ДенисОК
Звенят пальцы
R18
Денис, нашел причину? Имхо всему вина фазы грм, думаю в таких случаях угол надо ставить в минус, и потом зажигание регулировать.
Евгения0807
Всем вечер добрый!!! Вот и я попала в такую же жжжж. ситуацию! Чем в итоге завершилось расследование??? Ибо уже дергается глаз...
В 22.03.2011 в 08:43, ДенисОК сказал:
Свечи,провода,катушки менял на свечах ставили зазор от0.7до1.0
По зубьям проверяли стоит именно 20 зуб.
Плоскость ГБЦ шлифовали сняли одну десятку.
Сейчас будем разбирать двиг по новой.Вечером отпишусь.
Добрый вечер! Нашли причину тогда??? Третью неделю мучаемся...симптомы те же...
Изменено пользователем Евгения0807
Таракан
1 час назад, Евгения0807 сказал:
После чего появилась детонация?
Евгения0807
1 час назад, Таракан сказал:
Начну сначала. Заменили гбц (была запасная,обслужили, заменили 1клапан,клапана притерли), поставили - двигатель работать стал намного мягче, но появился звон... на диагностике грешили на дпкв, либо демпфер, либо цепь (ошибка точно не помню какая), поменяли угол зажигания, стало лучше. демпфер осмотрели, норм вроде, заменили верхнюю цепь, прокатились, после крутого поворота вдруг стала троить,детонировать, еле доехали. Заменили полностью цепь, завелась, все ок, но после прогрева повторно не завелась. Опять изменили угол зажигания-заводиться стала, но опять звон... компрессия 14 (как бы высоковата, наверное).. дпкв, к слову, поменяли - нет реакции.. наиболее четко звон слышен на 4 и 5 передаче, и в первые секунды запуска двигателя. На газу тоже звенят.уже объехали почти всех, вот что это??
Таракан
8 часов назад, Евгения0807 сказал:
Чем выставляли фазы?
Куда двигали?
Очень сомнительно. Какого поколения установлено гбо?
Заменили гбц
На сколько была фрезерована ГБЦ?
Евгения0807
15 минут назад, Таракан сказал:
Чем выставляли фазы?  Транспортиром по-моему, так как звёзды ставили разрезные.
Куда двигали? Блин, водитель ездил, точно не скажу...
Очень сомнительно. Какого поколения установлено гбо?  Хороший вопрос, машина с ним приобреталась...
На сколько была фрезерована ГБЦ? Тоже не скажу, так как брали б/у, сами обслуживали просто
Таракан
2 часа назад, Евгения0807 сказал:
Фото. Если гбо 2, то возможно бензин вместе с газом идет
Водитель говорит что детонация?
Возможно что голова сфрезерована очень много и степень сжатия высокая. Надо или высоту ГБЦ или измерить объем камеры сгорания.
Изменено пользователем Таракан
Дубль
lostmedia
14 часов назад, Таракан сказал:
Да не было никакого расследования. Меняли всё подряд, двигали зажигание туда-сюда, но никто не посмотрел реальный УОЗ.
БРОДЯГА74
Задам вопрос тут, тема вроде подходящая!
ДВС после капиталки пробег ок 8000км, блок фрезерован  0.06, голова 0.05 , появляется детонация, причем на больших оборотах (2500-3000, ) и именно когда идешь по трассе чуть газ надавишь, слышно, обороты стабилизируюся все хорошо! Тянет прекрасно, УОЗ в +3 не помогло...ДД заменил...сегодня не помогло! Стоит половинка прокладки Е3 и родная понимаю что увеличилась степень сжатия, но не может же она так влиять на работу, или может?
На диагностику не отправляйте, я такой же "диагност" как и в сервисах у нас.смышленные не попадаются!
Таракан
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
За бортом какая температура? Откуда забор воздуха?
1 минуту назад, Таракан сказал:
Фигня. Одна десятка на круг- это ничто.
Плесни октан- корректора или высокооктанового бенза. И посмотри.
БРОДЯГА74
9 часов назад, Таракан сказал:
За бортом весна от +1 до +32...))) и ничего это не меняет! Забор воздуха штатно для 405 из под бампера...
Тоже так думаю что это не так много.буду пробовать 95, если поможет придется газ ставить.)
Но смущает то что до 3000км небыло ничего, потом потихоньку начала появляться и прогрессирует...
zhn36
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
хорошо бы грм проверить или выставить через вмт индикатором часового типа, прям чтобы идеально
все эти шкивы это все +- километр
БРОДЯГА74
3 минуты назад, zhn36 сказал:
После 95 проверю, но выставлял по ВМТ...в идеал...
Таракан
В 26.04.2024 в 10:33, lostmedia сказал:
Я и не спрашивал про расследование.
lostmedia
@Таракан, по ошибке цитировал цитату @Евгения0807 из твоего ответа, получилось от тебя.
БРОДЯГА74
Померял компрессию все кроме 2 горшка, 14.2 во втором 13.2, по моему что-то многовато!
aldar
у меня тоже позванивало..переход на аи95 помогло.сейчас тихо..
БРОДЯГА74
29 минут назад, aldar сказал:
Работать на 95 как-то негуманно получится, дешевле газ поставить...
zhn36
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
попробуй прокатись на 95
по идеи на нем должен упасть расход и разница в 5 рублей между 92 и 95 не так и велика чтобы опять городить гбо
jon61rus
В 29.04.2024 в 07:53, zhn36 сказал:
От старой свечки извлекаем изолятор,и на нарезаем резьбу М8 вкручиваем длинный болт и свечу в 2 цилиндр все будет идеальное ВМТ которое не собьешь.
aldar
9 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
что касается аи 95..
по цене пройденого километра то на то и выходит.95 дороже,но если заправиться скажем на 1000р авто пройдет столько же сколько оно проедет на аи 92 купленный на ту же сумму.
проверено на моем пацате.плюс еще динамика лучше..
БРОДЯГА74
2 часа назад, jon61rus сказал:
Года 3 как сделал эту приблуду, удобно.
Slavyan
5 часов назад, jon61rus сказал:
Я так делал, в итоге при зажатом поршне 2 цилиндра колено прилично так крутится туда-сюда
Татарин
Нет парни,с приблудой во второй цилиндр это не идеальная ВМТ. Оно точнее чем по зубу  или (прости господи) по метке на на демпфере,но всё-же.Идеальная ВМТ ловится по индикатору. Ловим момент остановки стрелки на индикаторе,ставим метку.продолжаем (трепетно)вращать до момента движения стрелки,ставим метку.Середина между метками и будет идеальной ВМТ.
БРОДЯГА74
9 часов назад, Slavyan сказал:
Вот середина между "туда-сюда" и есть вмт...
