Балаганов 677 Опубликовано 12 июля В 15.02.2024 в 17:49, B.V.A сказал: Заказал на пробу за 460р банку АМС 3 , ГОСТ типа.. Помажу че-нибудь и буду наблюдать, что будет от дорожного пескоструй, соли, и от керхера.. Если норм, то пожиже сделаю и с компрессора дуну когда потеплеет.. Как вам смазка, стоит брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 504 Опубликовано 12 июля (изменено) 8 минут назад, Балаганов сказал: Как вам смазка, стоит брать? Смазка АМС-3 является отраслевой смазкой, используемой для защиты изделий, изготовленных из черных и цветных металлов, в механизмах гидросамолетов и морского транспорта. Рабочие температуры данной смазки от 0 °С до + 75 °С Изменено 12 июля пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 12 июля @Crady подскажи, чем можно защитить крылья внутри, пороги под пластиковой накладкой, за бамперами? Мал мало привели мне кузов в порядок, сохранить бы на подольше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 504 Опубликовано 12 июля 4 минуты назад, Балаганов сказал: чем можно защитить крылья внутри, пороги под пластиковой накладкой, за бамперами? смазка ПВК Пушечное сало (жарг. пушсало), смазка ПВК пушечная[1] — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники только не толстым слоем,особенность на жаре расползаться повсюду.по голому железу и вверх вертикально способно подняться.не сказать что бы прям так высоко,но может .в малейшие щели на жаре проникает.и это..жестянщики и маляры будут материть со смаком,если что то надо будет варить и красить.смывается достаточно сложно,даже бензином.вроде отмыл..нагрел,а оно опять вылезло откуда то. у меня на жаре местами из под крыльев иногда пятна "жира" выглядывают,хотя прошло уже лет 5 где то после обработки. да,небольшие очаги коррозии может как бы "законсервировать",то есть даже если там и будет что то происходить,но уже куда как более низкими темпами.но если есть возможность зачистить,то лучше,хотя бы,рыхлое убрать. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 12 июля @Crady спасибо. А если может подниматься по металлу, мазать без фанатизма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 504 Опубликовано 13 июля 19 часов назад, Балаганов сказал: мазать без фанатизма? пистолет для антигравия,балон от антигравия,греть феном что бы была жидкая и с пистолета наносить .можно кисточкой в жару или с феном,но мне лентяю проще с пистолета задуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 677 Опубликовано 14 июля В 13.07.2024 в 21:26, Crady сказал: пистолет для антигравия,балон от антигравия,греть феном что бы была жидкая и с пистолета наносить .можно кисточкой в жару или с феном,но мне лентяю проще с пистолета задуть Вчера жарко было как раз, кисточкой намазал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 14 июля В 12.07.2024 в 22:38, Балаганов сказал: Как вам смазка, стоит брать? Банка стоит открыл посмотрел, закрыл).. пока ни че не мазал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 675 Опубликовано 14 июля В 13.07.2024 в 19:26, Crady сказал: пистолет для антигравия,балон от антигравия,греть феном что бы была жидкая и с пистолета наносить .можно кисточкой в жару или с феном,но мне лентяю проще с пистолета задуть Банку открыл, сверху грел феном, до жидкого состояния. и кистью по топливному баку, предварительно отбив рыхлую ржу и немного пошмурыгав железной щёткой. Там где жирно получалось потом эти места феном ещё раз разогревал и кистью размазывал. Бак из рыжего превратился в буро-чёрный. Пока жарко, конечно весь липкий и жирный, всего месяц так катаюсь. Сейчас намазал фрагмент платформы - посмотреть как поведёт себя. Есть желание весь подрамник платформы замазать. Пока думаю-наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 177 Опубликовано 15 июля @philimon тоже банка несколько лет стоит с пуш салом. Пыль не липнет на её? Если под капотом мазать не хорошо наверное будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 875 Опубликовано 15 июля 3 часа назад, aleks2 сказал: @philimon тоже банка несколько лет стоит с пуш салом. Пыль не липнет на её? Если под капотом мазать не хорошо наверное будет? Он со временем как мовиль станет плотный, но если посильней нажать конечно мягкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 177 Опубликовано 15 июля @вилли вот на Гранте антикор с завода наверное им и сделан.щелтенький по цвету литол ,но не липкий и не твердый похож на стеорин свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 875 Опубликовано 15 июля 12 минут назад, aleks2 сказал: @вилли вот на Гранте антикор с завода наверное им и сделан.щелтенький по цвету литол ,но не липкий и не твердый похож на стеорин свечи. Оказываеться от мойки не сходит, а от ногтя сходит. Стал одеревенелым( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 177 Опубликовано 15 июля @вилли инет почитал вроде мовилем делают ваз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 771 Опубликовано 15 июля Был такой "Раст стоп", он не высыхает никогда, даже если стереть бензином , он снова наползет на это место, также его можно купить в баллончиках, если понадобиться освежить.Наносить мона даже на мокрое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 292 Опубликовано 15 июля (изменено) В 13.07.2024 в 00:46, Crady сказал: Смазка АМС-3 является отраслевой смазкой, используемой для защиты изделий, изготовленных из черных и цветных металлов, в механизмах гидросамолетов и морского транспорта. Рабочие температуры данной смазки от 0 °С до + 75 °С Подтверждаю. В смеси с тигролами, нефтебитумами, пёками из пушсала получается канатная смазка. Отличная вещь- если влип, то уже ничем не отмоешь и не отчистишь. Канаты на экскаваторах никогда не ржавели... воняет пёком (типа креазота). Я пушсало мешал с расплавленным битумом, получалось и для арок, днища- не так просто сдирается песком, щебнем. Проблема только в том, что продаётся на 90% лажа. Ну как на банке Пвк, пушечной смазке может быть написано "пушечное сало". Это ведь слэнг а не название состава... Это то же самое, что на банках написано "сгущенка". 100 пудов что это не сгущёное молоко а лажа... ПВК надо искать на промышленных базах, у больших поставщиков, на производствах, у военных. Изменено 15 июля пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 771 Опубликовано 15 июля 1 минуту назад, ZAN57 сказал: Проблема только в том, что продаётся на 90% лажа. То что продается точно фуфло - у меня было настоящее с арт складов, оно даже внешне не так выглядит. Я его мешал с нигролом в разогретом виде . Неплохой антикор был и до сих пор жалею - убираясь в гараже - выбросил вместе с котелком времен войны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 707 Опубликовано 15 июля 8 часов назад, соболевич сказал: Был такой "Раст стоп", он не высыхает никогда, даже если стереть бензином , он снова наползет на это место, также его можно купить в баллончиках, если понадобиться освежить.Наносить мона даже на мокрое. У меня уазик таким промазан, пропшикан.Где есть трещинки, и сейчас выступает и пыль липнет. Делал в 11 году. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 771 Опубликовано 15 июля 4 минуты назад, Vovchikk сказал: У меня уазик таким промазан, пропшикан.Где есть трещинки, и сейчас выступает и пыль липнет. Делал в 11 году. Я жигуль мазал в 98 году, пытался стереть с низа дверей , а он опять лезет. Жигуль этот до сих пор жив, в Можайске прописан.Вроде и сейчас в баллончиках есть, а мажут ли им в сервисах - не знаю. А штука не плохая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 707 Опубликовано 15 июля @соболевич Сейчас наверно нет, он же какой-то импортный, голандский что ли. У меня немного осталось который не в балончике, но он жидкий стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 675 Опубликовано 17 июля В 15.07.2024 в 00:10, philimon сказал: Банку открыл, сверху грел феном, до жидкого состояния. и кистью по топливному баку, предварительно отбив рыхлую ржу и немного пошмурыгав железной щёткой. Там где жирно получалось потом эти места феном ещё раз разогревал и кистью размазывал. Бак из рыжего превратился в буро-чёрный. Пока жарко, конечно весь липкий и жирный, всего месяц так катаюсь. ... Вот так получилось. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
