ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
gazelist24rus
Где в Питере есть человек, чтоб поправить всё это? Надёжный
Рядом сообщение от Alex-21 :)
Изменено пользователем gazelist24rus
Два года ездил на простой комбинированной Е3, Типа под ж.. или в отпуск или кило 300 чего-нибудь. Под задней дверью лежит несъемный поребрик кило на 120. Иначе гремят сзади рессоры.
Но всегда чувствовал, что дури в движке дофига, но зажат он.
Купил вторую машину, Луидор 5.2 м кузов в работу. Е4. И охренел.
он берез 1.5 тн - и резвее моего минивэна... при том, что резину поставил 195/75. как-то камерке с перегрузом не доверяю.
и разгоняется сразу на пятой в обгон. не думая секунд 5-6.
Только пока не прогрелся до 80-ти, клапанами при резкой нагрузке стучит. как "москвич" - аж ностальгия взяла. :rolleyes:
видимо в Луидоре с ним поработали, при этом солярку жрет меньше чем такой же Некст.
у меня на 80-ти движок на 4-й как-то очень просит переключится - теряет тягу, а Луидор я - бывает - забываю переключать на 5-ю и на 90  :unsure: .
Где в Питере есть человек, чтоб поправить всё это? Надёжный.
А! Ещё прикол. Меня это бесит.
Круиз на Луидоре держит +- 2 Км/ч.
На моей, выпуска конца 2012-го - плюс - минус 10 ( ДЕСЯТЬ ) т.е. ставишь 90, а едет - как захочет от 80 до 100 !!!!!
Прошей нормальной прошивкой и ты машинку не узнаешь.
poops
попытаюсь, написал
Aleks-21
ещё попробовал вникнуть на сайтах специалистов, хоть по верхам.
Да, братцы, газелисты там выступают не в самом лучшем свете.
Ну типа лохи безголовые, на говняной солярке ездят, мы (в смысле они, чиповщики) на них мало бобла делаем, быстрей бы им мочевину воткнули.
Однако...
Не попасть бы к такому...
Судя по всему, да я и сам понимаю, в автобизнесе давно, по меркам чиповщиков заработки на прошивке гораздо меньше, чем на отключении мочевины, плюс надо вникать в тонкости работы каждого движка.  Понятно, что чем лучше спец, тем больше он хочет заработать, Т.е. исходя из вышестоящего, найти спеца, да чтоб ещё и желающего повозится с маленькой машинкой - проблема.
А сколько это вообще стоит?
Владимир c330cp174rus
poops,В Питере сейчас шьют обратись к ним ближе я так понимаю вряд  ли найдёшь
попытаюсь, написал
Aleks-21
Однако...
Чего то не совсем понятно написано?Где твои слова,а где Алекса?
Aleks-21
Скинул я ему адресок где в Питере не дорого и без "распальцовки" все сделают...
SWAT
В красноярске  кто нибудь прошивает?  А то может быть n-gin позвать.
gazelist24rus
Вам личное сообщение.
У приятеля проблема , стал уходить антифриз через систему ЕГР, похоже улетает в трубу литрами через цилиндры(( Машина загружена на Новосибирск , хотят закольцевать подогрев ЕГР и заглушить трубку, по которой идут  отработанные выхлопные газы от клапана ЕГР к впускному коллектору. Причём хотят заглушить  трубку на входе в впускной коллектор , так , как к месту выхода трубки  из ЕГР очень трудно подобраться.. Господа диагносты , этих мер хватит на 5000 км пробега без перепрошивки ЭБУ на евро3  нормы с программным отключением ЕГР ?
Новый теплообменник ЕГР стоит 17500 руб ((
должно хватить.стараться на трассе тока особо не нагружать движок.
Выкручивали датчики ЕГР - все сырые, в антифризе.. Водитель сказал, что вместе с уходом антифриза , стал загораться "чек" мотор потерял мощность. Правда Валдай евро 4 с самой покупки не радует водителя , который до этого ездил на таком же , но евро 3 - меньше мощность, греется в Уральские горы.
Без ника
Болезнь походу это у них.у нас в луидоре три валдая видел стоят с этой проблемой.
alex134
ЕГР надо сразу выкидывать ! так и до удара недалеко, дизель всетаки.
Уже выкинули)) теперь надо дырку чем то закрыть в коллекторе выпускном, и трубку на впускной заглушить. Тосольных шлангов почему то три - два на 16 и один тонкий. Толстые закольцевали.
RA3QBJ
Алексей Ф.,Тонкий заглушить  или поставить цельный  шланг с расширительного в ГБЦ .
jeka1981
я выпускной коллектор вот так заглушил   #57   https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49360-klapan-egr/page-3
Изменено пользователем jeka1981
Заглушили тонкий , часа в 4 вечера уже испытывали на трассе авто , вроде появилась тяга, только "чек" горит - надо прошить под евро 3.
poops
Был сегодня в Питере, заехал  за прошивкой .
Авто - Фургон, в кузове бордюр, для мягкости хода и всякой фигни кило 100, итого 250. Снаряженная масса 2750 кг.
Солярка - только Лукойл. Масло - синтетика Газпром. В КПП и ЗМ - Зик полусинтетика. Шины Б/Камерные Вестлайк, 4.5 атм. Редуктор легковой.
Довольно быстро зашили Евро3 мой под, я так понял, ту мощность, что должна быть в этом агрегате. 150.
По городу 2 км с пробкой, КАД 50 км , шоссе разного качества 90 км и у себя 5 км. В общем протестировал.
Ощущения.
Это американский движок. По характеру. Я поездил на америкосах. Это стал америкос года 1995-го.
До 3-й передачи - всё как обычно. КПП ведь нашли тоже по аналогу в США, 1-2 передачу крутить особо некуда.
3-я получила мощный раскрут после 35-40 где-то, по крайней мере ВАЗ рядом, на моё удивление сразу отстал. Потом я его потерял,
Но это экстрим, эта передача тоже коротковата, а крутить дизель не правильно.
Настоящий пинок под зад получился на высших передачах, я уже давно привык разгонятся заранее...
Тут всё по американски.1500 об/мин. Педаль в пол - и я охренел - вжало в сиденье! Господи помилуй! Я уже забыл, как на счетчике расхода топлива у меня на МеркуриСейбл мелькало 50-60 литров мгновенного расхода! Да наплевать! Если машина не ест топливо, когда ей даёшь - зачем она нужна? В общем я на КАДе поэкспериментировал. Машина даже чувствует "ускорительный насос", по аналогии с карбом, т.е. резкое нажатие, даже наполовину.
Если на старой прошивке после 80 чувствовалось, что мотор начинает раздумывать, а после 110 - просто глохнуть, на 125 срабатывает ограничитель, то тут в диапазоне от 60 до 110 (больше не разгонял, темно и сыро) движок крутит одинаково бодро. ВООБЩЕ не думает!!!
Круиз - впечатление странное.С одной стороны - четкая работа +-2 км/ч. С другой, на плавных (очень плавных) спусках, круиз начинает срабатывать по типу АБС, я сначала подумал, что у меня шина сзади лопнула. Нос клюет 1-2 раз в секунду. видимо надо расширить "коридор" срабатывания, иначе получается очень быстрая череда торможений и разгонов. но чуть больше уклон - и всё в норме. Но это реальная ложка дегтя.
Очень хорошая опция - прибавление оборотов (и на ХХ) при помощи кнопки. я так и не понял, сколько раз надо нажать, чтоб скорость подскочила резко на 10 км/ч, но при нажатии и удержании обороты плавно и предсказуемо поднимаются.
Жалко нет  кнопки уменьшения скорости.. Тут ничего не поделать, её вообще нет. Зато на стоянке с фарами можно чуть прибавить, либо на холодном.
 - в итоге - всё получилось. С учетом того, что я давно уже, лет 10 как, не гонщик, меня и старая прошивка 2 года вполне устраивала.
Но ведь хочется иметь запас мощности, которого не было. Я хочу, чтоб у меня был выбор.
Теперь - как в америкосах - нажал, значит поехал, но характер и назначение машины определяет человек за рулем.
Кстати, движек большой по объему, сколько ему дашь, столько он и съест.
Короче, спасибо Алексу и Ко, я доволен.
Всем советую.
К такому движку - да автомата бы 8-ми ступенчатого....
Или хоть робота 6-ступа...
Я бы вообще ездил бы только на третьей по городу и наслаждался бы..с рукой в окне..разводя пальцами.
Сегодня встретил приятеля, который выкинул вчера ЕГР с Валдая - рот до ушей , довольный! Машина не узнать по его словам - буксует на асфальте )) Спасибо говорит тебе за информационную поддержку)) за советы.
Соболёк 282
Ну вот , а ты боялся этого ЕГРа , бери теперь некста . ;)
Соболёк 282, - "лучше вы к нам приезжайте " ))
Paguk
у меня наоборот при нажагии и удержании обороты падают . Это как так что птошивки у всех разные? ???? Изменено пользователем Paguk
gazelist24rus
    Настройки блока.  Кому то нравитсья работа кнопки круиза на ускорение, кому то на торможение.
XaxoL
poops - если сделать больший разброс по круизу тоже будет не айс! Проверено! когда идешь под гору и машина ускоряется на 5-8кмч. Я выхожу из этой ситуации так- перед спуском чуть ускоряюсь и тогда в низ спускаюсь без дерганья. Прошивка от Алекса.
StrikE
В Новосибирске кто-нибудь подскажет где прошиться?
