Igorexa 632 Опубликовано 29 июня, 2013 Я второе лето с нивскими вентами езжу, да плюс еще родной вентилятор стоит....Не жалею что один раз на установку потратился. Температура в любую жару сбивается при включении дополнительных вентов (когда в пробке), а на трассе вполне хватает и родного вента. Я в это лето венты от датчика отключил, оставил только включения от кнопки (но один раз и датчик сгодился, когда ремень на муфте порвался). В общем венты от нивы в жару - это НЕОБХОДИМОСТЬ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БУРЫЙ 2 Опубликовано 8 июля, 2013 Господа специалисты! А можно Вас попросить пошагово объяснить как подключить дополнительный вентилятор .Типа начинаем с этогo подключаем к этому ну для особо тупых. Я вентилятор поставил, датчик в патрубок вкрутил, нужно чисто по электричеству, ато я не особо силен .Да и для тех кто будет устанавливать сам вентилятор обратите анимание на патрубок в который вкручивается датчик температуры они бывают разного диаметра, бывает коротки и длинный так подходит длинный только его нужног обрезать. И насчет вентилятора. Я купил вентилятор откондиционера ВАЗ он чудно влез между радиатором и усилителем бампера, подключил в жару на прямую к аккумулятору , температура не поднималась выше 90 грдусов, но все уперлось в электрику. Заранее буду благодарен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 8 июля, 2013 Господа специалисты! А можно Вас попросить пошагово объяснить как подключить дополнительный вентилятор .Типа начинаем с этогo подключаем к этому ну для особо тупых. Я вентилятор поставил, датчик в патрубок вкрутил, нужно чисто по электричеству, ато я не особо силен .Да и для тех кто будет устанавливать сам вентилятор обратите анимание на патрубок в который вкручивается датчик температуры они бывают разного диаметра, бывает коротки и длинный так подходит длинный только его нужног обрезать. И насчет вентилятора. Я купил вентилятор откондиционера ВАЗ он чудно влез между радиатором и усилителем бампера, подключил в жару на прямую к аккумулятору , температура не поднималась выше 90 грдусов, но все уперлось в электрику. Заранее буду благодарен!!!Посмотри внимательней, схемы подключения (рисунки) выше были. Там очень понятно нарисовано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 005 Опубликовано 8 июля, 2013 Я купил вентилятор откондиционера ВАЗТож смотрел такой вент , от Калины , 1500-1700р , типа Панасоник написано , но потом увидел , как проды сами эти наклейки клеят . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 9 июля, 2013 А можно Вас попросить пошагово объяснитьРаспечатай схему и езжай к автоэлектрику, это будет дешевле, чем сгоревший автомобиль и тебе будет спокойнее спать! Потому как тяжело объяснить все тонкости (где и какие предохранители надо поставить, какой по сечению провод применить и как правильно проводку зажгутовать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Тож смотрел такой вент , от Калины , 1500-1700р , типа Панасоник написано , но потом увидел , как проды сами эти наклейки клеят .Какая разница, что там приклеили, главное, что подошёл и охлаждает! Изменено 9 июля, 2013 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 9 июля, 2013 следующее сообщениеА диоды у моторов и обмоток реле зачем, ЭДС снимать, управление вроде как не транзисторное или я что-то не "догнал"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СаняПермь 0 Опубликовано 10 июля, 2013 Народ, подскажите. Может кто ставил на старую кабину. У кого фотки выложены кабины все нового образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БУРЫЙ 2 Опубликовано 13 июля, 2013 Распечатай схему и езжай к автоэлектрику, это будет дешевле, чем сгоревший автомобиль и тебе будет спокойнее спать! Потому как тяжело объяснить все тонкости (где и какие предохранители надо поставить, какой по сечению провод применить и как правильно проводку зажгутовать) большое спасибо за совет. А то что касается вентилятора ,то я его сначала увидел прямо приделанный к радиатору кондиционера, а потом отдельно с ценником 1350 руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 13 июля, 2013 Какая разница, что там приклеили, главное, что подошёл и охлаждает!У тебя такой? .Как я понял родная муфта гонит воздух и в это же время включается от калины вент.Так? Все это включается от мозгов?В каком месте установлен (слева справа ...)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Нашел на Ебей.ком кучу вентиляторов из США (интернет шопинг по всему миру) скорее всего мэйд ин чина. Они идут размером от 9 до 16 инчей (1инчь=2.54см). Универсальные :установка -как снаружи ,так внутри.Просто надо поменять полярность и снять крыльчатку ,перевернуть ее и заново прикрутить. Вот такой можно спереди воткнуть Д=30см Вот такой можно установить внутри Д=40см Ширина=9см 250ватт Но что прикололо, пиндосы крепят их с помощью пластиковых стяжек (для меня это новость) вот так ,прада добавляют ,что так желательно крепить пропеллеры не больше 12" (30см Д) П С доставку из США нужно обговаривать с продавцом самую экономную(ни каких первых классов),идет месяц-полтора. Изменено 13 июля, 2013 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 13 июля, 2013 Они идут размером от 9 до 16 инчей (1инчь=2.54см).вообще это сокращение обозначает и переводится не как инчи,а просто дюймы. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 13 июля, 2013 Вчера на ходу слетела муфточка с вала помпы, вместе с вентом, радиатор вроде не пробила. Решил поставить два вента от лады. Задумано - сделано. Но появились странности. Первая. Машина стала держать на ходу более высокую температуру. Если с механикой была не больше 80, то сейчас 90 и выше, на грани включения вентов, а иногда даже включаются на трассе. Правда температуру сбивают на холостом, а вот с механикой на холостом начинала кипеть. Термостат был на 70 гр, я его удалил, ничего не поменялось. Вторая. Вентиляторы продолжают молотить после остановки двигателя, хотя подключены вместо штатной электромуфты от компа. С какого спрашивается? В принципе при выключении зажигания комп обесточивается и они должны отключиться. Кто что думает по этому поводу. Р S. Помпу тоже перебрал, может слабо качает? Хотя крыльчатку подгонял с минимальным зазором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Вчера на ходу слетела муфточка с вала помпы, вместе с вентом, радиатор вроде не пробила. Решил поставить два вента от лады. Задумано - сделано. Но появились странности.Первая. Машина стала держать на ходу более высокую температуру. Если с механикой была не больше 80, то сейчас 90 и выше, на грани включения вентов, а иногда даже включаются на трассе. Правда температуру сбивают на холостом, а вот с механикой на холостом начинала кипеть. Термостат был на 70 гр, я его удалил, ничего не поменялось.Вторая. Вентиляторы продолжают молотить после остановки двигателя, хотя подключены вместо штатной электромуфты от компа. С какого спрашивается? В принципе при выключении зажигания комп обесточивается и они должны отключиться.Кто что думает по этому поводу.Р S. Помпу тоже перебрал, может слабо качает? Хотя крыльчатку подгонял с минимальным зазором.По поводу электровентиляторов,ты их куда приделал?спереди или сзади?с кожухами?То что по трассе держат более высокую температуру,явно из за меньшего прохода воздуха через радиатор!это будет особенно заметно если ты их спереди приделал!Если сзади и с кожухами,то тоже будет заметно меньше обьем прошедший через радиатор!Не понял по поводу удаления 70гр термостата,ты его совсем удалил или только заменил?Не в коем случае нельзя ездить совсем без него,так как половина а может и большая часть ОЖ будет идти мимо радиатора,соответсвенно не охлаждаясь!Ну и то что тебя удивляет что венты включаются после выключения зажигания,а электромуфта не включалась.. С чего ты решил что после выключения зажигания она не включалась?электромуфта при включении фиксируется со шкивом помпы,а если двигатель стоит,то и даже включенная элетромуфта тоже будет стоять :) Уж не знаю как на твоей машине,а на моей даже после выключения зажигания подается питания на включение электро муфты,в течении наверное пары минут!Потом щелкает какое то реле и все питание выключается :) В этом даже есть небольшой плюс,они включаются при заглушенном двигателе когда ОЖ возле датчика температуры (в головке) достигает темепературы включения,и их недолгое включение немного охлаждает двигатель защищая от теплового удара!Не буду писать что без дополнительной электропомпы которая бы гоняла ОЖ на остановленом двигателе эффективность работающих винтов в таком случае очень мала,но все же это лучше чем ничего :) Изменено 14 июля, 2013 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 14 июля, 2013 Поставил я их сзади радиатора, потому что у меня старая газель и вперед не лезут. Вместе с кожухами от классики, сварив их меж собой и изменив крепления. Честно говоря, тоже посетила такая мысль, что кожуха перекрывают выход для встречного воздуха. Придется поколдовать с самодельным кожухом для минимального лобового сопротивления, где наша не пропадала =)))) Термостат удалил совсем =)))) Но я же не лох совсем и малый круг пробкой перекрыл =)))) Меня удивляет бессмысленность сего действа, так как раз вал не крутится, то вентилятор с электромуфтой тоже стоит, сколько бы она не включалась. Неужели такую глупость задумали на заводе? Ну шкив на помпу тоже попробую уменьшить в токарке, хуже не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 20 ноября, 2013 У кого нибудь получалось ставить нивовские вентиляторы на ГАЗель старого образца, перед радиатором? Смотрел со всех сторон, места конечно очень мало. Может есть какая то альтернатива, то есть вентиляторы меньшего размера, от иномарок например? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 20 ноября, 2013 я поставил внутрь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 20 ноября, 2013 У меня давно стоит с иноавто эл вент, проблем не знаю, только всегда в запасе несколько релюшек на всякий случай, т к эти релюшки имеют закономерность сгорать в скамый интересный момент. :rolleyes: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 20 ноября, 2013 У меня сейчас стоит внутри эл.вент от волги, ставил его вместе с заменой двигателя на 406.2 с того же донора. Сейчас хотелось бы поставить вискомуфту от бмв и снаружи венты от нивы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 20 ноября, 2013 У кого нибудь получалось ставить нивовские вентиляторы на ГАЗель старого образца, перед радиатором? Смотрел со всех сторон, места конечно очень мало. Может есть какая то альтернатива, то есть вентиляторы меньшего размера, от иномарок например? нивовские встают нормально, если двинуть немного радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 20 ноября, 2013 shkiper, дык это на новой кабине...на старой там совсем нет места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 20 ноября, 2013 shkiper, дык это на новой кабине...на старой там совсем нет местадиаторадиатор немного к двигателю(на 5 см)и вентиляторы встают.- ширина вент. помоему 80 мм, а до до вентилятора принудиловки почти 10см. у меня стоит и принудиловка, и электро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 28 ноября, 2013 У меня сейчас стоит внутри эл.вент от волги, ставил его вместе с заменой двигателя на 406.2 с того же донора. Сейчас хотелось бы поставить вискомуфту от бмв и снаружи венты от нивыА на хрена так? Неужели греется с волжским вентом? Я себе в ноябре ЗМЗ от 3110 воткнул вместе с вентилятором...Сейчас когда ставлю машину, иногда вентилятор по 2-3 раза включается на заглушенном двигателе. А температура стоит как приклеенная на 80 градусах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 28 ноября, 2013 когда купил газель стоял люминь однорядник и обычный жигулевский вент...хватало,за исключением затяжных подъемов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 29 ноября, 2013 А на хрена так? Неужели греется с волжским вентом? Я себе в ноябре ЗМЗ от 3110 воткнул вместе с вентилятором...Сейчас когда ставлю машину, иногда вентилятор по 2-3 раза включается на заглушенном двигателе. А температура стоит как приклеенная на 80 градусах. Ну дак это в ноябре. Я езжу с такой системой с апреля этого года, прошел с одним волговским вентилятором лето. Дак вот летом, этот вентилятор по пробкам вообще не выключается, а после остановки двигателя может проработать минуты 2-3 и включатся несколько раз так. В принципе справляется и перегревов не было, но большая нагрузка на генератор и аккумулятор. Один раз получилось так, на улице жара больше +30, приехал на обед домой, а после еле завел машину, вымотало аккум. Приноровился конечно потом, перед остановкой мотора стал включать за пару минут принудительно вент во время движения, для того чтобы заранее охладить мотор и вент после остановки двигателя вообще не включался или включался очень не на долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
