Константин Григорьев
Бензобак сдавило и он треснул!
paul799
У меня есть бак на Е3 соболиный. Не дутый, не мятый. Отдам за 1000 р.
Спасибо за предложение!Взял бы с удовольствием.Только у меня фермер и кабина весь бак закрывает.У меня заливная горловина в самом углу бака.Мне нужен то бортовой.Может есть у кого?Попробую пока запаять.
Всем привет.Бак запаял оловом с кислотой.Перед этим выпрямил.Просверлил дырочку в крышке.Давления теперь нет.А в крышке никакого клапана и не было.Просто тупо крышка с резинкой.Пока не течёт.Буду надеяться,что пайщик я хороший.
Изменено пользователем Константин Григорьев
mitrich
Сними бак и запаяй с сеточкой, отдаш мак.500 рублей.
Тут недавно ребята заезжали, так они поксиполом с сеткой замазали, держит.
так он и ;) газосваркой варится отлично
Соболёк 282
Я как то бак аргоном варил, отлично держится .
Spas750
Когда это все под рукой есть и выпарить есть где.
Соболёк 282
Я на мойку привёз помыли с химией 20мин и поехал на сварку.
mitrich
ничево не выпаривал.вечером слил бензин и :rolleyes: оставил бак открытым а утром заварил.
юрец
бак можно заклеить специальным клеем, для баков, "Набор PERMATEX ремонт топл. бака+оч-ль рук" так и называется, клеет хорошо и твердеет быстро , стоит 450руб, проверено опытом 3 бака заклеил и все ОК, 1--- свой бак клеил, когда клапан заклинило и воздух не выходил, треснул в двух местах; 2--- на мерине из-за абсорбера сдавило практически в плоскую железку, заклеили- раздули компрессором и всё нормально; 3--- на своей (легковой) из -за каковото безрукого сварщика ,пришлось тоже заклеивать его место сварки.
выглядит вот так http://www.zipland.ru/Foto_Catalog/13396/original/1.jpg
я свой слил,потом промыл 2 раза горячей водой.и потом когда паял,полный бак воды налил.боялся,что рванёт из-за паров.не знаю,были ли такие случаи,но на всякий пожарный как говориться.конечно геморою много.слей,залей,вылей,перелей...а клеить этим спецклеем для баков тоже наверно надо сливать?
юрец
чтоб заклеить , в принципе сливать весь не надо, главное чтоб из дырки(трещины) не текло
AHдрей
Если паять то не "рванёт", если варить- надо хорошо пропаривать.
Изменено пользователем AHдрей
romzes-net
Понимаю, что уже поздновато, но мало ли...
Из-за нее родимой.
Да, здесь дело именно в крышке! Я конечно не знаю, как именно такая крышка тебе попалась, но вообще, последние годы они все имеют систему сообщения с "внешним миром"! Другое дело, бывает, что вся эта фигня внутри каким то образом засоряется, вот за этим то и надо иногда посматривать!.. ;)
Вообще - странно... :blink:
до сих пор езжу, после того, как запаял бак и просверлил дырку в крышке бака.пока никаких проблем и протечек.а главное при открытии перестало шипеть.давления больше нет.
alexs76
да в общем то и в книжке по эксплуатации написано,что категорически запрещается заливать бензин до уровня горловины. <_<
Блин.А я уже 3года заливаю по горловину,и НИЧЕГО!!! <_<
Alexq55
Я тоже прошел через все это, теперь бак на 5-7 литров меньше чем раньше. И это случилось сразу после покупки в автосалоне. Ну и что прикажете думать про качество выпускаемой продукции ГАЗа. Быстрей бы хана пришла ГАЗу. Это ведь просто издевательство над народом (типа машина территорию завода покинула - теперь это проблемы автовладельцев). Нормальный завод давно отозвал бы машины для устранения неисправности конструкции, а завод даже ее не признал.
shabanka
Может немного не в тему,но уже наболело:
...Акционерное общество находится под управлением Совета директоров, председатель совета директоров — Зигфрид Вольф.
Пока этот немец (фашист)управляет группой ГАЗ ,так оно и будет:никакого качества...
Гитлер давно умер,а его дело продолжается-Россия потихоньку уничтожается...
SeikoSQ
Вот бы газель на бэху или ауди похож был... ну на крайняк мерин :rolleyes:
гога
сотреть клапан адсорбера,бак "дышит" через него.как вариант отрезать трубку ведущую к баку от него и туда фильтр от карба,и заглушить трубку на рессивер. ну или как второй вариант просверлить в пробке отверстие на 3-4 мм.бак не сообщается в атмосферой.там давление из за несправности клапана не выравнивается,грубо говоря мотор это вакумный насос,вот он и плющит тебе бак.слишком сильное разряжение там создаётся
Это кудаж такую дырень сверлить 3-4мм? Я просверлил 1мм. и то потому что меньше сверла не было.
слесарь3
У меня е-2! Тоже бак сдулся! СИЛЬНО! Потом через год-1,5! Треснул внизу! Я залепил "холодной" сваркой и поставил китайскую крышку с ключем, чтоб бензин не тырили! Не стал заморачиватся! Там ДЫР!!!( в крышке)МНОГО короче! Расход не сильньно увеличился :rolleyes: (на испарение!) Идет в атмосферу! Загрязняю! Уже не евро-2! А не пофиг? Камазы ездят ТАК чадят!!! :lol: А вообще! Я нашел причину! (так мне кажется!) Клапан, что к адсорберу идет не той стороной стоял! Наоборот! Там(система) НИППЕЛЬ!
Изменено пользователем слесарь3
Лёва
Такая же проблема была, бак сжался, треснул. Много перепробовал ерунды для заделки трещины(варить всётаки стрёмно было, да и не брался никто) Вообщем Паксипол рулит))) Зачистил, обезжирил, замазал. Года полтора уже узжу))) В крышке дырдочка и всё гуд))) Вот только бензом попахивает иногда. Испарения через дырочку?
Spas750
Я четыре года с поксиполом ездию, а попахивает да и хер с ним, на ходовые качества не влияет.
слесарь3
У тебя Е-0!? Забей крышка должна быть дырявой! Главное, чтоб не тек бак! Соболь Е-3! У меня тож плевался крышкой! :rolleyes: Не успел разобратся! ПРОДАЛ! :P
shabanka
Я как купил Газель тоже поставил китайскую крышку бензобака с ключом.Один раз правда взломали ,открутили и бензин слили.Я купил другой такой же и поставил.Бензин слили,но бак то целый.
Ставил свою родную крышку,поездишь с ней ,откручиваешь её( на АЗС) -там то ли воздух выходит из бака ,то ли засасывает. С китайской крышкой такого не происходит.
Лёва
На ходовые не влияет, я просто таксикоманм побаиваюсь стать)))
