ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
RA3QBJ
до воронежа доедишь ? думаю, там точно можно.
Самое интересное ,я сам мимо его проезжал в Краснодар и писал про это.
Барсик
Да он регулируемый, но я не стал пока добавлять. Насчёт экономии даже не задумывался, авто для удовольствия.
RaceChip – увеличение мощности авто. На Ивеко ставится  подобный и перед очередным ТО снимается - следов в ЭБУ неостаётся - На камминз также ? (хотел бы поставить ,но вопрос гарантии?). Авто также для удовольствия.
Миротворец
Пишут что следов не остаётся, как на самом деле не знаю. Я не по боялся поставить.
Барсик
вопросик - сами ставили ? сложно ли это?
Барсик
Вопрос не по теме. Хочется съездить в Ваши края, (рыбалка, грибы) - семейный отдых , в инете только Байкол с множеством людей.Пожалуйста посоветуйте есть места куда можно удалиться, уедениться? .(Август месяц)
Модератеров прошу неругаться.
Миротворец
Ставил сам, если нехотя, то минуты три уйдёт. Там же на сайте видео есть.
Это в личку или тему создай здесь.
Барсик
Кто либо "изолировал" клапан ЕГР на Камминз ?
Сегодня еще трое друзей прошились  в N-GIN.Кстати на Евро 4 ЕГР отключается при прошивке.
Главное, что бы он в закрытом положении отключился.
Я,думаю,они знают как там его отключать.У одного из друзей движок Евро 4.Говорит при резком разгоне цоканье было,как клапана гремят.После прошивки пропало.Второй друг до прошивки поменял местами  форсы в сервисе.Ему все прописали.А одна форсунка вообще какая то левая оказалась.Вот теперь и думаю,могут же например и в автосалоне на новой машине подменить форсунку.А кто то купит потом и ездит на льющей форсунке,постепенно убивая движок.
Барсик
У меня стоит RaceChip Pro2 (средний по ссылке).
Заказал RaceChip Pro2 , но остались сомнения про клапан ЕГР ( я так понял основные проблемы форсунок и колец  от него) Если просто заглушить (есть такая метода)  прокладкой на перепускную трубу? . Как будет ЭБУ реагировать.? Если маршрутником ошибки просто сбрасывать ?
andrey83
на нашем движке просто прокладкой глушения ЕГР не отделаешься(нужно и в мозгах поковыряться)
guci
I
Клапан ЕГР (системы рециркуляции отработанных газов)к состоянию форсунок Не имеют ни какого отношения.К "кольцам"(не понятно что имелось ввиду автором цитаты),скорее всего речь идет о состоянии поршневой группы.Так вот ,согласно предписаниям Камминса ,вернее требования Камминса по отношению применения моторного масла ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО минерального 15W40..с допуском по АРI не ниже СI-4.Система ЕГР,работает в основном на холостом ходу,и на малых нагрузках.Тоесть часть отработанных газом возвращаются ОБРАТНО во впуской коллектор,предварительно ОХЛАДИВ это газ.При максимальном крутящем моменте,и при максимальной нагрузке,клапан ЕГР закрыт ,и все отработанные газы направлены в глушитель.Как правило эти отработанные газы попадая во впускной коллектор, оседают на стенках внутри коллектора ввиде ПРОДУКТОВ горения(на ощубь абразивная фигня черного цвета)...В теории заглушить отвод можно...но как поведет себя в дальнейшем сам мотор????,после длительной эксплуатации,покажет время и опыт.То что пишут на счет ЦОКАНЬЯ,при резком наборе оборотов,...Скорее всего речь идет об алгоритме работы топливной системы.,тесть резкое изменение опережения момента впрыска(изменение режима ПРЕДВПРЫСКА)..При плавном наборе оборотов такого нет.Это ВПОЛНЕ нормальная работа мотора..С Ув. Юрий.
Там не цоканье грохот. Был.
Изменено пользователем 323
guci, не сравнивай газель мотором Е3 и тот же мотор,но Е4.слишком разное у них поведение.причины на то есть.
guci
А кто сравнивает???И потом чем отличается Евро 3 от Евро 4 и даже от Увро 5 и 6......спорить не буду,да и не формат это форума..
прежде всего не клапаном егр и прочим,а настройками эбу.программой управления двигателя.а по железу близнецы по сути
andrey83
короче Электроникой(очумелые ручки ГАЗ),я правильно понял надеюсь?
guci
Ну и при чем здесь электроника????)))Евро 3,Увро 4,увро 5и т. д.это комплекс и наличие разных систем.Думать по "колхозному",что Вам понимают программу ,и будет Вам счастье???.......
по колхозному и выходит в случае с е3 и е4 на камне.тупо меняется программа на е3 и глушиться егр."колхозненько" вот так :D
Dmitrij
а где же интересно прошивка для е4,которая 160л.с.выдаёт?почему её никто не заливает?
коробку потом с кого просить будешь?смысл в прошивке,если под неё нет коробки?можно и поболее 160 кобыл снять,и крутящий увеличить...но ездить пустым и не много ;)
Dmitrij
Я к тому,что такая прошивка существует для е4,и егр можно не отключать.А чтоб коробку не рвало,можно поставить небольшие ограничения.
кроме мощности ни чем не отличается,с теми же глюками.по ходу пока "сырая" вся линейка.как водится потом сгладят косяки.но потом.
148 кобыл и Е3 по отзывам самя приятная пока из всех что можно впихать на газель
Dmitrij
а та что на фотонах с каменсом 2,8?она то же сырая?или не идёт для газели?
