\м. Как думаете? Не пойдёт!!!, педаль газа на газели с Камминз не потенциометрическая. На датчиках холла сделана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 29 марта, 2011 Не пойдёт!!!, педаль газа на газели с Камминз не потенциометрическая. На датчиках холла сделана.ну почему не пойдет хоть и сделана по принцепу датчика холла это всеже переменное сопротивление.(безконтактный резистр).нужно просто подобрать сопротивление эксперементально.эбу поборабану давите вы на педаль или меняете сопротивление переменным резистором. сколько проводов идет на педаль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) ...сколько проводов идет на педаль? Шесть штук проводов На обкатке моторов пробовали, нельзя заменить потенциометрическую педаль, на электронную с датчиками холла, и наоборот. Совершенно разные схемы. Блок управления это чухает и выдаёт ошибку. На Камминзе есть решения по подключению дополнительной педали газа (потенциометра), но как уже говорил vnl64t это связано с вмешательством в настройки блока ЕСМ В данный момент эта функция отключена. Изменено 29 марта, 2011 пользователем KVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 29 марта, 2011 А на камазе как этот вопрос решён? Блоком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 29 марта, 2011 А на камазе как этот вопрос решён? Блоком? На Камазе включена опция считывания кодов ошибок с помощью дополнительных клавиш в кабине (чего нет в Газели) и эта же клавиша отвечает за ступенчатое повышения оборотов двигателя, но опять-же включена дополнительная опция в настройках блока ЕСМ, которая позволяет поднимать обороты. Т.е. все попытки сделать это на Газели связаны с добавлением электронных компонентов в электросхему, и перенастройками в блоке ЕСМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 29 марта, 2011 На Камазе включена опция считывания кодов ошибок с помощью дополнительных клавиш в кабине (чего нет в Газели) и эта же клавиша отвечает за ступенчатое повышения оборотов двигателя, но опять-же включена дополнительная опция в настройках блока ЕСМ, которая позволяет поднимать обороты. Т.е. все попытки сделать это на Газели связаны с добавлением электронных компонентов в электросхему, и перенастройками в блоке ЕСМ.По порядку. 1. Надо найти диагноста, который включит функцию( машина не на гарантии). 2. ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) По порядку. 1. Надо найти диагноста, который включит функцию( машина не на гарантии). 2. ? Второе: надо найти человека который знает электросхему, распиновку блока ЕСМ и подключит к нужным контактам на блоке ЕСМ, либо потенциометр плавного изменения оборотов, либо клавишу ступенчатого изменения оборотов. Лучше в одном лице. Изменено 29 марта, 2011 пользователем KVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 29 марта, 2011 Второе: надо найти человека который знает электросхему, распиновку блока ЕСМ и подключит к нужным контактам на блоке ЕСМ, либо потенциометр плавного изменения оборотов, либо клавишу ступенчатого изменения оборотов. Лучше в одном лице.А что на заводе не счетают это нужным.Лучше запретить долгую работу хх . Враги :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 30 марта, 2011 Шесть штук проводов .все правильно значить два электронных потенцеометра.и ни какие изменения внасить ненадо достаточно поралельно двум проводам идущим с газ педали подсоеденить переменный резистр через выключатель. к каким именно проводам могу сказать только если увижу электро схему газ педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vnl64t 3 Опубликовано 30 марта, 2011 все правильно значить два электронных потенцеометра.и ни какие изменения внасить ненадо достаточно поралельно двум проводам идущим с газ педали подсоеденить переменный резистр через выключатель. к каким именно проводам могу сказать только если увижу электро схему газ педали. Ну для начала я вам рекомендую попробывать остановить ее рабочим тормозом на 1й скорости с двумя условими газ в пол и тормоз в пол. А потом я послушаю ваши версии что и где и куда что прилепить. Все придусмотренно непосредственно производителем двигателя но не реализованно на автомобиле, остается реализовать и все будит так как положено а не так как в колхозе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 31 марта, 2011 Ну для начала я вам рекомендую попробывать остановить ее рабочим тормозом на 1й скорости с двумя условими газ в пол и тормоз в пол. А потом я послушаю ваши версии что и где и куда что прилепить. Все придусмотренно непосредственно производителем двигателя но не реализованно на автомобиле, остается реализовать и все будит так как положено а не так как в колхозе.Я так понимаю дело в том,что далеко не у всех есть возможность найти специалиста который профессионально бы это сделал,поэтому народ и пытается решить сей вопрос своими силами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vnl64t 3 Опубликовано 1 апреля, 2011 Я так понимаю дело в том,что далеко не у всех есть возможность найти специалиста который профессионально бы это сделал,поэтому народ и пытается решить сей вопрос своими силами. Да это понятно, только лично на мой взгляд уж лучше штакетник на пидаль (покрайней мере безопасно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kww 0 Опубликовано 13 февраля, 2013 Может кто-то уже смог понять как это сделать. Где-то на форуме говорили что можно с помощью круиза поднять пока с утра прогреваешь, что-то я пробовал ни чего не получается. Может кто-то есть по счастливее меня у кого это получилось. Поделитесь как. Я думаю многие будут вам благодарны. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=30980 По многочисленным просьбам создаю отдельную тему с инструкцией повключению в мозгах Cummins isf 2,8 функции регулирования оборотов ДВС наХХ: В программе Cummins инсайт в меню "функции и параметры" необходимо активировать сл функцию: после чего отредактировать параметры: Макс скорость ТС установить 5 км\ч (по умолчанию 15км\ч) - этомаксимальная скорость при которой будут подниматься обороты х.х.Уменьшить до 5км\ч необходимо т.к. можно нечаяно нажать кнопку круизапри подаче сигнала поворота и авто рванет. Установленная скорость переключателя - я поставил 950об\мин (этозначение до которого будут подниматся обороты при первом нажатии накнопку круиз-контроля) В настройках переключателя круиз контроля - установить добавлять оборотыпри повторном нажатии кнопки круз-контроля (после этого изменения придвижении на круизе повторное нажатие кнопки будет добавлять скорость ане убавлять как по умолчанию). Отправляем все изменения в ЕСМ и теперь при нажатии кнопки круиза(автомобиль стоит) обороты поднимаются до значения 950об\мин, а припоследующем нажатии той же кнопки и ее удержании обороты начинают плавноподниматься и на каких оборотах отпустишь кнопку такие они и будут. Принажактии на педаль тормоза или сцепления обороты падают до 750 об\мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей дизель 0 Опубликовано 13 февраля, 2013 Сюда тоже запощу: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 15 февраля, 2013 Вторую зиму пользуюсь этой штукой (в смысле включили в мозгах),очень здорово помогает прогревать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksimkinpa 7 Опубликовано 15 февраля, 2013 ребят а кто подскажет в челябинске где ни буть перепрошивают ни кто не вкурсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
