ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
Alex030569
видимо тут сильно человеческий фактор работает.бренд брендом а качество сервиса хромает.
шился у н джина года 3 назад,круиз работал изумительно.Сейчас начинает косячить то 80,то может и 100 км/ч разогнать.Заметил такую особенность,если еду скажем км 80 и педаль газа почти в пол и в этот момент включить круиз,вот тогда и глюки начинаются.А если при 80 км педаль нажата как и положено для этой скорости,то и круиз работает корректно.Хотя,склоняюсь к тому,что сама педаль в этом виновата.
Paguk
есть такая фигня тоже замечал что он не по реальной скорости работает а на сколько педаль нажата
удачный
Подскажите кто прошил свой авто. Высокие холостые обороты (включенные круизом )во время прогрева не изменяются при повышении температуры ДВС? Сейчас пока пользуюсь палочкой для поднятия оборотов . Из машины не выйти т.к обороты могут поднятся до максимальных по мере прогрева
Владимир c330cp174rus
удачный,Нет,но можно убавлять если есть желание кнопкой круиза.
Барсик
После прошивки процедура такая - нажимаю круиз - отпускаю - обороты 1800 - нажимаю обороты опускаю до нужных мне.
удачный
сами по себе не поднимутся ? Я правильно понял ? и 1800 для высоких не много? или можно сделать ка душе угодно
Я обычно палочкой ставлю 1200 Двигатель красиво работает на таких оборотах
и сплю в машине 1200+ вебаста -темп 80
удачный
Спасибо сначала не понял Значит можно пустить до нужных
gazelist24rus
 Можно на оборот. Нажали=1000. Держим, они поднимаются.
В этом варианте есть еще один положительный момент. Если умирает педаль газа, перемыкаем фишку на датчике сцепления, вместо педали газуем круизом. Пробовал сам. Работает. :)
Изменено пользователем gazelist24rus
RA3QBJ
Фен не проще поставить ? )))
Барсик
Это что ?
Alex030569
Это что ?
Автономный отопитель кабины.
Барсик
За ночь аккум сядет и танцы начнутся
RA3QBJ
Ну вот вы если не знаете , хотя бы по интернету посмотрели бы , а потом писали что и как.))) А вообще то здесь тема не про аккумулятор  и прочие прибомбасы.
Изменено пользователем RA3QBJ
Барсик
Я то читал Вещи взаимосвязанные с с тем как круизом работать и рационально ли это.
RA3QBJ
Выражайтесь , что бы всем было понятно.
удачный
пока в моей ситуации так проще :)
Alex030569
Почему он должен за ночь сесть?Следить надо за АКБ.А у меня их два стоит,развязаны.
Барсик
Два это хорошо
Serves-men
Мне надо начальную скорость круиза опустить-они это не могут. Скорректировать подачу топлива под бОльшую турбину и бОльшее давление - не могут.
А Вам никто этого и не сделает, а если кто и возьмется (поискать надо), то это не будет стоить 5-7 т.р., а то товарищи много хотят, а когда узнают реальную цену сего удовольствия под свои запросы, так сразу ничего этого и не надо.
Те смешные деньги которые с Вас просят, это штатная прошивка сконфигурированная под газель.
А если хотите что-то под себя, по моим предположениям это будет от 15 т.р. и выше, сначало подумайте нужно это Вам, а уж потом ищите, кто готов Вам это сделать. А то пустые разговоры.
Изменить прошивку на нештатныую турбину, с разными техническими характеристики .. интересно кто и за сколько это сделает  :)
jeka1981
обновил я тут прошивку как говорят чип тюнеры на 160л,с вообшем все устраивает тянет отлично,работает намного мягче двигатель расход груженый по трассе 2 тонны около 11 литров выходит ,ну и особенность от прошивки что ли ,заднее колесо от выхлопной трубы становиться красно-розовым цветом ,вопрос от чего это происходит
ну и фото переднего и заднего колеса для сравнения,
Dmitrij
у н-джина уже есть прошивка на 170лс и 380 крутящего момента.
чувачёк
Они вроде грозились выпустить какую то "экономную" прошу.
Denisg
У вас двигатель Е4?
Paguk
это от топлива не переживай если Тосол не уходит
RA3QBJ
Похоже на охладитель ЕГРа , потёк.)))
