FERMER62rus
Обдув от Нивы на Газель
edcar
На ХХ включаются не больше чем на минуту.
Как часто включается на ХХ ? Так-то эти штуки наверно реально слышно. Я так понял - это перегрев УМЗ на ХХ ?
Yuriydzr
Включаются нечасто,но сейчас не жарко. Слышно их действительно аж с четвертого этажа. Да, это помогает от перегрева УМЗ на ХХ.
Сегодня +19. Приехал на склад, мотор не глушил. 10:55:20 включились, 10:56:00 - выкл. 10:58:30 - вкл. 10:59:18 - выкл. Заглушил мотор. Вениляторы больше не включались. У меня при выключенном зажигании если срабатывает датчик, включается один вент.
aldar
а как ты подключал тот вент который один срабатывает?
skobar
Выставляю на ваш суд!Сделал эту систему,наш товарищ Yuriydzr.Юра!С его разрешения выкладываю его фото!
Система родная осталась полностью!Добавились два вентилятора на перед радиатора от нивы.
Из переделок,пришлось убрать усилитель бампера,и сварить,уголки крепления вентиляторов,мне лично эта система очень понравилась!.
А тройник(где термапара стоит) самопальный?...или от чего то?
Изменено пользователем skobar
радиатор будет разваливаться на много быстрее чем без вертушек
edcar
Вот это у тебя очень полезная функция !!! Да и вооще молодец , борешься с недоработками завода и на форуме зарегился . Одним думающим человеком больше в клубе .
Да , возможно . Всё таки вибрацию эти штуковины не дюжую могут развить . Только всё одно, радиатор дешевле, чем мотором заниматься . В принципе приемлемое решение . Кстати ранее на фото у БРОДЯГА777 стоят через демпферы ( резинки )
Yuriydzr
Подключал электрик через две релюхи, четырёх и пятиконтактную. Один плюс постоянный другой от зажигания.
Тройник волговский обрезанный а датчик вазовский 99-94.
Главной задачей было не дать двигателю закипеть на ХХ. Остальные проблемы будем решать по мере их поступления.
Yuriydzr
Вибрации нет. вентиляторы отбалансированные.
лёха hi-fi
У меня стоит 92-87, а 99-94 не много?
Yuriydzr
Я думаю нет.
лёха hi-fi
Я думаю нет.
Хозяин барин B)
Yuriydzr
Хозяин барин B)
Просто я думаю если поставить 87-92, то надо менять термостат на более холодный а иначе вент будет работать постоянно.
лёха hi-fi
У меня термостат стоит на 72 гр ... когда двиг. заглушен после работы мин через 5 вкл вент и эл насос работает примерно не больше мин и всё
Yuriydzr
Всё таки я думаю, что рабочая температура ДВС должна быть 95-98гр. На наших Бизнесах допустимо до 105. Если в жару будет зашкаливать, сделаю похолоднее,как у тебя.
mvclv
Всем привет. На ходу не включались ни разу. На ХХ включаются не больше чем на минуту.
а не пробовал их последовательно включать? если штатная принудиловка остается
возможно половинной скорости будет достаточно, шума, энергии и вибрации поменьше,
ресурса побольше?
Изменено пользователем mvclv
Yuriydzr
ресурса побольше?
У меня не принудиловка а электромуфта. А вообще, если в сильную жару будут также ненадолго включаться, может попробую.
aldar
один вен справляется с тепловым ударом?тут кто -то хотел еще и элпомпу ставить и запараллелить ее к венту.
mvclv
я тоже седня купил, размышляю как приколхозить и главное где, гараж надо искать где то :)
щас дома попробовал последовательно-дуют послабее, но у меня есть принудиловка :rolleyes:
Yuriydzr
Если глушить мотор после отключения всех вентиляторов, теплового удара не будет. По крайней мере у меня так.
Но эл. помпу всё таки хочу поставить. В жару не помешает.
mvclv
производитель предпусковых подогревателей питерский рекомендует камазовскую на 24 вольта
якобы производительности хватает и ресурс на 12в существенно больше, а цена меньше боша магнитного в 2 раза
как моя сдохнет обязательно проверю
юра
а электровент от обычной нивы ставил?
Yuriydzr
Здорова, тезка. От Нивы 21214.
юра
подскажи как низ винтов крепил?
Yuriydzr
В 23 сообщении есть фото.
olur
Хочу поставить вент снаружи. Думаю купить на разборке инопомоек плоский от кондера. Кто нибудь ставил? Если да от какого авто.
зы- идея с нивовскими вентами нравится да больно дороги они у нас. :(
