ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
Барсик
Еще не создан и думаю что никогда не будет создан универсальный автомобиль способный быстро и комфортно передвигаться по асфальту, а потом уверенно и надежно ползти по бездорожью - это разные условия эксплуатации!!!
Выбирая авто с хорошей проходимостью вы покупаете трансмиссию с понижающим рядом, блокировками и бОльшим передаточным числом главной пары
выбирая авто для асфальта и быстрой езды вам не нужно будет большое кол-во шестеренок в трансмиссии - чем прямее передачи и ниже передаточное число главной пары - тем быстрее будете передвигаться
а по поводу надежности двигателя и без проблемности трансмиссии - посмотрите как испохабили немцы легендарный фольксваген транспортер - на Т5 двигатель не доживает до 50 тыс км. 7 ми ступенчатая коробка DSG требует пожизненного ремонта.
Прошу совета . о том каким образом сделать оптимальное отношения тяги на низах и оптимальных скоростных данных
Впервые столкнулся с двигателем который и на низах неуверен и быстро крутить опасно. Выходж есть - ли
Был баргузин ПП с 405 , всё устраивало только литрами жрал масло , был патриот с Ивеко отличный дизель на всех режимах, но зимой холодно и вебасто непомогает.
Эксплуатация Камминз для целей поездки по лёгкому бездорожью очень не комфортная.
3500 губительны для ЛЮБОГО дизеля - собственными глазами видел оторванные поршня у Тойотовских высокооборотистых дизелей. Сия участь не минует и вас если крутить дизель как электродрель.
Чтобы увереннее тянул, надо повышать пары а не понижать.
Быстро на дизеле ездить нельзя это не зажигалка, внатяг я полагаю там одна проблема - коробка любая не выносит натяга так как нет адекватной смазки, я ГАЗовскую коробку не видел но полагаю у него нет насоса смазки и смазывается он только за счет вращения шестеренок.
На УАЗ патриоте Ивеко- на низах даже без понижайки - трактор , По трассе 130-135 очень комфортно .Ивеко- груз  неощущает , на Камминзе 500 кг заметно. В чем же проблема ? Обороты до 3500. Производитель допускает такие обороты и на Ивеко и на Каммиз
Мицубиси -дизель  до 4 слишним тыс об.
Изменено пользователем Барсик
Spectre
А можно поподробнее данные передаточных чисел коробки, пары и размеры колес. Оттуда и начнем что комфортно и что нет. И еще дайте график ЛС против КМ вашего движка. И потом можно понять какие обороты/скорость оптимальны. Как тут ранее сказали машина не может подстраиваться под ваши хотелки, надо подстраивать хотелки под желания.
Обороты до 3500. Производитель допускает такие обороты и на Ивеко и на Каммиз Мицубиси -дизель  до 4 слишним тыс об.
Производитель допускает кратковременный режим работы, при длительной работе на режимах близких к максимальным дизель имеет тенденцию к перегреву, даже исправный дизель не любит этого. Происходит именно локальный перегрев ШПГ, который заканчивается как правило плачевно.
Изменено пользователем Spectre
Барсик
Для меня это нехотелки и подстраиваться под мення конечноже ненужно , неустроит меня Камминз продам конечно , поповоду кратковременной работы на  оборотах 3500 впервые слышу( гдето описано это ) .Камминз греется, но некритично 90-92 град помоему даже вентилятор несрабатывает.
Колёса 235/75 Р16 , ГП- 4,3 ,
Хотелось бы услышать дельный совет и желательно бесплатно.
Spectre
А вы можете проэкспериментировать сами - на трассе тапку в пол под 4000 оборотов и посмотрите, практика всегда интереснее чем теория.
Барсик
Обороты ограничены 3500
Spectre
Извините сечас нам обоим будет предупреждение за перелив с пустого в порожнее, если 3500 ну покатайтесь на отсечке в 3500, у вас же он не греется.
Aleks-21
Ограничения по оборотам у вас 4000 с копейками, правильно вам советуют, газ в пол и расстояние подальше, глядишь быстрее недовольство ваше и закончится..
Продайте вы авто раз вы им так недовольны, купите нормальный внедорожник с акпп и будет вам счастье, хотя
Рано продавать-стрелку то еще положил. :D
Барсик
Про 4000 незнал, вроде выше некрутил , так всё таки Ваше мнение по камминз - надёжный аппарат ?
Не сгущая краски скажу что 135  была кратковременная скорость и  только на Мурманской трассе . Я так понимаю ,что шестиступку ставят на дизель для того чтобы не раскручивать их?
Spectre
В чем ваше понимание надежности? Крутить под 4000 и надеятся что он долго счастливо проездит под вами?
Вы правильно понимаете, современные пикапы в особенности многие, пошли с 8ми ступенчатыми коробками именно для удержания двигателя в оптимальном режиме работы по отношению КМ к ЛС. То есть двигатель работает в 1300-1900 оборотах и его не нужно раскручивать для достижения высокой скорости.
 Не надо так больше делать если машина своя, и даже если это чужая.
Барсик
Всё равно не понимаю почему нельзя с такой скоростью ездить ? , Обороты в пределах допустимых по регламенту . Статистика ?
Потому что не ту машину выбрали для гонок.
Барсик
Ничего непонял, причем сдесь гонки ?
elisey76
А в Ярославле подскажите где прошить на некст
Spectre
Потому что это пассажирский микроавтобус а не седан, его первое отличие от спортивного седана дорожный просвет и центр тяжести. Во вторых, мотор может и выдержать а ходовая тем более Российского производства навряд ли выдержит такого издевательства. Если даже так ездить надо думать в первую очередь о своей безопасности и близких в авто, так же как и других участниках движения.
Простой вопрос, вы сами колеса протягиваете? Как насчет ступичных, карданов, рулевой, балансировке всех колес, идеального развал схождения, амортизаторов и тд, вы сами их обслуживаете, диагностируете, смазываете. При каждом сервисе пользуетесь руководством и динамометрическим ключем?
Больше не хочу участвовать в бессмысленном споре почему нельзя ездить на коммерческой машине как на спортивном седане, все равно не поймете раз не понимаете из чего состоит машина и как все в комплексе работает.
Миротворец
Прошу совета . о том каким образом сделать оптимальное отношения тяги на низах и оптимальных скоростных данных Впервые столкнулся с двигателем который и на низах неуверен и быстро крутить опасно. Выходж есть - ли. Эксплуатация Камминз для целей поездки по лёгкому бездорожью очень не комфортная.
Володя, я не знаю, почему у тебя не тянет на низах, у меня после перепрошивки  у Aleks-21
всё было окей, по крайней мере в разы лучше чем заводская прошивка.  В начале прошлого месяца снова заказал у Aleks-21 новую прошивку, но индивидуальную, специально для себя, лошадей на 180.  Сегодня установил этот СМ и первый раз по тестировал. Проехал 20 км и остался очень доволен, хотя прошлая прошивка вполне устраивала. На этой двигатель стал работать мягче, при чём очень сильно заметно, с 1200об на пятой поднимает как раньше с 1500 на четвёртой. Исчез подхват на средних оборотах, момент стал очень ровный с 1500 до 3000, больше не крутил, негде было. на низах вообще не дёргается. Я очень доволен, даже не ожидал такого исхода. Машина у меня не для работы, так что особо не жалею, да и за год наездил всего 4900км. Так что теперь буду в двойне получать с неё удовольствие.
 Aleks-21 Александр, тебе огромное спасибо, приятно иметь дело с профессионалом своего дела. animashki-nadpisi-247.gif blestyashki-imena-38.gif
Изменено пользователем Миротворец
Fomich81
А я ребятам из Н-джин благодарен!!! Машина прет!!! Не знаю как там с 180 кобылами или 160 а мне и 148 за глаза!!!был бы коробас другой.. Так хоть 200!!! После прошивки прошел 50000 все норм! Моторчик шепчет!
Барсик
С такой прошивкой я согласен , свяжусь с  Aleks-21 . Машина у меня также как у тебя не для работы , а для путешествий пробег 9000 км за год (ездил в Карелию)
Барсик
Это не спор  а банальное обсуждение . Был баргузин с 405 . ездил также 120-130 , проехал 70 тыс .подшипники целы (подтягивал вовремя) , крестовины также ,только двигатель масло жрал литрами .Полистал сайты  пикапов - Мицубиси макс мощность при 4000 об; Хайлакс - 3400 , ВТ 50 -3600 , НП 300 - 3600 об,никто не заморачиваеться о количестве оборотов и скорости
Груза в них влезает поболе чем в Соболь. (1000 кг) (Соболь с грузовым отсеком и есть пикап - по определению)
Соболь меня устраивает, пытаюсь только определить оптимальную и максимальную нагрузку на аппарат и какой засады ждать где нибудь за 500 вёрст от сервиса.
yan_ybius
Ребят, есть кто с Нижнего Новгорода? Где у нас в городе прошиться можно? Не верю, что у нас в городе ни кто этим не занимается.
Леха306 52
Позвони поговори с диагностом,работает на Гардеевке.Зовут Игорь.
89519130281
yan_ybius
Спасибо. Прямо у дома можно сказать.
Барсик
Звонил сказал что Камминзами не занимается
Блишайший Алекс - Алатырь
Барсик
Aleks-21
nik123
Ребята подскажите кто и где прошивает в Краснодаре камень евро 4. Заранее благодарен.
