Федор18
Двигатель тянет только на раннем зажигании
LexTager
Карб 151,зажигание раннее!
MetalVoice
если карбюратор 151 без индекса то это то что доктор прописал , а зажигание интересует с датчиком холла или индукционное , ну а то что раннее стоит дык это то же не хорошо, по карбюратору обрати внимания на открытие дросселей часто они не открываются на 100% по разным причинам одна из них коврики
Изменено пользователем MetalVoice
LexTager
зажигание контактное!)Заслонки вроде все открываются нормально!!!!!
колеса все накаченные!!!!...если честно у меня уже фантазии на исходе!!!!!
AHдрей
Проверь шланги на карбюратор. (от клапана рециркуляции и сам клапан, от трамблера)
Изменено пользователем AHдрей
LexTager
Да все работает!!!Шланги целые вакуум есть!!
может где воздух сосет!!????
у меня напрямую,от трамблера на карб шланг подсоединен!
AHдрей
Подсос воздуха больше влияет на ХХ и малые обороты.
MetalVoice
ВК и шланг на него разряжение держат? заслонки должны при полном нажатии акселератора в пол открыться на 100%. а не вроде )) подсказываю как делать - один жмёт на педаль другой смотрит на дросселя в карбюраторе ДВС заглушен
mogu4ev2010
А подсоединены шланги правильно ? Их там куча и не все умеют их как надо подключать.
Mycoyan
Привет!!!Всем!!У меня беда..я за собой (таскаю камаз).Ну не хочет ехать и все!!!!Шестерни в норме,трамблер,карб,клапана в норме...компрессия 9,5 во всех горшках,колеса крутятся легко(Накат хороший)...вот проблема НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ ГАДЗИЛКА!!!!!Ну в чем же блин проблема?????
Разгон хороший!!Когда доходишь до 80 км,вдавливаешь топку,то обороты набирает очень вяло,а на 5 вообще тухнит!!!
(Замечу 80 км не в гору) ;)
А щито ви хотели от 402го? Таки потрясающей динамики в нем нет!
Я лично забил и езжу 80км/ч, 2800об/мин, К-151, грузовая пара. Деньги будут - сменю нафиг.
Да, шланг с трамблера - на верхний сосок на правой стороне внизу карба, шланг с клапана ЭПХХ - на нижний сосок там же. Еще на продавленом гайками карбе вакуум на трамблер не идет, система толком не работает.
Изменено пользователем Mycoyan
COB
Я бы так громко не говорил,у меня при 80 км/ч на пятой, если топнуть в пол, то легко и свободно набирает дальше вплоть до 120 км/ч ,больше не кручу,ибо двиг жалко да и негде у нас больше разогнаться,дороги не позволяют. И это при том на 151 карбе,на 135 и того быстрее.
MetalVoice
COB полностью согласен у меня как то после 90 только жить начинает ДВС
Mycoyan
Что-то не вспомню, чтоб меня хоть раз газелька со старой кабиной обогнала..
У меня выше 80ти, конечно, разгоняется, но не очень рьяно. Как правило, 120 км/ч разогнаться не успеваю, т. к.приезжаю на место назначения :lol: :lol:
RAV
У меня на метане дальше 3000 оборотов очень туго разгоняется, до 3х более-менее, максимум что раскручивает - где-то до 3500, с горки 3600. По трассе держу в районе 3х тысяч, редко 3200. Скорость примерно 85-90 при этом. Но если держать в районе 2800 то жрет чуточку больше, почему так совершенно не понятно.
Изменено пользователем RAV
LexTager
Насчет заслонок посмотрю по точнее,а вот насчет шлангов на карбе все подключено правильно.не первый год за рулем)))))
LexTager
может что с карбом!?????
Изменено пользователем LexTager
Mycoyan
402й и 3600 оборотов??? Мама дорогая.. А его не порвет в клочья?
Lex Tager, а карб до тебя разбирали? Может, жиклера на поменьше поставили?
MetalVoice
Mycoyan 0-100 за 45 сек
AHдрей
У него один фургон (пустой) весит 800 кг., + парусность + загрузка = 120 км/ч. вполне неплохо!!!
mogu4ev2010
Сегодня с утра я однако дое...докопался до карба - вяло ехал на первой камере и с места трогался с легким провальчиком. Перетряхнул в очередной раз весь и не найдя ничего криминального решил прибавить уровень на 1,5 миллиметра , хотя до этого было идеально 21,5 мм до верха. Машина таки поехала сильно лучше, и жрать вроде стала чуть поменьше (тапку меньше давлю). Даже в приличную горку на пятой разгонялась (пустая). Пока поезжу так , а потом попробую исчо прибавить.
Mycoyan
Попробуй чуток закрутить винт регулировки подачи ускорительного насоса. Это первый спереди винт в колодце на левой стенке поплавковой камеры. При закручивании винта подача бенза через носик увеличивается, при откручивании винта - уменьшается. Еще надо бы нажать на рычаг ускор. насоса при снятой верхней крышке карба и глянуть, не выходит ли бенз из-под этого регулировочного винта - а то на нем стоит резиновое уплотнительное колечко, которое может пропускать. И еще из-под носика может течь мимо кассы. Это все может вызывать провал, так как не вся "доза" будет подаваться через носик при нажатии на газульку.
(Я себе этот винтик ваще до упора закрутил, расход разгон - ух! правда, диафрагма, наверное, страдает, но менять ее легко и стоит она недорого)
да, еще не люфтит ли сам рычаг УН? Может, стоит его подогнуть поближе к эксцентрику, который на оси заслонки?
Ну и по причинам зажигания провальчик может возникнуть, ящитаю.
COB
Спроси у Серёги779,он свою до 4500об/мин крутит постоянно и ничего не рвёт :rolleyes:
mogu4ev2010
Mycoyan, это все я знаю, клювик рассверлен и винт отрегулирован, но я не мог добиться нормальной тяги от движка, оказалось дело в уровне.
AHдрей
...оказалось дело в уровне.
Значит у тебя проблемма в жиклёрах...
mogu4ev2010
Серега779 теперь на уазбуке свой проект с к-135 защищает. ;)
Может быть, но жиклеры все стандартные и не из ремкомплектов, а проверять их проливанием лень.
Mycoyan
Вот уж не думал.. 151й всегда позволял мне наплевательски относиться к уровню, не больно-то реагируя на его изменение. Делал чуть выше "полочки" рядом с седлом запорной иглы, милиметры особо не замерял - один хрен на ходу все это пляшет там.
