Adfer
Что следующее оторвёт?
Появляются трещины на стекле ни с того ни с сего.
Aleks3302
На не деле при 100км/ч срезало стопорную шайбу левой задней ступици, колёса вместе с баробаном и полуосью улетели на встречку (хорошо не ково не зацепило). Страху натерпелся. :o
master
отвалились стойки каркаса тента и срезало гайку болта на правой задней рессоре болт вылез уперся в газовый баллон и точил там дырку. только запланированная покраска баллона выявила источник шума. на пустом баллоне в кабине был слышен звук как будто поплавок шарит по дну.
Кирилл
Сегодня увидел что оторвались передние точки крепления подмоторного поддона,а поскольку он у меня обрезан и держится только на 4 болтах,то получилось что машинка пасть раззявила навстречу ветру.Пришлось снять.
Алексей Ф.
Сегодня осматривал машину на этакаде и впал в депрессию :( Пошли трещины на балке заднего моста ,в месте ,где приварены опорные подушки рессор,да же масло сочится-такого я не видел даже при пробеге под 300 тыщ/км .Попробовать проварить ,что ли ?
дуксон
Я у себя подварил чулок.Завтра в Подпоржье поеду на муранке где нибудь на этакаду залезу погляжу как дела.Хотя сейчас думаю надо было холодной сваркой замазать
Алексей Ф.
вид спереди-из какого металла сделали мост моей Газели.
Думаю те кто грузит по 3 тонны должны задуматься
Не понял?Это ,что уже на новой?
Лёха47, а если замазать? Опаньки, вот это да!!! только сейчас увидел эти трещины!!! Замазывать бесполезно!!!!
SERYOGA
У меня эта тема сразу ассоциируется с - Что следующее купить (авто имею ввиду) B)
Изменено пользователем SERYOGA
Кирилл
Вчера заметил что лопнул хомут подвеса топливного фильтра к раме,пришлось делать свой из 3-х мм полосы.
Adfer
Такс...дальше идём.
Последовательно лопнули уши крепления задних концов бампера.
Пришлось из металлического листа, попался под руки оцинкованный 1 мм, вырезать накладки. Картоночку в руки, прицелился и сделал трафаретик - по нему вырезал накладку. Прикрутил на 2 болта крепления крыльев- пока держатся нормально.
Adfer
Достало!!!
Заехал в тьму тараканью, смотрю, на дороге стоит-загорает парнишка на жёлтой газельке, обрыв цепи распредвала, причём как выяснилось позже, совсем недавно перебирал двигатель и цепи тоже менял (пробег всего 54 тыка).
Остановился, прикидываю, как его тащить и с обалдением слышу как мой собственный двигатель СТУЧИТ!!! Выяснилось после тщательных осмотров и снятия поддона- разбита верхняя втулка шатуна. И это при пробеге всего 120 ткм!!
Тащили нас до места ремонта на подвернувшихся УАЗиках, до меня он 4 часа загорал- вообще никаких машин, а тут на счастье сразу 2 "буханки" едут.
При общении с мастерами выясняется - с 405-двигателями самые частые обращения: цепи, поршня, клапана. Мнение однозначное - двигатель проблемный и ненадёжный.
Короче, моё мнение о ГАЗе резко ухудшилось и следующая машина будет называться не ГАЗ..., а уж если и ГАЗ, то не с 405-м двигателем.
Александр
Поршня, клапана - это есть влияние работы движка на газу, не на все 100% - но есть.
Adfer
Есть - согласен, только это означает, что двигатель спроектирован без "запаса прочности" и конструктивно сделан по русски говоря "плохо".
А уж если изготовитель не может обеспечить требуемые зазоры в ответственных узлах - о чём тут вообще говорить!!!
Andy-111
Adfer Знакомый , принципиально не ставил ГБО , всё меня предупреждал! Ну и что ! Точно же такая ситуация на 130 т.км. Согласен , дело не в ГБО , а качестве железа, а ещё в качестве того дерьма которое мы заливаем в бак , за бешенные деньги! Обидно , в Америке долбаной и то дешевле!
Миха66
В декабре поставил новый глушитель.Хватило на 3000 км.Вывалилась задняя труба ... :angry:
Т.е. абсолютно... B)
rover124
Братья! А я столкнулся с такой проблемой! Когда появилась Газелька, то был удивлен что прошлого хозяина не беспокоил практически полностью распаянный радиатор! Имеется в виду корпус от каркаса крепежного! Теперь вот вопрос для меня, может это их болезнь, потому что передок то весь на болтах и возможно что не очень жесткий! Возможно поэтому от тряски его и оторвало? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите:- спаять его снова; -заменить полностью или есть какие другие лекарства! Уверен что так оставлять нельзя потому что протрет! Зараннее спасибки!! Всем удачной дороги!
ahimsa
у меня старый хозяин просто поставил перед продажей новый радиатор,чтобы не мучится не латать.м-м...не сказал бы,что за 30 штук уже пробега разваливается,но подтевать стало в одном месте крепления.я залил герметик для радиаторов,подбегать перестало...осматривал места крепления и появилась мысль что может быть просто проложить в этих местах резину крупнопористую потолще,дабы помягче себя это железо чувствовало и не так быть может разбалтывалось все там??...не решил еще...думаю:)
Миха66
Если у тебя радиатор на"ушах"-переделай на рамочный.
rover124
Ага, справа и слева как и у животных ухи! Миха, а рамочный это как? Не слишком веселый вопрос? Ну, не знаю я что такое рамочный, не знаю! И переделать говоришь можно?
Миха66
Но это придётся разориться на новый радиатор.Заходи в ДЕТАЛИ МАШИН,или фирменый магазин и проси:
радиатор без ушей но со штырьками внизу,рамку для него и 2 втулки под штырьки.
На машине всё монтируется по штатным отверстиям.
rover124
А с этим полная безнадега? А на каких модельках рамные стоят, чтобы глянуть? Может этот обпаять ввиде рамки и будет все ОК
rover124
Да не изобретай ты велосипед! У меня двухрядный с ушами поставлен так:
1) дырки в ушах пробиты почему то ближе к кузову машины а не по середине - это было вылечено напильником (проточил где-то 3 мм, а то трубки не влазят родные, которые в резинки вставлены);
2) далее было замечено что карлсон в опасной близости от радиатора - вылечено подкладыванием шайб общей толщиной 5 мм под кронштейны радиатора;
3) потом обнаружил что радиатор трется об решетку пластмассовую т.к. стоит слишком высоко и все время загнут вверх верхний патрубок, что ни есть хорошо - вылечил распиливанием резинового кольца под ухом на пополам (вторую половинку поставил вместе с еще одной большой вниз);
4) обнаружено что новый радиатор шире старого однорядного и все равно трется об решетку - тупо взял стамеску и подстругал решетку, а щас подумываю поставить решетку от валдая, а то мне щель между решеткой и бампером в 3 см не нравится.
Вот теперь все ясно как белый день! Осталось им только увлечься побыстрее пока дыр не наделал от трения и все будет славно!Благодарен за решение такой проблемы, думаю многим она будет полезна! спасибо!
Игорь
Модификация с креплением в рамке применяется более поздних Газелях. Года с 2000 помоему. На своей старушке 97го тоже заменил на рамочную систему. Цельномедный замаял лопаться от вибрации в районе ушей. Пайка решала вопрос ненадолго. После замены забыл до продажи авто. Рамка крепится вместо старых кронштейнов. Вниз радиатор вставляется через резинки на шпильках. А сверху один болт на М6 посередине к поперечине и на шлангах. Метод Алькаёда прост и дёшев но. Я пошёл по другому. Посчитал что так лучше. Пусть и дороже.
den773
В пятницу перед заказом заметил, что у правого бензобака (машина 4х4, там два бака, один слева один справа), отломимлись верхние, дополнительные кронштейны. Сегодня проинспектировал левый - тоже на подходе. Машина 2003 г. Баки еще низко висят, чуть позднее завод изменил конструкцию верхних кронштейнов и бак стал висеть выше. Рекомендую проверить, чтобы не остаться без бака! ;)
