FERMER62rus
Обдув от Нивы на Газель
Валерий(69)
  В 28.10.2020 в 08:59, Портосик сказал:
Спасибо за ответ.А ещё вопрос.Можно ли дополнительно к 108- му подключить ещё и электропомпу, чтобы включалась вместе с вентилятором когда заглушен мотор,дабы была циркуляция ож в системе? Спасибо.А может можно сразу два вентилятора и помпу на один датчик?
Можно если помпа включается через реле, но в этом не вижу никакого смысла, т.к. помпа будет гонять ОЖ по малому кругу, а вентиляторы будут охлаждать радиатор.
Портосик
  В 28.10.2020 в 15:39, Валерий(69) сказал:
Так получается , что,  если без електропомпы, когда мотор заглушить и срабатывает вентилятор, охлаждение есть,а циркуляции то все равно нет? Ведь в голове все равно тосол почти кипяток, какой выход?
Я когда глушу и температура за 80 то включаю помпочку,и при заводке,минут через 5-10, температура почти не поднимается.Без помпы температура под 90 а то и за, если после нагрузки.Это когда вентилятора не было.
Валерий(69)
  В 28.10.2020 в 16:37, Портосик сказал:
Нормально когда до 95 гр.
Erik77
Почитал про реле к вентам и не пойму одного, зачем они нужны, если муфта через реле включается? Ведь можно провод с муфты напрямую на мотор вентилятора подключить. Температура включения при этом не изменится и не нужны никакие лишние датчики.
lostmedia
  В 29.10.2020 в 02:14, Erik77 сказал:
Ну попробуй, только заранее ЭБУ новое купи. Никогда не задумывался, зачем на стартер два реле стоит, а чо, замок же включает, можно и напрямую.
Изменено пользователем lostmedia
Crady
  В 29.10.2020 в 03:25, lostmedia сказал:
где ДВА реле стоят?:blink:
Erik77
Не встречал 2 реле.
lostmedia
Реле стартера и втягивающее.
Crady
  В 29.10.2020 в 17:28, lostmedia сказал:
реле стартера это реле,втягивающее исполнительный механизм,электромагнит двигающий обгонную муфту.если бросить толстые провода с замка,и усилить там контакты,то можно и без реле обойтись.ну либо кнопку отдельную ставить,мощную кнопку на 70-80 ампер,и провода толстые.
44 Алексей 44
Ребята ну всё штатное справляется с температурой, у меня вкл муфты 95 выкл 90 это евро 4 умз, с доп оборудованием радиатор штатный не справляется, ставим доп помпу , больший объем радиатора
lostmedia
Втягивающее- это реле, включающее стартер, попутно сдвигает бендикс. Если в ЭБУ усилить микросхемы, то можно и вентилятор напрямую.
Crady
  В 29.10.2020 в 18:06, lostmedia сказал:
или наоборот?сдвигающее бендикс и попутно включающее старте?точней  подавая питание на щётки.
lostmedia
Да без разницы, по сути это реле.
Crady
  В 29.10.2020 в 18:42, lostmedia сказал:
по сути это электромагнит.для реле абсолютно не нужна такая обмотка.перемкнуть 2 пятака хватить и трети всей той обмотки.а вот втянуть сердечник..
Erik77
Это разные вещи
