FERMER62rus
Обдув от Нивы на Газель
FERMER62rus
подскажите как поставить нивский обдув?
klop
Электро вентилятор вместо муфты, так сказать оппрос. страница 25. БРОДЯГА777 делал себе так.
пользуйся поиском. :rolleyes:
Изменено пользователем klop
vingod
красавец!
если я правильно понимаю то вентилятор СТОИТ и сверзу прижимается планкой!?
Luck
я в бампере маленькой ножовкой сделал выборку, а у решетки радиатора нижние уши крепления разогнул. вентилятор влез как там и был. решетку снизу стяжками закрепил. видно, что малость колхоз, но мне главное движок не взгреть, остальное мелочи.
vladimirshmel
на 406 мотор ставится с внутренней стороны без всяких переделок. снял только дифузор и родную крыльчатку. На 405 наверно не влезет, муфта может помешать, хотя точно не знаю, у меня расстояние от карлсона до шкива помпы 2-3 см.
Spas750
От шнивы ставят двойной за место родного, чего то мудрите,спереди втыкаете, сразу переделали на волговский и голову не парить.
makcum
он то ставится, а смысл от него какой будет? у него лопасти вентилятора расположены так что бы он стоял снаружи.
vladimirshmel
а как должны быть расположены лопасти для установки внутри? А смысл в годе безупречной работы
makcum
спорить не буду, просто так утверждаю многие. я например и сам не против поставить сей девай.
lakiru
Как он туда влезает - он шире радиатора сантиметров на 15 (вентилятор на Шниве и Калине одинаковый - на Шниве их 2 на Калине 1 )
от простой Нивы стает снаружи (вентилятор у Нивы свой их 2 шт ,но подходит по креплению от 2108 для размещения с обратной стороны) если изнутри то нужна рамка и два вентилятора от 2108
Изменено пользователем lakiru
vladimirshmel
если у тебя помпа 405, то может не войти.
san20
от чего такие карлсоны?
радиатор алюминиевый?
Рабинович
Еб.ть какая прелесть :lol: раскажите по подробнее как мутили, и от чего пропеллеры (тоже хочу такую конструкцию). Очень понравилось ;)
DDDD
у меня такая же версия установки трудиться нормально
задумка хорошая
Каякер
Расположенные за радиатором венты дуют в 2 раза слабее, из-за расположения лопаток. Если кому и хватает - хорошо, но я 7 лет с Жигулевским элвентом проездил, тоже хватало, больше не хочу. Надо ставить снаружи. Влезает прекрасно, надо немного подогнуть юбку, ту что под решеткой и под фарами. Масляный либо нафиг (если ездишь не по горам, на нормальном масле и соблюдаешь температурный режим, он не нужен) либо на 3х рядный.
Luck
дык у кого-то ставится, у кого-то нет.
у меня было две причины поставить снаружи:
1. лопасть - это не плоское весло, которое одинаково работает в любом направлении. Правильно расчитанная лопасть имеет большую производительность при набегании потока с правильной стороны и намного меньшую при набегании потока с неправильной стороны.
зафик я себе за свои же деньги буду зарезать эффективность обдува?
2. изнутри стоит штатная крыльчатка с ременным приводом. я её не снимал. ну то есть у меня дополнительные электровеники работают только тогда, когда в пробке штатный механический уже не справляется. ну и резервирование систем. сломается механика - охлаждает электрикой. и наоборот.
электрические венты - с термодатчиками и плавным пуском.
Андрюха177
Прочитал так и не понял,если ставлю электр вент перед радиатором ,то использую венты от простой нивы(у нее они стоят тоже впереди)?А если использовать венты от шеви нивы(у нее они за радиатором),то получается если поставить впереди они будут работать неправильно.И еще вопросик,у меня принудит сист охлаждения,3 рядный радатор,охлаждение работает на 4.температура растет понемногу только в очень долгих стоячих пробках,выручает печка.Отказываться от принудиловке не хочу,а вот вперед перед радиатором,как дополнение, какой нибудь электювент поставить очень хочется.От нивы (пока еще незнаю от какой :huh: )кажется мне очень грамоздким.Хочется поменьше,да и можно менее мощный.Может у кого уже стоит,поделитесь от какого авто и как крепить.Заранее спасибо
Каякер
Андрюха177, Если уже колхозить электро, то сразу по уму, не надо послабее, да как нибудь... Сделать сразу нормально и отказаться от принудиловки. Мой выбор 2нивовский со ступенчатым включением + муфта БМВ, электровеники работают на подстраховку, на зиму и на дальняк муфту снимаю (2 минуты времени) езжу на нивовских. Вообще зачем что либо изобретать, все придумано до нас. Посмотрите на любую мощную иномарку, вяскомуфта + электро, никаких проблемм, никакой принудиловки.
Андрюха177
Каякер,у тебя то понятно 405 двигатель,там у тебя муфта с завода А у меня 4063 совсем другая помпа,да и нет желание принудиловку снимать,при установки электр винтов впереди радиатора я тоже на зиму смогу крыльчатку открутить,ты мне лучше расскажи от какой нивы у тебя стоят венты впереди и если можешь схему подключ,и как все встает перед радиатором
андрей82
http://sanekua.ru/wp-content/uploads/2009/01/334.jpg с наруже нива 21214, на вольву (740 или 840) ставили нивские от 21214 во внутр и всё прекрасно работало. Хотя по идеи он должен на 50% менее эффективен быть. Может тупо хватает обдува!
ivan76
а если поменять полярность на зл.двигателях то и лопости как надо будут стоять
андрей82
от полярности "лопости не развернутся" :lol: там с одной стороны лопости ровная поверхность, а с другой дугой идет! фото вентилятора выше. при вращение в другую сторону поток воздуха меньше.
Изменено пользователем андрей82
Выставляю на ваш суд!Сделал эту систему,наш товарищ Yuriydzr.Юра!С его разрешения выкладываю его фото!
Система родная осталась полностью!Добавились два вентилятора на перед радиатора от нивы.
Из переделок,пришлось убрать усилитель бампера,и сварить,уголки крепления вентиляторов,мне лично эта система очень понравилась!Кстати.радиатор масленый остался на месте.
удалил дубль фотку
edcar
А как часто они срабатывают ? Просто они достаточно большую площадь ( на входе в к радиатору ) перекрывают . Ладно бы они стояли с обратной стороны . Я понимаю, что потенциал двух вертушек велик , просто думается они постоянно молотить будут . Причём и на ходу то же .
ПС : как оно на самом деле ???
Yuriydzr
Всем привет. На ходу не включались ни разу. На ХХ включаются не больше чем на минуту.
