FERMER62rus
Обдув от Нивы на Газель
андрей 12rus
Ну поставь тоже реле. И говорят ТМ 108 точнее.
а пусковой ток у вентиляторов примерно 30А(заявлено,на деле 40 не редкость). если рассматриваем наши отечественные.потребление примерно в районе 20 А. в идеальном случае.а так..гуляет как может
Для этого и скинул схему.
зачем оно мне?у меня там всё штатно,по шиму с эбу. :D
с этим я уже наигрался,рабочие схемы есть,кому надо ставлю.но с управлением от эбу.
андрей 12rus
схема приведённая тобой,это схема шнивы или простой нивы,в зависимости от применяемых вентиляторов.было бы качество датчиков приемлимое.а так датчик от фолькса,на 2 температуры.
У шнивы резистор стоит
Тут ведь дело в цене и не у всех есть возможность прошить ЭБУ.
да,на первой скорости на ОДИН вентилятор.он один на первой и срабатывает
lelby77
Crady, вчера подцепил первый вентилятор от ЭБУ, до сотки догнал, не включается. Подавал на реле минус напрямую , всё работает. При снятии реле вылазит чек, значит канал управляющего минуса рабочий, так? В чём м.б. проблема?
андрей 12rus
С ЭБУ на штатное реле выходит минус, а с реле выходит плюс.
lelby77
Олег, получается в прошивке дело?
если со штатной системой всё работало.то причём тут прошивка то?
lelby77
Хз, что там со штатной, муфта заварена была, проводок на муфту обрезан. Косу прозвонил, минус управляющий целый. Сигнал с блока не идёт получается... Вот и грешу на прошивку. Может так в блоке ключ какой перегореть? Опять же при отключении упр.минуса чек загорается.
запросто.особенно при коротнувшей муфте.
lelby77
А если бы ключ перегорел, чек бы вылез? Есть фото этого ключа, (микас 10.3), чувствую вскрывать надо. Как еще проверить?
Изменено пользователем lelby77
lelby77
Олега, спасибо за подсказки. Проблемку решил. Может кому пригодится: --подключив диагностику, выяснилось, что эбу не разрешает включение электровентилятора из-зи ошибки которая звучит примерно так "Нарушен канал включения вентилятора СОЖ". (точно не помню). Так вот после сброса этой ошибки всё заработало как положено. Хотя сам чек сбрасывался путем отключения акб.
Rector
Привет всем! Дайте плиз ссылку на схему подключения Вента от Шеви через реле включения электромуфты. Раньше один включался от датчика через реле, сейчас хочу восстановить. От одного Вента провода шли на реле 70А, и проводок шел от реле включения Вента... Никак не соображу, что куда(((
Изменено пользователем Rector
Rector
Пытаюсь разобраться: 85-й контакт это с реле муфты? А 86-й - масса? У меня получилось, что 87 это вентилятор, 30-й это плюс с акка
Игорь 73
@Rector  ничего не понимаю. Для чего вы хотите две релюхи последовательно подключать ? Один вентилятор делают от датчика по вашей схеме , просто на 85 контакт реле от датчика идёт провод, а на второй контакт датчика плюс с АКБ кидают. А вот от реле  муфты штатной проводки на второй вентилятор, он мозгами управляться будет.
Rector
от вента идет масса на борт авто, и плюс на 87-й контакт стартерного реле, затем: 30-й контакт это плюс с акка, 85-й контакт - это управляющий с реле муфты, а 86-й контакт - это минус с акка. Вроде так у меня было... Будет так работать?
Rector
один вент сделан от кнопки, а второй хочу подключить от реле муфты, раньше так работало, потом проводку 2-го вента удалил, а сейчас хочу восстановить
Игорь 73
11 часов назад, Rector сказал:
Ну и делайте. Этот провод из подкапотной проводки кидаете на один провод вентилятора. Второй провод вентилятора сажаете на массу - будет от ЭБУ включаться. Только на вращение вентилятора смотрите, снаружи на мотор должен гнать воздух.
12 часов назад, Rector сказал:
Будет, но у вас получается два реле последовательно. Этот провод на муфту ( что в подкапотной проводке ) уже с реле идёт. Не верите ? Прозвоните этот провод, он у вас с блок-контакт реле на моторном щите идёт.Спрашивается: " на кой тогда ещё одно реле ? "
Валерий(69)
В 21.08.2019 в 09:22, Rector сказал:
Вообще не понимаю зачем так делать..? На каждый вентилятор нужно установить плавный пуск, у меня стоят такие: https://www.apel.ru/katalog/autodevices/rpv-2. Оба вентилятора должны включатся одновременно от ЭБУ или термодатчика на радиаторе/патрубке. На каждый вентилятор устанавливается реле на 50-70А, можно и 30А ставить, но при частых включениях в жару может подвести. По одиночке включать вентиляторы не имеет смысла, т.к. увеличивается время обдува в два раза и дело не в количестве работающих вентиляторов, а в площади охлаждения.
Татарин
Тогда может сделать второй вент на паразитном шкиве и через ремень от первого вента? Зачем два мотора?
Валерий(69)
1 час назад, Татарин сказал:
Это даже представить трудно...
Татарин
Вовсе и нет.Да и представлять не надо .На Фольксе Пассат так реализовано. Вент один тяговый,второй паразитный,через ремешок.
ПоРтОс 04
Всем привет.Стоит спарка от нивы,каждый подключен на отдельную кнопку с отдельным реле.Недавно подключил на два датчика,один в патрубке возле термостата второй в радиаторе оба с одинаковой температурой включения 87-82.Тот что в радиаторе очень поздно включает,по бортовику 94,который в патрубке почти правильно.Двиг 4063.Вопрос, можно ли подключить на один датчик сразу оба вента и  не будет ли на него большая нагрузка? Или может датчик с иномарки двухрежимный подобрать чтоб каждый вент запускался отдельно,спасибо
Валерий(69)
В 26.10.2020 в 18:28, ПоРтОс 04 сказал:
Если вентиляторы работают через реле (одно общее или одно для каждого вентилятора) то на датчик не никакой нагрузки. Датчик коммутирует "массу" для включения реле. Двух режимный датчик будет эффективен только в холодное время года, летом будет только хуже,  один вентилятор не справится с ростом температуры пока не включится второй, тем самым увеличишь время работы вентиляторов в полтора раза.
Портосик
9 часов назад, Валерий(69) сказал:
Спасибо за ответ.А ещё вопрос.Можно ли дополнительно к 108- му подключить ещё и электропомпу, чтобы включалась вместе с вентилятором когда заглушен мотор,дабы была циркуляция ож в системе? Спасибо.А может можно сразу два вентилятора и помпу на один датчик?
Изменено пользователем Портосик
