All3 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Ребят дайте совет,куда смотреть и что крутить.Беда такая - меняли всю левую сторону передней подвески(амортизатор,рессора,продольная рулевая тяга,левый поворотный рычаг,шкворень) При проверке на люфт колесо не только влево вправо поворачивается,но и немного поддаётся вперёд и назад. Что-то вроде восьмерки получается. И ощущение что машина немного приподнимается,передний конец рессоры уходит чуток вправо.Вот такая штука,естественно машина плавает по дороге,но бывает если отпустишь руль идет четко как стрела.Буду рад любому совету,а дельному вдвойне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 Ребят дайте совет,куда смотреть и что крутить.Беда такая - меняли всю левую сторону передней подвески(амортизатор,рессора,продольная рулевая тяга,левый поворотный рычаг,шкворень) При проверке на люфт колесо не только влево вправо поворачивается,но и немного поддаётся вперёд и назад. Что-то вроде восьмерки получается. И ощущение что машина немного приподнимается,передний конец рессоры уходит чуток вправо.Вот такая штука,естественно машина плавает по дороге,но бывает если отпустишь руль идет четко как стрела.Буду рад любому совету,а дельному вдвойне.Проверить ценральный болт рессоры, затянуть стремянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
All3 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Спасибо,завтра проверю,подтяну. Проверить ценральный болт рессоры, затянуть стремянки.Спасибо.Завтра проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
