Dmitrij 312 Опубликовано 25 ноября, 2017 Всем привет. если поставлю на редуктор гп 41 11. скажите пожалуйста изменения какая будет в скорости. Прошивку сделал на 148 л с.а это с какого ж транспорта такая?волговские 43х11 и 43х12,газелевская 41х8,соболиная 41х9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Да я сам не знаю . Мастер сказал что на газелах стоят 41.9 ,На пассажирском стоят 41.10. А он мне поставить 41 .11, вот и интересно будет на сколько увеличивается скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 26 ноября, 2017 Мастер сказал что на газелах стоят 41.9 ,На пассажирском стоят 41.10.41х9 это соболиная пара,ставится на газели после 2003г как пошли инжекторные моторы. 41х10 вроде как ставилась на небольшую партию пассажирских газелей с ивековскими движками. 41х11 я про такие вообще не слышал,возможно с какой нибудь иномарки.Серийно вряд ли ставились.А вычислить скорость можно вот по этой таблице http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PashaP 1 Опубликовано 26 января, 2018 Кто в последнее время прошивался в n-gin СПб, у них актуальная прошивка нормальная (детонация, дерганье)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 044 Опубликовано 30 января, 2018 Менял масло 10000 км у дилера, хотел активировать функцию "холостой ход круизом". Объявили 4000 руб. Мол надо заливать другую прошивку. Чет поменялось в этом королевстве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 30 января, 2018 dtrans, там не на всех активировать можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 044 Опубликовано 30 января, 2018 dtrans, там не на всех активировать можноА как узнать на каких можно, на каких нельзя?П Мастер приемщик когда сказал ни куда еще не смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 30 января, 2018 А как узнать на каких можно, на каких нельзя?П Мастер приемщик когда сказал ни куда еще не смотрел. На всех можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 февраля, 2018 Вопрос к знатокам!!!Правда,что каминский блок может в себе хранить три прошивки одновременно,и только одним тумблером можно переключать менять эти прошивки местами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 2 февраля, 2018 Прошивки "Спорт", "Оригинал", "Катафалк" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 февраля, 2018 Прошивки "Спорт", "Оригинал", "Катафалк" ?Я серьезно спросил.И как это все реализовано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 2 февраля, 2018 Я серьезно спросил.И как это все реализовано?Знаю что две программы точно может хранить.У Коли Маркова 148л/с и 199л/с переключаются тумблером.Лично сам видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 февраля, 2018 Знаю что две программы точно может хранить.У Коли Маркова 148л/с и 199л/с переключаются тумблером.Лично сам видел.Вот об этом и читал,а вот как реализована не написано ни чего,по этому тут и спросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чавой то 161 45 Опубликовано 14 февраля, 2018 Вопрос к знатокам!!!Правда,что каминский блок может в себе хранить три прошивки одновременно,и только одним тумблером можно переключать менять эти прошивки местами?Не правда. Флешь двойного размера не влезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чавой то 161 45 Опубликовано 14 февраля, 2018 Знаю что две программы точно может хранить.У Коли Маркова 148л/с и 199л/с переключаются тумблером.Лично сам видел.То что реализованно сворее всего как и на остальных инжекторах когда физической возможности увеличить память для флеши как к примеру на инжекторах с Январем 7,2 или на газелях с микасом 7,1(там дорабатывался ЭБУ для записи двойной флеши)нету, то реализуется возможность работы других карт по рабочим режимам, через аварийные режимы по каким либо датчикам. К примеру брался аварийный режим по ДТВ или ДК2 и по нем делались правилис аварийный рабочие режим под свои нужды. При чем можно было по одному датчику сделать дополнительно два режима первый аварийный режим менялся при замыкании сигнального канала датчика на массу(когда у датчика КЗ на массу то опорное его напряжение 5в стремится к нулю) и второй режим аварийный можно перекалибровать под свои нужды когда к примеру аварийный режим при срабатывании когда обрыв сигнального провода датчика и тогда опорное напряжение датчика стремится к максимальному напряжению 5в. по опорномунапряжению и его пределам ЭБУ и понимает когда переключить режимы. Поэтому просто разрывается сигнальный провод тублером и при замкнутом тумблере работает как обычно, при разомкнутом работает через аварийный режим как при обрыве, и второй режим так же через реле садим на массу сигнальный провод и получаем еще один режим. Получается количество режимов ограниченно количеством датчиком и их аварийных режимов и может быть несколько десятков. Просто берутся те незначительные для системы датчики без которых авто может нормально работать. PS ну а двухсот сильная газель конечно убила прям камаз целый. Так называемые 170сильные прошивки и так коробку с карданами наматывают, а если еще топливоподачу поднять то совсемь жесть. Да и лошади они условные.до 150 можно точно сказать все что выше взято уже не со стоковых и на стенды их ни кто не гонял так в прсотонародье любой цифрой обозвали да и ладно, лишьбы клиент повелся. А для дизеля важны не лошади а крутящий момент. Ибо тот же МТЗ 243 с 70лошадями и жигулевский двс с таким же количеством лошадок поедут и увезут по разному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вальдем 1 Опубликовано 25 марта, 2018 Привет всем! Кто скажет за чип от АДАКТ камень 2.8 евро 4-5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Desirekind 0 Опубликовано 1 апреля, 2018 Ребят, подскажите. Каминз был с завода 149,9 Hp, но ограниченным крутящим моментом на некоторых передачах. Предложили перепрошить на полноценную какую то прошивку под 149 но без ограничений. Прошили, едет супер, но 2 проблемы, 1- плавают обороты на ХХ, 2 - не подключается ELM адаптером (адаптер до этого подключался без проблем за секунды, теперь пишет нет ответа от блока). Перепрошивали через сканматик через подмену какого то флэша.. Больно в этом не разбираюсь. Кто сможет нормально прошить мне блок, чтобы все было как надо. То через прогу дилерскую все одно показывает что у меня 126 Hp. Короче лажа какая то. Нахожусь в Нижнем Новгороде.+79047888839 Дима.Тут читаю вас, но периодически, ибо 70 процентов времени то в рейсе, то в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) Ребят, подскажите. Каминз был с завода 149,9 Hp, но ограниченным крутящим моментом на некоторых передачах. Предложили перепрошить на полноценную какую то прошивку под 149 но без ограничений. Прошили, едет супер, но 2 проблемы, 1- плавают обороты на ХХ, 2 - не подключается ELM адаптером (адаптер до этого подключался без проблем за секунды, теперь пишет нет ответа от блока). Перепрошивали через сканматик через подмену какого то флэша.. Больно в этом не разбираюсь. Кто сможет нормально прошить мне блок, чтобы все было как надо. То через прогу дилерскую все одно показывает что у меня 126 Hp. Короче лажа какая то. Нахожусь в Нижнем Новгороде.+79047888839 Дима.Тут читаю вас, но периодически, ибо 70 процентов времени то в рейсе, то в гараже.к прапору обратись, он смогет чавой то 161 Изменено 2 апреля, 2018 пользователем fff187 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 3 апреля, 2018 Ребят, подскажите. Каминз был с завода 149,9 Hp, но ограниченным крутящим моментом на некоторых передачах. Предложили перепрошить на полноценную какую то прошивку под 149 но без ограничений. Прошили, едет супер, но 2 проблемы, 1- плавают обороты на ХХ, 2 - не подключается ELM адаптером (адаптер до этого подключался без проблем за секунды, теперь пишет нет ответа от блока). Перепрошивали через сканматик через подмену какого то флэша.. Больно в этом не разбираюсь. Кто сможет нормально прошить мне блок, чтобы все было как надо. То через прогу дилерскую все одно показывает что у меня 126 Hp. Короче лажа какая то. Нахожусь в Нижнем Новгороде.+79047888839 Дима.Тут читаю вас, но периодически, ибо 70 процентов времени то в рейсе, то в гараже.В Нижнем есть толковый , в Луидоре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колдырь 0 Опубликовано 17 августа, 2018 Перепрошил с евро 4 на евро 3, 148 сил, вроде все нормально. Но заметил перестал работать ЕЛМ, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 27 октября, 2018 Кто владеет предметом , вопрос. Круиз контроль на скорость от 10 км/ч можно настроить в прошивке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 27 октября, 2018 Нет от 65 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 27 октября, 2018 Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 28 октября, 2018 Барсик. Вот глянул. На моей машине работает. C_CC_MaxRoadSpdLowerLim-5 или 10 км как нравиться. C_CC_MinReferenceSpeed 5км. C_CC_CancelSpeed 10 км. С_СС_MinСoastSpeed 10 км. C_Road_Speed_Limit_Default -120*140km. C_CC_MinEngineSpeed 1000 об / мин (или как нравится) Правим только на слитой калибровке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 28 октября, 2018 gazelist24rus, По 3,8 есть какие либо нестандартные прошивки? И какие будут характеристики мотора с ними? У меня стандартная 166л.с и 600н.м Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
