ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
fff187
Да Лех... ну зачем люди услышав звон от делитанта, несут его в общество ???
вот так выглядит поршень вихркамерного дизеля.
когда пошень не дошел до ВМТ ( называется "опережением зажигания") в эту "дырку" в поршне попадает струя соляры. При этом она его охлаждает. Вопрос для чего бугорок нужен в середине этой "дырки" . для лучшего перемешивания молекул кислорода и топлива. прошень при этом продолжает движение в верх. Давление повышается. Темература растет до 700-800 гр. ( это происходит из за сжатия молекул кислорода и топлива ( при сжатии вс предметы и в том числе газы нагреваются). И почти у самой точке ВМТ происходит воспламенение перемешанных молекул топлива и кислорода. Почему у самой точке ВМТ, а не в саомой ВМТ? - пламя тоже имеет свое время горения, тоесть происходит задержка распрастроения "фронта " пламени, вот и достигается наивысший эффект горения, в самом начале перекладки поршня в НМТ. Это и толкает поршень вниз, а в следствии раскручивает коленвал.
п.с. не судите строго... своими словами объяснил, а не с инета выдрал )))
Я еще раз повторяю,общался с инженером по дизелям,а не с инета вычитал в какой момент должно топливо впрыскиваться в камеру сгорания.Речь идет о разном давлении наддува на е-3 и на е-4 камминс 2.8
TAD
Фамилию его в студию.
Ты это про то что я много читаю? Да читал. очень давно правда. Я ручками это все прощупал.
А при высоком давлении турбины больше молекул кислорода попадет в цилиндр? А вот речь как раз идет о бедной и богатой смеси. Я думаю Твоему " инженеру" известны последствия "бедной" смеси для поршня и про темп. при этом в цилиндре?
fff187
Фамилию говорить и флудить не буду.Ответь мне мастер почему тогда поршень растрескался?На колхозной тяжелой солярке тоже не ездили.
TAD
fff187,  Ты пойми одно.. нет там ( в цилиндре) струи пламени. Фронт пламени распространяется от наивысшей точки где топливо лучше всего перемешано с топливом, и распространяется далее, сжигая всю смесь.
смесь воспламеняется уже когда топливо не поступает. и там ( в цилиндре) одна смесь топлива и кислорода.
Ответь мне, почему у меня стиралка дома сломалась... вода в нее чистая шла, порошок хороший. Но не работает.
Я думаю дискуссию можно прекратить. Я привел достаточно обоснованных доводов что теория от "струи " топлива тут не причем.От тебя не услышал НИЧЕГО.
fff187
Я от тебя особо умного тож ничего не узнал.Каждый остается при своем мнении.Но я настою на своем что прошивка е-3 не подходит для е-4.Ездить можно но ресурс меньше однозначно.
TAD
тож ничего не узнал
Сожалею.  В аргументах только один " инженер по дизелям" )))
Барсик
Но железо осталось прежнее (только ЕГР убираем ) почему не должно подходить ?. Турбина та же, форсунки те же  ,  и т .д.
Изменено пользователем Барсик
TAD
ничего не узнал
Как не узнал?  А как же знания о существовании форкамерных и вихрекамерных дизелей..
fff187
Аргументы твои не всегда совпадают с практикой.Ездийте на каких хотите прошивках,но факт был фактом.Вскрытие двигателя :) показало.
Изменено пользователем fff187
TAD
Вот тут спорить не буду. ибо не силен в параметрах прошивок. Но ЕГР снижает темп. в цилиндрах. Возможно в этом причина прогаров поршней. Но это совсем другая история, и к отношению сруй горящего топлива не имеет отношения. ))))
Но к сожалению твоему они совпадают с обще принятым принципам моторостроения )))
прогар поршня? или причину его прогара?
Изменено пользователем TAD
Тысяч через 70 растрескается поршень
20150422_04_treshina_v_porshne_novyj_raz
так трескается?
fff187
Но к сожалению твоему они совпадают с обще принятым принципам моторостроении )))
На сколько мне извесно с егр более теплонагруженный двигатель.После его глушения у меня меньше греться стал.Давление турбины на е-4 меньше дабы не испортить егр нак и калибровка под нее другая нежели на е-3.На е-3 давление турбины больше так же под свою калибровку расчитано и угол опережения и все остальное.Я писал что не струя.а не догоревшие остатки топлива догорают на поршне перегревая его,он не успевает передать тепло через кольца на цилиндр и далее.Поэтому по датчику температуры не заметно.Это примерно равносильно новому не обкатанному двигателю когда при тяжелых режимах работы не притертые кольца к стенкам цилиндров на успевают отдать тепло цилиндру и залипают или лопаются.
так трескается?
Чего-то фотка не раскрывается.
Описание повреждения
Зона днища и жарового пояса полностью разрушена. Жаровой пояс прогорел до упрочняющей вставки. Расплавленный материал поршня продвинулся по юбке поршня и вызвал там также повреждения и задиры. Упрочняющая вставка первого компрессионного кольца сохранилась частично только еще на левой стороне поршня. Кусок упрочняющей вставки отсоединился во время работы от поршня и вызвал в камере сгорания другие разрушения. Части поршня отлетали с такой силой, что попали через впускной клапан во впускной коллектор и тем самым также в смежный цилиндр и там также нанесли повреждения (следы ударов).
Оценка повреждения
Повреждения такого рода возникают особенно в дизельных двигателях непосредственного впрыска. Предкамерных дизельных двигателей это касается только в том случае, если одна из предкамер повреждена, и в результате этого предкамерный двигатель превращается в двигатель непосредственного впрыска. Если форсунка соответствующего цилиндра не поддерживает давление впрыска после окончания процесса впрыска, и давление падает, вибрации в топливопроводе высокого давления могут еще раз поднять иглу форсунки, так что после окончания процесса впрыска снова впрыскивается топливо в камеру сгорания (механические форсунки). Если кислород в камере сгорания исчерпан, то отдельные капли топлива протекают через всю камеру сгорания и попадают на днище перемещающегося вниз поршня ближе к краю. Они быстро догорают там при нехватке кислорода, причем образуется довольно много тепла. При этом материал в этих местах смягчается. Динамические силы и эрозия быстро протекающих газов сжигания вырывают отдельные частицы из поверхности или снимают головку полностью, что приводит к повреждениям, показанным на рис.
Возможные причины повреждения
• негерметичные форсунки или тяжело перемещающиеся или заклинившиеся иглы форсунок, поломанные или ослабившиеся пружины форсунок, дефектные клапаны понижения давления в топливном насосе высокого давления
• количество впрыскиваемого топлива и момент впрыска не отрегулировано по инструкции изготовителя двигателя, в предкамерных двигателях: дефект предкамеры, но только в сочетании с одной из вышеназванных причин.
• задержка зажигания из-за недостаточного сжатия в результате слишком большого зазора, неправильных фаз газораспределения или негерметичных клапанов
• слишком большая задержка из-за несклонного к воспламенению дизельного топлива (слишком низкое цетановое число)
TAD
Ты путаешь понятия . задача ЕГР снизить темп. горения, но не темп ОЖ ))))
)))) а смесь может гореть без молекул кислорода?
Crady,  )))) а где про струю, которая догарает без кислорода на поршне?
Струя догорала попадая на поршень перегревая его
fff187
У нас было много мелких трещин по всему поршню.Сколов и задиров не было.Поршень будто в паутине от трещин,но целый.
ну не дотянул ты до сколов. :D или ты думаешь там сразу -раз!и скол! предварительно появляется ОДНА мааахонькая трещинка,потом их становится больше и больше,они становятся крупней,потом сколы.а получить сколы ты  мог если бы на решил скажем откуда то дотянуть до дому.там и поршня плавленные бывают. -_-
TAD
fff187,  Да признайся уже что твой " инженер по дизелям" тискал студенток в общяге, когда учился в институте. Вместо того что бы грызть гранит науки ))) И студентки тоже были с факультета " инженер по дизелям" )))
мммм...воздержусь от пошлостей :D
я просто не могу себе представить струю топлива в моторе.можно конечно заставить форсунку лить так...но что будет с мотором сразу же после пуска,если удастся его завести..какие тут километры.секунды работы. :mellow:
fff187
Далее было написано что не струя а  точнее частици топлива.Впрыск прошивке е-3 сильнее чем е-4,давление меньше из за меньшего надутого воздуха в цилиндры.Сгорало все топливо но остатки догорали на поршне.Повторяю на е-3 и е-4 разное давление турбин и разные калибровки. Каждая под свой режим работы.
TAD
ну слово струя не я первый сказал... но она есть и горит на поршне ))))
не знал... что на Камне разные турбины. ладно буду знать, и всем говорить об этом. Ссылаясь на "инженера по дизелям" )))
п.с. не не буду, а то подумают плохо еще...
А можно узнать какое давление на Е-3 и Е-4 ? Ну так для саморазвития.
fff187
Этот студент норм калибровки по повышению мощности на каменс делает.
Я ж писал что не сразу,тысяч через 70 км все может случится у человек.Я по крайней мере придупредил чем может прошивка е-3 на е-4 навредить что человек не попал. Флудить не собирался.
TAD
все ясно.. бабло рубит. С этого и надо было начинать. ))))
fff187
Слушай,я сам не мерил. Съездий в сервис замерь если нужно.У всех параметры немного разнятся,но в целом на е-4 меньше чем на е-3.Про струю уже сказал что поправился.Ежу понятно что я имел ввиду распыление топлива,а не в прямом смысле (струя) :D  :D  :D
Заметь, я фамилию его называл и на рекламу и намека не было в моих сообщениях.
калибровки разные,в силу наличия егр.турбина отличается креплением.наддув у них не изменялся у обоих 1.5 барра в пике.. можешь убедится с помощью простейшего манометра до 3х очков и пары кусков шлангов.
по железу основному отличий нет у е3 и е4.на е4 просто добавился егр и изменены калибровки под нормы евро.а в е5 ещё в ряде случаев и мочевина есть и так же в очередной раз изменены калибровки. :P
TAD
fff187, Хорошо тебе на "уши присели". Но суть человека такова, что он до последнего не верит что его обманули )))
особенно "инженер по дизелям" пишущий прошивки для дизеля ))))
Перенсти ее что ли в кабину. вдруг попрет )))
