Пацан
Панель Газели
ВадимОрск
акриловая аэрозольная краска для бамперов.
я на восьмерке убитую коричневую панель в черный цвет перекрасил, все говорили - что не пожалел денег, поменял? эфект потрясающий! разобрать все догола и каждую детель отдельно красить. предворительно помыть и обезжирить, получется лучше новой!
kr21
  ВадимОрск сказал:
Тоже закрадывалась такая мысль, но боюсь быстро слезит эта краска... может ей подклад какой нужен? Какой именно краской красил (производитель)?
Hooligan
  kr21 сказал:
У меня дружок покрасил помоему без подкладки и держится всё уже гда 4 а то и больше.
ВадимОрск
не помню, точнее не знаю. у нас выбор не большой что было то и взял. я хотел панель новую взять, тетка торгашка на авторынке сжалилась, парень говорит зачем деньги зря тратить, возьми не пожалеешь, вешь проверенная, все перекупщики ей пользуются. мыл "фери" потом обезжирил ацетоном, можно сказать облил им и все. делал все на стоянке ушло часа два-три с разборкой сборкой и обмывкой. сохнет быстро, я на два раза красил хватило одного балона стоил около 180 рублей машину видел прошло больше двух лет - краска не отваливается, она как бы растворяет верхний слой плссмасы и въедается в него
Shrek
  Пацан сказал:
У меня вопрос.
На панели нового образца дефлекторы все поломаны :angry: кто знает как их менять?
Просто берёшь и вытаскиваеш один край кажной пластинки немного как бы отодвигая их в сторону, конечно это трудновато но сломаться не болжны, испытал самю
reformator
Привет всем!
Подскажете пожалуйста сложно снимать и ставить паель (торпеду) на газели (фермер старого образца). Есть задумка поменять её.
З. Ы. а сколько примерно такая работа по деньгам будет?
Заранее благодарен.
Emil
  reformator сказал:
Привет всем!
Заранее благодарен.
Очень неохотно за это берутся электрики. А если кто подпишется, то денег будет просить много. Легче самому, вначале страшно, а потом оказывается, ничего страшного! :-)
reformator
спасибо за ответ. :rolleyes:
reformator
Все поменяли панельку на Газельке, в самом деле ничего сложного.
DF72
Позавчера в районе правой части "торппеды",на кочках и на "лежачих полицейских" появились какието щелчки то громкие то тихие.В сервисе сказали под "торпедо" пластик щёлкает но не знают что конкретно.Машина ГАЗ 2217 2004г.Сам облазил всё под капотом и под "торпедой" результат 0.На скорость конечно не влияет но бесит не по детски!!!Може кто с таким сталкивался и поможет решить эту проблему?Заранее спасибо!!!У одного знакомого такая же проблема только во время щелчков неисправность на приборной панели выскакивает.
levik
У меня тоже были такие щелчки,тоже бесило потом забил а счас уже не щелкает
Hooligan
У меня под торпедой щёлкал тросик подсоса, искал наверное месяца 2. Там резиновое уплотнение протёрлось и пружинная оплётка подсоса цеплялась за металлический щит моторного отсека.
Гость andreyasia1
Добрый день.
Послушайте ребята, у меня к вам колхозная просьба. Я сам из Алматы, купил Соболь 2003 года. Как всегда - на панели до 60% ничего не работает, а если работает, то непонятно как. Пошел в магазин автокнига - ответили, что на Соболи вообще никаких книг нет и завозить не будут. На Газели - возможно - но надо ждать.
Вопрос - есть ли где ссылка в инете по панели для Соболя после 2003 года. Именно с указанием, что должно переключаться и пр. Попробовал сам искать - рисунков много, но без объяснений.
Благодарю за ответы.
Perecc32
Под торпедой нового образца щелчки с правой стороны появляються когда не усилена торпедо. Трещина обычно образуеться под копотом, в районе мозгов или под ними.
DF72
  Perecc32 сказал:
Огромное СПАСИБО!!! Нашёл данную трещинку и устранил.Щелчки пропали!!! :rolleyes:
DOKTOP
Проблема такого плана. На новой приборке, после получасовой работы двигателя, начинают некорректно отображаться цифры ( часы, V ). Мож кто сталкивался.
wodila
  DOKTOP сказал:
у меня такая же фигня и приятель взял недавно машину и у него тоже самое.Думал может что отходит просмотрел все возможные варианты и понял что с этим надо просто смириться :)
руприхт
  Perecc32 сказал:
Подскажи чем усиливал торпедо и я правильно понимаю про щелчки, у меня щелчки похожи на звук когда реле коротит, облазил всё! бесит не по детски!
Hunt-R
  DOKTOP сказал:
Расстрою тебя наверно, но скорее всего ничем не исправишь. Глюк дисплея.
GAZELVAGEN
  DOKTOP сказал:
У меня такая же лажа.. хз чё делать - машина на гарантии б наверное поменяю приборку.
Hunt-R
Я вот одного не понимаю: Почему завод в приборку ставит какие-то бытовые дисплеи, которые только при домашней температуре/влажности могут корректно работать????
Я понимаю, когда у меня калькулятор, пролежав неделю в дождливую погоду в кабине, стал глючить точно так же, но когда это дисплей приборки, которая изначально может попадать и в холод и в сырость, то просто удивляешься конструкторам!
Hooligan
  Hunt-R сказал:
Я эту приборку покупал в магазине гдето 1,5 года назад, поставил сам. Так у меня в любую погоду она работает без проблем.
Hunt-R
У меня тоже сегменты одной цифры одометра погасли... 400 (!) километров всего проработала приборка!
  GAZELVAGEN сказал:
Ну как, поменял? Я вот тоже думаю, стОит ли менять, или шило на мыло сменят :(
СергейДизельный
  Hunt-R сказал:
Да поставьте "старую" стрелочную. Хоть давление масла кажет и визуально приятнее ИМХО конечно
Hunt-R
  СергейДизельный сказал:
Менять на старую - шаг назад?
Мне новая кажется поприятнее... Ну, как говорится, на вкус и цвет формастеры разные :)
