FERMER62rus
Обдув от Нивы на Газель
alex610
у меня волговский стоит на 10 лопостей, на второй машине уже, проблем нет 406, 405 движки
dmp
ребят, может кто подскажет, стоит виско муфта БМВ + сдвоеный кулер от нивы перед радиатором (как на фото чуть выше, досталась так от прежнего владельца), причем включаются два независимо, можно включить только левый или правый, можно два сразу, так вот заметил очень непонятную странность: к примеру температура ОЖ 85 градусов, включаю электровентиль и температура начинает расти! Отключаю его и температура опять падает до 85. Как это можно объяснить?
Альмир
два варианта
1. вентиляторы сдувают тепло с радиатора на ДТОЖ, радиатор остывает, а температура якобы растет.
2. вентиляторы крутятся в другую сторону(дуют на себя), как следствие нет обдува и начинает ползти температура.
dmp
дуют как и положено на двигатель, про нагрев датчика тоже думал, но неужели можно прогреть внешним обдувом датчик до, скажем, 95 градусов, когда внутри холодная жижа протекает? Кстати в термостате два датчика ОЖ, зачем они продублированы?
Изменено пользователем dmp
Spas750
Изучи устройство машины, в термостате ТРИ датчика, 1. на стрелку, 2. на аварийную контрольку, 3. на ЭБУ.
У тебя венты в ручную что ли включаются?
Вот намудрили, 3 вента КУДА столько?
7 лет назад поставил ОДИН волговский вент с самодельным диффузором, подключил через штатное реле к ЭБУ и не каких проблем, 93-88гр все работает, причем не на одной машине.
Igorexa
У меня когда УМЗ стоял, тоже три вента было. ..Родной вент и два от нивы (на кнопке). Все отлично работало..Да и от датчика нивские венты срабатывали (но они обычно от датчика были отключены, так просто от кнопки  включал в пробках, в сильную жару). Сейчас, когда потеплеет, если волжский вент справляться не будет, то опять нивские внедрю в машину...
dmp
Igorexa, Та же схема и у меня, вискомуфта молотит сама по себе, один электровеник включается ЭБУ и тумблером, второй веник другим тумблером. Это делал все бывший владелец, борясь с нагревом в пробках. Я, когда приобрел машину, думал причина в том, что госномер висит на решетке радиатора, перевесил на стоковое место, но стрелка все равно подползает к красной зоне если час тошнить в пробке на жаре, а электровеники охлаждения не дают (судя по стрелке и цифрам на БК), вот и гадаю что за хня... До этого был 402й двиг с одним принудительным карлсоном, так в пробках наоборот температура падала до85-88 на любой жаре...
dmp
Кароче и впрямь оказалось электровеники крутились не туда куда нужно, работали наружу :) , перекинул контакты и пошло охлаждение. Ждем-с жару для проверки
feell6
Никто не пробовал вариант подключения вентиляторов от эбу, а эл. муфту наоборот от температурного датчика.Датчик пока думаю 92-87.Можно также сделать две скорости, при срабатывании датчика включается муфта и венты на 6 вольт, от сигнала эбу венты на полную мошь.
Ivan Rogozin
feell6,
    Ты можешь стать первым.  Мне кажется лучше делать, что бы  электровенты отключались,а муфта нет, т е что бы она в пробке продолжала сдерживать температуру,как принудиловка,это увеличит время до включения вентиляторов...при медленном движении рывками в пробке они вообще не будут лишней раз включаться... у меня сомнения только по датчику , будет ли он работать именно в интервале как на нем написано-" 92-87" ? Если да то это хорошо...
Еще бы хорошо вырезать перевернутую трапецию на Бизнесе на решетке ,где крепится номер и прилепить туда хорошую,эстетически красивую сеточку.
Грубый пример,как вырезал я(с красотой сетки я не заморачивался,прилепил , что была)
Если муфта от датчика будет точно по комп-ру показывать работу  92-87, то электровенты надо делать  в ЭБУ 94-89... так думаю.
!!!Это вообще вариант для Газель-бизнес с поликлиновым ремнем и  с компрессором рефрижератора,с которым уже не переделаешь под короткий ремень и удаление муфты...главное гену по мощнее!!!
Изменено пользователем Ivan Rogozin
feell6
Почитал тему про избавление от муфты и установку эл. Вента и задумался, может её выкинуть вовсе , и оставить только вентиляторы от нивы. Так видимо тоже никто не пробовал, видел варианты только из внутри.Почему именно нивовский, потому что уже куплен и ждёт установки.
СергейН
Где то на сайте были фотки именно нивовский ставили. Нормально будет, их там 2 так что охладит хорошо.
feell6
Хотел сделать нивовские как дополнительные, сейчас уже подумываю как основные сделать, но сначала всё таки в паре с муфтой сделаю.
mvclv
Странно, что обсуждая нивовские вентиляторы не приходит мысль,
что не хватает то как раз радиатора киловатт на 40-50, ну и чтоб совсем хорошо - масляного на 5.  :)
СергейН
Да мысль была, тока радиатрр надо, думаю от уаза может подойти
mvclv
СергейН, даже на Соболь надо ?
От УАЗ пошире на десяток и не факт что хватило бы отдачи.
От Дукато дизельного больше шансов, но он еще больше.
СергейН
Да нет, если сильно быстро не ездить то нормально. Я себе поставил теплообменник на масло, так когда едешь 110-120, так температура поднимается. Вот и думал. У УАЗа объем радиатора 6 литров против 4л у нас, да и патрубки правильно расположены.
feell6
Где то читал что от бычка подходит радиатор по ширине, а по длинне рамку режут и вниз опускают.Там обьем намного больше.
Зачем все это,зимой в сугробе все это и оставишь.И так он занижен до придела.
СергейН
Незнаю, надо посмотреть. У меня не 4х4, по сугробам не лазию.
А причем здесь 4х4???Чуть в сугроб зимой каждый может ткнуться.Это хватит.А у 4х2 шансов ещё больше машина то по базе ниже.В хорошую зиму я и седаном сугробы бывает тараню. :D
mvclv
СергейН, про Соболь не знаю, не интересовался, у меня масса пустая как полная Соболя
feell6, слышал там от Беларуси мотор, вроде 110л.с. нафига там большой объем радиатора
sharky5
От Бычка на 10 см выше, по ширине почти одинаковый, а вот объем почти в два раза больше, 8л. против 4.5 у Газели, и теплоотдача 47 КВт, против 39 КВт. Только вот там еще лишний большой патрубок снизу... Осталось найти лишние 5 тыс. на эксперимент.
Изменено пользователем sharky5
mvclv
т
40 квт нужно еще один к тому что есть, Дукатовский хорош в этом плане - 5л. 110 квт
СергейН
Да если взять от бычка производства Лихославль у него :
теплоотдача при температуре воды + 80°С, воздуха +20°С, расходе воды 200 л/мин и воздуха 252 кг/мин: 53,3 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 2, габаритные размеры: 614х568х134 мм
это 61,9 кВт, а размеры почти наши.
Изменено пользователем СергейН
