ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
Serves-men
В
По поводу дроселя - лишняя деталь ?
В евро-3 её нет, если мне не изменяет память
Изменено пользователем Serves-men
чавой то 161
А вы считаете что дизель как инжектор работает? Тама ишо и ДМРВ лишняя деталь.
Denis1981
Прочёл всю ветку. Я считаю, что перепрошиваться надо. Аргументов много. Важным моментом является то, что эта прошивка заводская, в случае, если её никто не редактировал. То есть двигатель она убить не может.
Двигатель после прошивки работать начинает тише, без звона. Ресурс двигателя увеличивается.
Клапан егр (глушть обязательно), теплообменник (у многих течёт, в том числе и у меня), дроссель - лишние зап.части после прошивки, а значить и ремонтировать их не надо.
Расход падает. В среднем около 1л., и как факт при 15 т.км. прошивка себя окупает.
Момент увеличивается, перестраиваться в потоке или обгонять становиться легче.
Про те минусы, которые пишут.
Коробка. Да убивается, но если и не прошить, тоже убивается. Причём больше убивается от перегрузов, но это не останавливает загружать 3т. Для тех, кто все же хочет сохранить коробку, можно оставить в прошивке защиту коробки, тогда вы сильно не почуствуете прирост мощности, хотя он все равно появиться и будет ровный на всем интервале оборотов. В данном случае прошиться, только для увеличения ресурса двигателя.
На своей прошёл 110 т.км (30 т.км. на перепрошитой), на гашетку давлю, коробка цела. Переборка коробки меня не пугает, 10 т.руб как нибудь пережеву, а вот переборку движка около 150 т.руб., мой бюджет рухнет.
Новые нексты идут на выбор 150 и 120 лошадей. Коробка стоит усиленная для 150, по разговорам дилеров, качество не очень.
Покупая новую на 150 нужно заплатить больше, плюс страховка и налоги выше.
Когда буду покупать новую все равно куплю 120 и перепрошью, на гарантию забью.
Да Вы правы. Сделал больше десятка машин (сравнить есть с чем). Людям нравится. Движок реально тише работает, да и лишние детали как ДМРВ, дроссель, ЕГР с охладителем можно просто выкинуть.
Барсик
Поясните по поводу дроселя , Что его выкинуть можно ?
чавой то 161
Не, ну можно на память оставить.
Serves-men
После прошивки он не задействован, чтоб выкинуть нужно помойму еще что-то заменить, в общем сделать как в бизнесе евро3. Да лишнее это, суть в том, что ремонтировать его не надо, в случае поломки. Можно сбросить клеммы с ЕГР и дросселя.
Барсик
Понятно. Спасибо
Изменено пользователем Барсик
Serves-men
Не совсем в тему, но всеже. У друга машина прошита. Через 3 мес. Вылетела ошибка, низкое напряжение в цепи датчика распредвала, замерил действительно вместо 5v, там 3v. Поставил мозги на свою все ОК. Так как машина ранее побывала в аврии, повреждена была проводка, снимался двигатель и т.д., решил поменять косу управления двигателем, итог ни чего не поменялось. Не буду описывать дальнейшие действия, но оказался неисправным отключеный ЕГР, т.е. снял с него клемму и все стало ок, без ошибок.
Если машина была не прошита, замена ЕГР не дешево.
nik123
А ДВРМ после прошивки то же можно убрать или нет. Хочу поменять воздухан если его убрать (то есть он не нужен) то воздухан проще подсоеденить.
Denis1981
Да, можно, но только после замены калибровки!
Изменено пользователем Denis1981
nik123
Короче ДВРМ работает и его не убрать.
чавой то 161
Что бы ничего не менять, лучше саму заслонку с оси снять(пару винтиков).
Если ЕГР отключен и перешит на Евро3 то ДМРВ нету в комплектации и ЭБУ о нем не знает. Но физически его можно не трогать пусть стоит на патрубке(не мешает) ну а разъем лучше снять.
Изменено пользователем чавой то 161
Zews 23
Прошить, и он уберётся. Вместе с заслонкой и ЕГРом.
Dmitriy123
Подскажите. Поставили форсунки  Е3 вместо Е4, перепрошили на е3, заглушили ЕГР, машинка стала поддымливать, после этого в ближайшее время  еще 2 раза накрылись форсунки. Поставили новые форсунки поехали расход под 30 оказался. В чем может быть причина? Может быть из-за ТНВД? ТНВД Денсо с  форсунками бош вообще совместимы?
Paguk
Пропиши форсунки
чавой то 161
Ну судя по тому что речь идет о Денсо то это не Газель а Валдай. И никакая прописка не поможет. Тама вообще разный впрыск на форсах БОШ и Денсо. Соответственно получаем жесткую работу ДВС, детонация при малейшей нагрузке и конский расход. А да еще коптит как паровоз.
Такая же ситуация когда ставят прошивку от евро3 под форсунки БОШ, на газель евро4 с форсунками Денсо. Вроде ЕГР отключают, а по впрыску имеют проблему.
Поэтому нужна соответствующая прошивка под соответствующие форсы, тоесть прошить нужную прошивку или поставить форсы под уже установленную.
Barracuda
Дык после прошивки заслонка постоянно открыта ? или работает ну закрывается открывается при нажатии на педаль.
Dmitriy123
чавой то 161 ты вроде что то правильно говоришь. Но как я  понял форсы евро 3 с ТНВД денсо не совместими поэтому и фигня такая, мозги то сейчас евро 3, значит и настройки там на бош, а насос по денсе выдает давление. Что посоветуешь в этом случае? ЕГР заглушин, так как прога евро 3 то датчики не работают.
чавой то 161
Все шикарно работает и форсы взаимозаменяемы, ток прошивка под каждые своя, вернее  в прошивке учтены какие форсы стоять должны и какие у них параметры работы. Грю же на Евро4 была замена форс(с редких в продаже Денсо на БОШ), поле чего машина вообще еле заводилась, работала как кондрашная по впрыску ему видно совсем мало было(ТНВД не менялся), после прошивки на евро3(в которой форсы БОШ) авто не узнать. А вот наоборот когда форсы Денсо тоесть Евро4 и все(практически все) чиптюнеры заливают прошивку евро3(что бы рубануть ЕГР) или на базе нее(тама форсы БОШ учтены) то авто получше работает так как впрыска больше чем надо, вродеи тяга получше чем на стоке получается, но имеем жесткую работу(так как предпилотный впрыск не тот) и детонацию во всех нагрузках, так же дымность чрезмерную.
ну по умолчанию то да вроде, а ежели чего глюканет или разболтается в заслонке, а она вообще отключена на евро3 и ни ошибок не будет и управления ею нет. Это как с исправным, но отключенным ЕГР он то и сам закрыт после прошивки но для гарантии глушат его прокладкой, что бы при эксплуатации не прогорел или не приоткрылся.
Dmitriy123
Вот нам человек который прошивал, сказал что, прошил конкретно под наши форсунки е3, типо у него программа новая, машина все едет,тянет,почти не дымит, но почему такой расход бешенный 27-28 л?
nik123
На прошитом дымности нет ни какой
удачный
ТОВАРИЩИ подскажите можно так прошить чтоб 1-егр заглушить 2-не было зтого звона при резком нажатии на педаль 3-стала бы экономичнее Лошадки меня устраивают и скорость тоже
Барсик
глушат ЕГР , мощность прежняя
Dmitrij
в н-джине года два назад,когда я там прошивался,говорили что работают над экономичной прошивкой.Позвони им,узнай.Может что и накрапали по этому поводу.
удачный
Спасибо !буду на большой земле через год -отпуск Правда до Москвы от место проведения отпуска далековато 1000км Подскажите в треугольнике Ижевск -Казань- Наб-челны есть спецы ?
