Владисон 72 Опубликовано 29 декабря, 2012 А как может быть выход и вход на отопитель с термостата? Депло на печку должно забиратся с ГБЦ . Там самая высокая температура. И далее после радиатора ,откачивает помпа и снова в блок.. а это такой мотор, у него видимо такая хитрая конструкция. Под единицей - подача, двойка - обратка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 29 декабря, 2012 У меня подача из подогревателя в отопитель, потом в термостат и вход из блока. Брат наоборот подключил - подача в двигатель , вход из отопителя. Я бы вообще переделал , что бы мимо отопителя была циркуляция - всё равно не грею салон подогревателем, зато меньше вероятность завоздушивания контура ОЖ и помпе подогревателя легче.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 29 декабря, 2012 Реклама ??Тогда уже цену напиши с помпой вошь ,которая точно не посадит акбакб в кабине конечно будет хорошо тепло,а как же водитель в противогазе ездить будет?? А может он AGM АКБ поставил:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 29 декабря, 2012 я тоже так думаю, греть будет блок. А при запуске мотора, салонный отопитель будет прогреваться медленнее, чем при последовательном его включении (мотор - котёл - отопитель - мотор).Скорее всего буду делать стандартное подключение. Этот Байпас что то не очень нравится.Схему мне предложили клубни с другого форума. А почему она неправильно нарисована? схема неправильная, ибо никакго преимушества перед стандартной схемой не дает , чтобы грело в основном блок то надо менять в этой схеме направление ОЖ на обратное.а лучше сделать байпас как положено ,только кран на печку закрывать и получится нагрев только блока а вообще вебасто предлагает много вариантов подлючения для разных случаев использования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 29 декабря, 2012 vic740, спасибо за ответ. Сделаю всё же немецкий "стандарт". Блок - помпа - котёл - салонный отопитель (печка) - обратно в блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 29 декабря, 2012 vic740, спасибо за ответ. Сделаю всё же немецкий "стандарт". Блок - помпа - котёл - салонный отопитель (печка) - обратно в блок. у немцев много вариантов установок котла и там можно выбрать нужный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Самый простой и надежный способ. И компоновка на Газели позволяет:На раме в районе акума ставим отопитель. Шланги врезаем в печные. Вот тут два варианта1- помпа-котел-печка-обратка с печки - в этом случае будет грется сначала печка, потом ДВС.2- обратка печки-помпа-котоел- блок - в этом случае будет греть сначала ДВС, потом печку. Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Денис Колосветов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Мне кажется самое оптимальное У газели с Камминсом. Вебаста работает через отопитель. Но если кран на отопитель закрываем(Он как тройник) Открывае канал на малый круг . напрямую на двигатель. Хотите греете только двигатель. Или двигатель и салон. Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 30 декабря, 2012 Блин, надо было мне летом врезать какой нибуть кран-тройник , что бы мимо отопителя шёл тосол. Вместо штатного крана у меня трубка стоит давно, подогреватель под расширительным бачком. ЗМЗ40522. Что бы придумать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 30 декабря, 2012 Можно сантехнический кран на три положения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 30 декабря, 2012 у немцев много вариантов установок котла и там можно выбрать нужный В сопроводительной книжке они предлагают всего четыре схемы. На двух страничках в сети их можно посмотреть по ссылкам.https://docviewer.ya...eca74378&page=6https://docviewer.ya...eca74378&page=7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 30 декабря, 2012 Хотите греете только двигатель. Или двигатель и салон. Некоторые народные пользователи решают эту проблему выключателем. Его ставят на тот провод, который врезается в проводку салонной печки. Таким образом, оставив цепь включенной, Webasto запустит вентилятор печки на 30 (40) градусах, а при отключенном положении - вентилятор соответственно не включится. И горясий тосол, неохлаждаясь побежит разогревать блок.Отклонения в температурах, в сравнении с сиситемой и тем краном от Куминс - совсем незначительные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 30 декабря, 2012 Можно сантехнический кран на три положения.А просто перекрыть кран печки?! https://docviewer.ya...eca74378&page=6https://docviewer.ya...eca74378&page=7Аааааа не работают ссылкииии поправтееее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 30 декабря, 2012 Владисон (30 декабря 2012 - 10:28) писал: https://docviewer.ya...eca74378&page=6 https://docviewer.ya...78&page=7Аааааа не работают ссылкииии поправтееее!Ок. тогда выложу. Хотя они работать должны, странно.Полная инструкция там - http://yadi.sk/d/8zXEC-oR1KpZh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 30 декабря, 2012 <p><br />Некоторые народные пользователи решают эту проблему выключателем. Его ставят на тот провод, который врезается в проводку салонной печки<br /><br /></p>К чему такие сложности? Я просто оставляю с вечера переключатель печки в первом положении и регулятор потоков воздуха на грудь , если хочу одновременно с двигателем прогреть салон. Если только мотор надо греть, то не включаю печку и всё)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 30 декабря, 2012 Алексей Ф., да, точно. Забыл дополнить. так делают, если у вас стоит сига с автозапуском. Котёл разогревает мотор до плюс температуры, но без вентилятора печки. А после вы совершаете автозапуск и оставленный переключатель в нужном положении уже разогревает как следует салон. И всё это из окна жилища. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 3 января, 2013 Ребята, а никто не делал вывод дополнительного индикатора (светодиода) работы котла, его помпы, топливного насоса на лобовое стекло? Вот нарыл тут описалово от писателя ВВК: Сигнализацию работы сделал подключив + светодиода к плюсовому проводу помпы, а - светодиода подключил через 1,2 Кома на массу. Этот светодиод (синий -в два раза меньше чем АЛ307, который на сиге стоит) показывал включение аппарата.Второй (оранжевый) светодиод посадил на реле включения вентилятора - он показывал нагрев.Оба светодиода расположил на подобии светодиода от сиги возле лобового стекла, только с другой стороны.В темноте получил самое настоящее светопредставление на стеле, когда его припорошило снегом, аж все прохожии приостанавливались и смотрели (видел из окна).При включении вебасты все стекло сначала стало синим (снег очень сильно рассеивает свет), а затем озарилось оранжево-синим цветом). В итоге оставил один сининький и утопил его поглубже между накладкой левой стоики и панелью (ничего не сверлил, не резал и не клеил).Во время эксплуатации заметил, что при резком газе когда обороты резко возрастают - загорается этот самый светодиод. Помпа работает как минигидроэлектростанция, вырабатывающая напругу от потока антифриза.Что бы не спалить светодиод, т.к. защиты по напряжению нет), да и вообще что бы он не горел когда ему не надо сделал развязку через релюшку.Синий светодиод очень хорошо видно через толстый слой снега (если он направлен правильно куда вам надо, что видеть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 января, 2013 светодиод стоит у меня подключен на помпу,и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 4 января, 2013 светодиод стоит у меня подключен на помпу,и все а куда вывел светодиод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 января, 2013 а куда вывел светодиод? кнопка включает вебасту и в ней светодиод загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 4 января, 2013 Ясно, тоже хорошо сделано.Но я конечно хотел услышать, что светодиод выведен на лобовое стекло, чтоб из домашнего окоша можно было наблюдать работу подогревателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) сигналка дает 5 бип ,и вебасто обычно запускаетсяэто если дистанционноот канала багажник работает,немного переделал чтоб сигнал давала Изменено 4 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Вчера включил Вебасто с пультом 1533. Недоволен - нет индикации по температуре ОЖ!В нашем Бинаре предусмотрено это, хотя такая мелочь.Да и подсветка не понравилась. Бинар с яркими светло-зелёными сегментами безусловно цифр выигрывает.Но сам Бинаровский пульт с кнопками - полное Г. Кнопки "дребежат", качество пластика в сравнении с Вебастой низкое, ни каких резиновых кнопок и в помине нет.. Изменено 6 января, 2013 пользователем Владисон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 января, 2013 Вчера включил Вебасто с пультом 1533. Недоволен - нет индикации по температуре ОЖ!тоже было такое,неделю ходил грустныйпотом забыл 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 6 января, 2013 rusgg, слушай, а ты не планировал какой-нить аккуратный индикатор температуры с датчиком установить?Где бы найти в инете что то подобное (аккуратно-маленькое)? или конструкторы какие-нить.. http://fotki.yandex.ru/users/raelkom/album/178750/?p=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
