Adfer
Что следующее оторвёт?
FOGIVER
На днях махнув на прощание,улетел ролик натяжителя,на скорости 100.После того как открыл капот,патрубок помпы облегченно вздохнув,ЛОПНУЛ ВДОЛЬ!!! :D :D :D
Пипец,чего только не увидишь.Сохранил патрубок на память
Изменено пользователем FOGIVER
kolobok355
Сегодня руль у меня начал сползать вниз. Два раза поправил, а на третий - руль упал мне на колени. Хорошо, что я уже приехал на базу, но плохо, что надо ехать назад. Снял обшивку рулевой колонки - лопнули обе направляющие пластины, (отвалились совсем), служащие для регулировки положения руля. Нашёл сталистую проволоку, привязал кожух рулевой трубы к рамке и поехал. Я уже чисто философски смотрю на все поломки и жду, что в один прекрасный момент машина просто рассыпется на ходу как карточный домик и я в ней... Пластилин... Да здравствует российский автопром, мать вашу...
Изменено пользователем kolobok355
Экспедитор
снова послал на круг 4500, приедет, наверное опять будут проблемы(
с момента последней записи прошла 5 500, из работ - подтянули задние ступичные подшипники и поменяли масло с фильтрами. и УСе.
Алексей Ф.
Конструкция как на ГАЗ 3307? Шайба с выступами?
Вчера залез под авто -опять порвало резинку подвесного и пора менять редуктор-воет под нагрузкой ,хвостовик болтается и большой свободный ход ,сантиметров 5 :o Пробег 220 тыс .
Александр
Лёх попробуй обратиться сюда http://www.cvk-spb.ru/leading-bridges.html - тут втулки делают другие
dobroe taksi
Оборвало обе подушки двигателя на 405(е-2),пробег110000т.После установки новых,шкребет о дифузор на радиаторе.Подушка на коробке целая.
sigaa
Ну и чё там мусолить,главное чтоб бошку не оторвало а нашу железяку починить легко можно,пусть хоть на две части развалиться
dobroe taksi
sigaa
Я к тебе,брат, еще с 1972 года на отдых приезжаю,и город ваш помню деревней Ёей,ты только без обид но вода у вас с детства помню плохая,ну питьевая
Антоха 163
Отрывает подушки глушителя <_<
вместо газелевской ставлю2 резинки от ваз 2108 и забываю об ентой беде
nv63
По хорошему гофру надо на глушитель ставить а его жестко прикручивать к раме .Тогда и глушитель не будет мотылять в разные стороны и прослужит он подольше.
Aleks-r
Поставил на все резинки хомуты 50х70,чуть их подтянул и проблема снята уже на 50 т.км ;)
Алексей Ф.
Поменял сегодня редуктор(220 тыс) и подтянули задние подшипники-люфт приличный был!Подварили трещины на балке(чулке) ,но выехать не смог-сильно изношенны шлицы на полуосях!!!! :o Новых не нашёл в Тихвине-вот она пресловутая "доступность запчастей".Хорошо Орехов согласился помочь и купил в Питере,вечером прикрутим!
alexgop
Леха47,
а в каком месте??? лёха. его лучше выкинуть. фото давай.
Sash98
Леха47, а в каком месте??? лёха. его лучше выкинуть. фото давай.
он уже выкладывал... в теме про трещены в раме смотри...
Алексей Ф.
На 120 тыс пошли трещины в райне крепления рессор-подварили,теперь опять стало масло давить...
Алексей Ф.
Ещё бы поездил немного и провернуло бы по шлицам!!!
Алексей Ф.
Вот!Давит масло по трещинам!
alexgop
Леха47, у меня ручник такой же. места в салоне больше.
axel4i
Ну и вот, пусть кто-нить скажет что на коленке в поле Газель починить можно,
что говорить если сапун заднего моста я только в десятом магазине нашел,
а знакомый кузовню недели две по городу искал, а потом заказал и еще двенедели из Нижнего везли.
И еще половину запчастей с браком, я когда КПП ремонтировал, подшипники искал нормальные, и тоже в пятом магазине
что-то более мение приличное нашел,
а поворотных кулак передней оси - купили не смогли установить, размером не вышел, точить мне нечем - вернул,
проехал полгорода еле нашел нормальный.
Доступность запчастей на Газель просто замечательная - это МИФ.
sanya 3302
Чёто ты рессор навинтил!!! Перегруз батенька, вот и ломает...
А ручник сделать, чё религия не позволяет??????????7 :o :blink:
FOGIVER
+ Стопицот!
Алексей Ф.
Ручник уже починил!Заменил колодки,тросы и цилиндрики.Рессор -необходимый набор для перевозки 2000кг! На предыдущих авто пробеги побольше были и с такими же нагрузками(300-400кг ГБО и 1600 груз) но трещин не видал!!!!
alexgop
:o :blink:
ты мы работаем а не попы возим!!!! и ломает его от того что он просто сделан из г*в*а а не металла. у него кстати ещё цветочки.
Алексей Ф.
У Дуксона почти на новой потрескалось ,хотя возит 500-1000кг всего
