ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
fff187
fff187,видел эти заглушки на авито-как они ПОДЕЛИСЬ(просто выписал а теперь переживаю)
Я на авито и брал и номер тебе написал.Заглушки норм, качество отличное.ЕГР откручивай не бойся, болты прогрей и простучи где подлезешь.Срывай не бойся, они крепкие , не ломаются.Я срывал не парился, там если что просто болт поменяешь и все.Тебе только два болта сорвать где впуск на клапан.Саму площадку под егр не трогай, только хомут вытащи.
ЖеньЖень
Размеров нет.Делал по месту.Если поможет, то вот как.После удаления кажется что еще больше мощности стало  :lol:  :lol:  :lol:
attachicon.gifDSC05553.JPGattachicon.gifDSC05554.JPGattachicon.gifDSC05555.JPGattachicon.gifDSC05557.JPGattachicon.gifDSC05558.JPGattachicon.gifDSC05559.JPGattachicon.gifDSC05560.JPGattachicon.gifDSC05561.JPGattachicon.gifDSC05562.JPGattachicon.gifDSC05563.JPGattachicon.gifDSC05566.JPGattachicon.gifDSC05567.JPGattachicon.gifDSC05573.JPGattachicon.gifDSC05574.JPGattachicon.gifDSC05575.JPGattachicon.gifDSC05576.JPGattachicon.gifDSC05577.JPGattachicon.gifDSC05578.JPGattachicon.gifDSC05579.JPG
Заглушки мне делал Владимир 8(926)669-32-94
Всё скачал - есщё раз СПАСИБО.
ИЛЬЯ_
сегодня тоже удалил егр..антифриз уходил и масло было ужасное хотя недавно менял.машину не узнать :)
gazelist24rus
Уважаемые. Тел прошивальщика в НиНо есть у когонибудь? Человеку EGR выключить. Он там проездом.
fff187
Рад бы помоч, да не знаю таких.Сам шился на стороне за тридевять земель(((
attiknn
 в "лайфмоторсе" отключают . Там акция - червонец. По выходным работают. Вроде как, ул. Ларина 13. Вот только не знаю, механически или програмно, или всё вместе.
Изменено пользователем attiknn
gazelist24rus
Всем спасибо большое, Барсик дал телефон.  :)
Миротворец
Может , Вам авто стоить поменять ??? )))
Может и стоит, да вот только альтернативы нет этому авто. Я долго выбирал, но нет ничего подходящего с просторным салоном, 4WD и всеми блокировками. Я уже смотрю на КПП как расходник, в остальном меня всё устраивает.))
RA3QBJ
Ну не настолько же , фильтра реже меняют , чем ВЫ КПП .)))
Миротворец
RA3QBJ,Удовольствие во все времена стоило дорого))
fff187
чавой то 161
Вашу прошивку диагностикой обычной можно проверить или блок опять нужно вам отсылать?
чавой то 161
Да все как обычно диагностируйте на здоровье.
GOHA131
добрый день всем. двигатель камень 2.8 прошит под 150 на гарантии походу прокладку пробило пошли газы в бочок. как можно по гарантии прогнать в мозги будут лазить. кто говорит будут то что данные с мозгов на завод отправляют. типа в мозгах в се данные на авто.дачики все форсы. предложили ремонт или замену через другой авто . от 50 до 100 рублей.
Залётчик
Что за ересь? Замена прокладки ГБЦ со всеми прокладками и работой ну максимум 20 000р.
По прошивке, это смотря как её делали. На Хонде например делали по разному (так называемый чип-тюнинг). И делали её так, что ни один официал её не видел никакими приблудами.
А как на камне прошивают, хз. Это к мастерам где шили
fff187
Мож не прокладка, а егр пробило?
alex134
fff187, разводят, скорее всего.
GOHA131
егер закальцованна.
да я тоже на развод думаю
Барсик
Займи мозги не прошитые у партнёра на время - и на гарантию
RA3QBJ
Не прокатит )))
чавой то 161
пробеги разные буду т с ЭБУ и на приборке.
А так недавно подгоняли пробе(был больше положенного, поэтому уменьшали )г в родном ЭБУ для гарнтии(ремонт ДВС). Все в норме было. Главное знать чем работать с ним.
Aleks-21
Пробег то пробегом, останутся моточасы, записи о перегревах, запись о подключении к блоку для программирования и т.д. и т.п. это тоже нужно править. не всегда прокатит просто залить пробег от другого есм, хотя может и не обращают теперь внимание на записи в журнале те кто образ есм протоколирует
Барсик
Не прокатит )))
У диллера диагност работает , он же налево работает - он сможет подогнать все данные в ЭБУ и на приборке ?
RA3QBJ
Ну вам видней ))) С вашей колокольни )))
чавой то 161
Ну если не лезть инсайтом то проблем с записью о программировании не будет.  В нашем случае как раз пробег на 20тыс/км нужно было поправить и все нормально было, по гарантии сделали ремонт ДВС. Остальное (моточасы и регистратор не трогали, так как, не надо было в нем что то менять). Ну и не льстите дилерам, если в софте явного косяка (по огромным разностям в пробеге, нештатным ситуациям в регистре, тругим идентам и т.п. хрени явно бросающейся в глаза) нет то далее они не полезут, просто знаний не хватит да и особо желания не найдется у персонала.
Изменено пользователем чавой то 161
Aleks-21
Возможно дальше пробега и не станут смотреть, но при желании найти за что зацепиться проблем нет, диллеры возможно работают ровно так же как и платят им зарплату поэтому и не смотрят дальше пробега... предпочитаю делать все как положено если правлю журнал
