smouk999
Расход пропана на 405 у кого какой???
Igorexa
Трасса 16-16.5.город 18-20 литров пропана (но я на пропане завожу и прогреваю)
dimon84967
23-25 л фермер  4.2-2.07-2.3 движок 405-Е-3 ГАЗ обычный хочу поставить фарсунки
Изменено пользователем dimon84967
lukos.74
На трассе 17-18 это нормальный расход, но не меньше 16...
В городе 20-21 это тоже норма,
Чем меньше данные цифры на 405, тем быстрее приходит попадалово!!!!!!
И следуют крики " Пропан дерьмо, горят клапана" и тд.и т.п....
Вроде самая правда матка сказана
шурка
Врать не буду трасса 14,5 город 17.0  LANDI RENZO. Фермер 3-метровый стандарт. Баллон 120 л. с Чебоксар до Москвы на одном баке правда груза кило мож 300. 405 евро 0
АРТОС
у меня 18-20 трасса с рефом но иногда бывает и 30л мож ветер встречный. азс одна и таже
Данчик
гбо 4 поколения. город 18-19, трасса 17 18. груженный по трассе 1.5 т- 22л
Андрей СПБ
Расход 30л/100км  пропана!!!!! 405/инжектор. термо будка. Стоит 4 поколения ловато. новый! отсутствует лямбдазонд.  Газовщики говорят, что все настройки в норме. Может кто подскажет специалистов нормальных,в Питере по решению вопросов расхода топлива? :(
vovchelo 041
 а расход бензина вы должны знать, или нормальные специалисты?какой расход бензина?от чего плясать,,?
gazelist56
Ловатто 2-е пок. трасса 15.5-17л/100км (110-120км/ч) город 17-18л/100км. Пробег нового двиг.-15500км. Газ.оборудование тоже новое.
Андрей СПБ
расход бензина где 22л/100  :(
vovchelo 041
при вашем расходе бензина ваш расход газа примерно адекватен,(чутка побольше),хотя понимаю вас 30 литров крутовато,вопрос что вам делать?наверно комплексный подход,начиная с ревизии двигателя и тд и тп,спойлером,сменой заправки (на многих заправках 5-10 % не в вашу пользу),манера езды и тд
260RUS22
чет почитал. и думаю что сменой умз на змз ни фига не выгодаю((((( у меня 16,5-17,5 литров по трассе и до 20 в городе. получаетсо шило на мыло по расходу...
vovchelo 041
была у меня машинешка с умз(карбюратор),потом с 406,все с новья,как у них по паспорту была разница в 1л,так по трассе это и наблюдал,точно не ручаюсь,давненько было,но где то в пределах 14-15 литров
БАМ61
фермер 4,2 нарощеный со спойлером, мотор 405 инж, газовое BRC на хлопушке! трасса 20-21 город 22!
нормальный ещё расход! но грамотного газовщика надо держать под рукой!
по поводу расхода, чтобы меньше кушала, нужно пилить голову, увеличивая степень сжатия!
Александр11
В среднем от 18 до 23 литров.405 мотор гбо 4.За один и тот же пробег то 100 литров влезает то 80 литров.Город трасса пополам.
странNik
расход газа должен получается процентов на 20 больше чем бензина,меньше нежелательно..
хоть у меня и 402,будка...по трассе 15 бенза,18 газа...город в расчет не беру,потому как не угадаешь,только примерно.
при 25 л газа она прёт лучше, чем на бензе
mvclv
При том же стиле езды...
DimaSem
двиг 405 гбо томасетто 2 поколение с эл клапаном.езжу пустой - заправил газа на 200 руб по 13 руб - примерно15 с небольшим - проехал уже 180 км и пока еще не кончился.до заправки переключался на газ и машина глохла.
купил газель - сделал капиталку сам - редуктор не регулировал.после капиталки забыл поставить крантик на шланг от редуктора к дросселю.в итоге машина работала только на оборотах при сбросе в движении глохла.купил поставил и отрегулировал(перекрывал подачу) пока не стала глохнуть и уже так езжу.надо бы отрегулировать у спецов а то пугают что слишком бедная смесь - клапана погорят и поршня.
про расход не вру - все как есть - сам удивляюсь. все хочу выработать этот газ пока не заглохнет и снова литров 20 и опять отпишусь.
mvclv
У каких спецов... ты и есть спец.
Следующий пост уже в услуги должен быть.
DimaSem
газ стоял еще до покупки.вроде и улыбаюсь и настораживает что при бедной смеси газа высокая температура и соответственно последствия.у спецов хочу проверить уже по приборам состав смеси . и груженый на газу еще не ездил - может и тянуть не будет.а пустая нормально разгоняется - конечно на бензине резвее чуть чуть .езжу практически всегда в натяг около 2000 оборотов.
mvclv
Да не трать время на настройки смеси, все рано никто ничего не понимает, расход хороший. можно работать
помогать другим людям обрести такой расход.
mvclv
Не дочитал.
Это может уменьшить интерес, но не прогарят.
vovchelo 041
если никто ниче не понимал.,наверно на лошадях бы ездили,есть у человека интерес,пусть сьездит
mvclv
А сколько должен быть СО на метане?
Я чет измерил у себя
СО - 0.05; СО2 ~ 10; CH ~ 180
Это реальные цифры, на хх, на оборотах не особо изменились, но одному неудобно
бегать
vovchelo 041
если есть три параметра,должен быть четвертый О2,по этим параметрам газоанализатор высчитывает коэффициент лямбда,или сразу показывает (если есть такая возможность),причем с установками бензин,пропан,метан,человека ведь интересует расход и правильная смесь,по лямде сразу видно как у вас настроено гбо,беднит или богатит,по идее настройка гбо без газика-пальцем в небо,за исключением пожалуй гбо-4,а сколько точно должно быть СО или СН-а это нада?ИМХО-это все равно что высчитывать процент каучука в резине
